Ci siamo, stiamo per ricevere gli aggiornamenti di ROME.
Seguiranno istruzioni a breve.
2024-05-20T22:00:00Z
Gli ultimi pacchetti un po’ riluttanti sono pronti nei repository.
Il procedimento, da seguire nell’ordine come descritto, è il seguente:
Attenzione: questo è da fare una prima volta adesso e da non ripetere più fino al felice esito dell’aggiornamento.
Controllare con:
rpm -qa|grep spice-vdagent
se avete questo pacchetto installato
Se lo avete, fate:
sudo rpm -e --noscripts spice-vdagent
Sarà da re-installare alla fine dell’aggiornamento.
Poi:
sudo dnf rm falkon-kde kio-kcm_trash 2>&1 | tee rome-remove.log
Il log delle transazioni è, come sempre, per futura consultazione se occorre.
Poi:
sudo sh -c "echo keepcache=True >> /etc/dnf/dnf.conf"
Con questo comando si evita lo svuotamento della cache e quindi di dover scaricare di nuovo, inutilmente, la mole di pacchetti se fosse necessario correggere qualcosa.
Infine:
sudo dnf --allowerasing distro-sync 2>&1 | tee rome-dsync.log
Così com’è. Non aggiungete alcun clean all e neppure --refresh
Se fosse necessario ripetere il comando ricordatevi di farne un backup oppure di aggiungere un numero progressivo, esempio
sudo dnf --allowerasing distro-sync 2>&1 | tee rome-dsync2.log
o quello che volete. Lo scopo è di non sovrascrivere i file di log.
Se state usando ROME in macchina virtuale QEmu occorrerà re-installare spice-vdagent che era stato rimosso all’inizio
sudo dnf install spice-vdagent
Ripristinare il file /etc/dnf/dnf.conf
Si può eliminare la riga inserita, oppure commentarla aggiungendo un cancelletto così:
#keepcache=True
Se mi accorgo di aver dimenticato qualcosa lo aggiungo qui ![]()
Postedit:
Ricordo alcune utili raccomandazioni:
Da systemsettings disabilitare sia il blocco dello schermo che il risparmio energetico, almeno temporaneamente.
Disabilitare tutti i repository supplementari e mantenere soltanto Main. Tutti vuol dire tutti ![]()
Poi se tutto va bene si possono ri-abilitare i repository unsupported, restricted e non-free
Infine i repository di terze parti se è il vostro caso.
Fate creare un file di log per ogni transazione.
Se la console si lamenta di qualche errore o conflitto, fermate tutto e chiedete qui allegando il file di log.
Tenete presente che l’aggiornamento riguarda Plasma5. Se desiderate passare a Plasma6 (fortemente raccomandato) l’opzione migliore è una nuova installazione. La conversione Plasma5 > Plasma6, anche se possibile, può essere problematica.
Due parole riguardo l’utilità autoremove:
Storicamente la rimozione automatica dei pacchetti non più necessari dovrebbe essere affidabile, tuttavia consiglio di valutare attentamente il messaggio che restituisce la console durante l’operazione. Se avete qualche dubbio abortite il processo.
In ogni caso fate creare il file di log:
sudo dnf autoremove 2>&1 | tee rome-autoremove.log.txt
L’aggiornamento attuale non prevede l’interazione dell’utente, comunque ricordo che i seguenti file devono sempre essere mantenuti alla versione corrente, cioè
Your choice N
che poi è la scelta proposta di default.
/etc/group
/etc/gshadow
/etc/passwd
/etc/shadow
Per quanto riguarda sane e pacchetti collegati, essi sono stati aggiornati di recente (bugfix) quindi potrebbe essere corretto accettare la nuova configurazione (Y).
Per il nonsisamai, prima dell’aggiornamento farne un backup:
sudo cp /etc/sane.d/dll.conf /etc/sane.d/dll.conf.bak
N.B.
I test vengono fatti sia in macchine fisiche che virtuali.
Solitamente si aggiorna un sistema base, senza molti programmi aggiunti, quindi ci potrebbero essere delle differenze tra le varie situazioni.
Come al solito, sono enormemente utili e graditi i vostri feedback.
Gli utenti italiani sono sempre molto reattivi e puntuali, una vera forza!
Grazie e complimenti ![]()
Purtroppo rimangono i problemi di:
invesalius
collegamento telefono al pc via cavo usb
s’è aggiunto problema con:
- xsane
$ xsane
(xsane:60888): Gtk-WARNING **: 21:55:44.572: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «adwaita»,
(xsane:60888): GdkPixbuf-WARNING **: 21:55:44.573: Error loading XPM image loader: Il tipo di immagine «xpm» non è supportato
Errore di segmentazione (core dump creato)
Dopo un veloce controllo, mi pare che i restanti millemila programmi funzionino bene.
Ancora grazie.
Anche telegram continua a crashare. (stesso errore della precedente versione).
Credo proprio che sia un altro aMule: non dipende dalla vostra compilazione ma c’è proprio un bug nel sorgente.
Adesso mi metto a provare un altro po’ di programmi ed eventualmente comunico.
Invesalius a me funziona bene, ma credo di averlo installato da Flatpak con Discover
Sembra funzionare quasi tutto. Eccetto Gkrellm:
" Impossibile caricare xpm: krell_mini
gkrellm segmentation fault: (?)
Annullato (core dump creato)"
Aggiornato senza problemi. I problemi che avevo prima ci sono ancora: non riesco a collegare il telefono al pc con lo stesso errore che avevo segnalato. Chrome continua a chiedere la password di kwallet, ad ogni aggiornamento di Chrome bisogna disinstallare la versione corrente e reinstallare dal sito di Google.
Xsane non si apre, Sane però lavora e Skanlite funziona regolarmente.
A parte ciò, ad uno sguardo rapido (da approfondire) direi che tutto fila liscio.
Buon lavoro
Salve, ho aggiornato anche io senza avere intoppi e col nuovo kernel 6.9.1 non ho per adesso problemi di freeze. Tutti i software che utilizzo funzionano tranne il problema di google-chrome giĂ segnalato da stefluni.
Complimenti ![]()
Facciamo un recap, così posso passare il link ai nostri esperti.
- invesalius
Installato dai repository oppure da flatpack fa differenza
Per favore controlla e riferisci, grazie.
@bruno ci ricordi quale era il problema?
- gkrellm
Non so se ne usciamo qui ![]()
- kdeconnect (?)
quindi questi
- sane/xsane
Avete Avevate accettato la nuova configurazione oppure mantenuto quella esistente?
- telegram
Ok di telegram abbiamo alcuni output precedenti.
Mistero, perchè chi lo usa mi dice che funziona regolarmente.
Comunque indagheremo meglio.
- Chrome
Per google-chrome è un po’ più complicato, essendo sw di terze parti.
Lo avete installato da repo-picker (Software Repository Selector) ?
Invesalius: l’ho usato rarissime volte; per quei poco che l’uso, la versione di flatpak funziona; la versione OMA si ferma alla schermata iniziale e gira all’infinito senza caricare nessun tipo di file, nemmeno i .jpg. [Fosse per me si potrebbe eliminare]
collegamento telefono-pc via usb: dolphin vede il telefono nella parte sinistra «dispositivi» ma evidenzia il messaggio
Il file o la cartella udi=/org/kde/solid/udev/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-13 non esiste.
il comando lsusb lo vede (grassetto mio)
$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Nano Receiver
Bus 001 Device 003: ID 0d8c:0287 C-Media Electronics, Inc. USB Advanced Audio Device
Bus 001 Device 004: ID 5986:214c Bison Electronics Inc. BisonCam,NB Pro
Bus 001 Device 005: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
Bus 001 Device 012: ID 0e8d:2008 MediaTek Inc. Cyrus Technology CS 24
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
il comando mtp-detect lo vede ma:
$ mtp-detect
libmtp version: 1.1.21
Listing raw device(s)
Device 0 (VID=0e8d and PID=2008) is a MediaTek Inc MT65xx/67xx (MTP mode).
Found 1 device(s):
MediaTek Inc: MT65xx/67xx (MTP mode) (0e8d:2008) @ bus 1, dev 13
Attempting to connect device(s)
libusb_claim_interface() reports device is busy, likely in use by GVFS or KDE MTP device handling alreadyLIBMTP PANIC: Unable to initialize device
Unable to open raw device 0
OK.
adb non lo vede:
$ sudo ./adb devices
List of devices attached
KDE connect funziona normalmente (ma quello usa wifi)
- Xsane dà l’errore qui sotto:
$ xsane
(xsane:12852): Gtk-WARNING **: 14:10:07.407: Impossibile trovare il motore del tema in module_path: «adwaita»,
(xsane:12852): GdkPixbuf-WARNING **: 14:10:07.430: Error loading XPM image loader: Il tipo di immagine «xpm» non è supportato
durante l’aggiornamento del 21 maggio 2024 non ho avuto richieste di nuove configurazioni.
I miei file di configurazione hanno data antecedente a marzo 2024 e fino al 21 maggio il tutto era ok.
Per fare un riassunto sono stato prolisso. Grazie per il supporto.
Confermo le impressioni e gli errori (almeno quelli che posso condividere… Chrome e collegamento con il telefono… non kdeconncet, ma collegamento fisico con il cavo per scaricare le foto…)
Chromium l’ho installato dal sito di Google
Questo era previsto. Chiedevo che scelta avete fatto durante l’aggiornamento precedente.
Qui parla di adwaita, cambia qualcosa con:
sudo dnf --refresh install adwaita-icon-theme
Scusa parliamo di Chrome o di Chromium?
Confermo: Invesalius installato da Flatpak.
Ho anche visto che altre distro usano una versione piĂą recente di Gkrellm.
Spero che si possa risolvere perché a me tornava davvero comodo.
http://gkrellm.srcbox.net/
Qui si vedono alcune delle possibilità che offre; l’aspetto non è un granché, ma per fortuna ci sono numerosissimi temi per personalizzarlo.
Durante l’aggiornamento del 23 marzo 2024 ho risposto «N» alle due richieste.
2024-03-23-dsync-log.txt (647.6 KB)
Comunque xsane funzionava fino all’altroieri.
Seguito istruzioni ma no miglioramenti.
20240523-adwaita.txt (2.6 KB)
Perciò è cambiato qualcosa dopo il mega aggiornamento…
Hai il log relativo?
eccolo
2024-05-21-rome-dsync.txt (273.6 KB)
Scusate, sono un po’ confuso:
ma l’aggiornamento non è ancora pronto, giusto ?
Come utenti “dummy” occorre aspettare comunicazioni ulteriori ?
L’aggiornamento è pronto.
Segui le istruzioni qui sopra.
Postedit:
E anche qui sotto =)
Alcuni pacchetti non sono rientrati nel corrente aggiornamento.
Si possono installare quelli presenti nel repository cooker, dato che per ora il contenuto è lo stesso, con questo comando:
sudo dnf clean all;dnf clean all
sudo dnf --refresh --enablerepo=cooker-x86_64 --allowerasing dsync *-5.116* 2>&1 | tee KF-sync.log
Sostituite x86_64 con znver1 se è il vostro caso.
Controllate ciò che restituisce la console, dovrebbero essere soltanto pacchetti di KFramework (5.116.0-1)
Il mio log è risultato il seguente:
(clicca la freccina per espandere)
Log-aggiornamento
OpenMandriva Cooker - x86_64 6.3 kB/s | 2.4 kB 00:00
OpenMandriva Rolling - x86_64 7.9 kB/s | 2.4 kB 00:00
Dependencies resolved.
Package Arch Version Repository Size
Upgrading:
baloo x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 399 k
kcontacts x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 74 k
kdav x86_64 1:5.116.0-1 cooker-x86_64 33 k
kfilemetadata x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 173 k
kholidays x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 65 k
krunner x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 26 k
lib64KF5Baloo5 x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 61 k
lib64KF5BalooEngine5 x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 63 k
lib64KF5CalendarCore5 x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 233 k
lib64KF5Contacts5 x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 175 k
lib64KF5FileMetaData x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 50 k
lib64KF5Holidays5 x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 199 k
lib64KF5KDELibs4Support5 x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 615 k
lib64KF5Purpose5 x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 39 k
lib64KF5PurposeWidgets5 x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 17 k
lib64KF5Runner5 x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 82 k
lib64KF5Syndication5 x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 145 k
lib64KPimKDAV5 x86_64 1:5.116.0-1 cooker-x86_64 66 k
lib64PhabricatorHelpers x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 22 k
lib64ReviewboardHelpers x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 27 k
purpose x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 347 k
qqc2-desktop-style x86_64 5.116.1-1 cooker-x86_64 95 k
syndication x86_64 5.116.0-1 cooker-x86_64 6.8 k
Transaction Summary
Upgrade 23 Packages
Total download size: 2.9 M
Is this ok [y/N]: Downloading Packages:
(1/23): kcontacts-5.116.0-1-omv2490.x86_64.rpm 85 kB/s | 74 kB 00:00
(2/23): baloo-5.116.0-1-omv2490.x86_64.rpm 430 kB/s | 399 kB 00:00
(3/23): kdav-5.116.0-1-omv2490.x86_64.rpm 31 kB/s | 33 kB 00:01
(4/23): kfilemetadata-5.116.0-1-omv2490.x86_64. 623 kB/s | 173 kB 00:00
(5/23): kholidays-5.116.0-1-omv2490.x86_64.rpm 235 kB/s | 65 kB 00:00
(6/23): krunner-5.116.0-1-omv2490.x86_64.rpm 124 kB/s | 26 kB 00:00
(7/23): lib64KF5Baloo5-5.116.0-1-omv2490.x86_64 334 kB/s | 61 kB 00:00
(8/23): lib64KF5BalooEngine5-5.116.0-1-omv2490. 244 kB/s | 63 kB 00:00
(9/23): lib64KF5FileMetaData-5.116.0-1-omv2490. 151 kB/s | 50 kB 00:00
(10/23): lib64KF5CalendarCore5-5.116.0-1-omv249 340 kB/s | 233 kB 00:00
(11/23): lib64KF5Holidays5-5.116.0-1-omv2490.x8 693 kB/s | 199 kB 00:00
(12/23): lib64KF5KDELibs4Support5-5.116.0-1-omv 1.8 MB/s | 615 kB 00:00
(13/23): lib64KF5Purpose5-5.116.0-1-omv2490.x86 166 kB/s | 39 kB 00:00
(14/23): lib64KF5Runner5-5.116.0-1-omv2490.x86_ 537 kB/s | 82 kB 00:00
(15/23): lib64KF5PurposeWidgets5-5.116.0-1-omv2 90 kB/s | 17 kB 00:00
(16/23): lib64KPimKDAV5-5.116.0-1-omv2490.x86_6 590 kB/s | 66 kB 00:00
(17/23): lib64KF5Syndication5-5.116.0-1-omv2490 613 kB/s | 145 kB 00:00
(18/23): lib64PhabricatorHelpers-5.116.0-1-omv2 108 kB/s | 22 kB 00:00
(19/23): lib64KF5Contacts5-5.116.0-1-omv2490.x8 98 kB/s | 175 kB 00:01
(20/23): purpose-5.116.0-1-omv2490.x86_64.rpm 982 kB/s | 347 kB 00:00
(21/23): lib64ReviewboardHelpers-5.116.0-1-omv2 53 kB/s | 27 kB 00:00
(22/23): syndication-5.116.0-1-omv2490.x86_64.r 34 kB/s | 6.8 kB 00:00
(23/23): qqc2-desktop-style-5.116.1-1-omv2490.x 314 kB/s | 95 kB 00:00
Total 878 kB/s | 2.9 MB 00:03
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Preparing : 1/1
Upgrading : lib64KF5FileMetaData-5.116.0-1.x86_64 1/46
Upgrading : kfilemetadata-5.116.0-1.x86_64 2/46
Upgrading : lib64KF5Purpose5-5.116.0-1.x86_64 3/46
Upgrading : lib64KF5BalooEngine5-5.116.0-1.x86_64 4/46
Upgrading : lib64KF5Baloo5-5.116.0-1.x86_64 5/46
Upgrading : baloo-5.116.0-1.x86_64 6/46
Upgrading : lib64KF5PurposeWidgets5-5.116.0-1.x86_64 7/46
Upgrading : lib64KF5Runner5-5.116.0-1.x86_64 8/46
Upgrading : krunner-5.116.0-1.x86_64 9/46
Upgrading : lib64KPimKDAV5-1:5.116.0-1.x86_64 10/46
Upgrading : kdav-1:5.116.0-1.x86_64 11/46
Upgrading : syndication-5.116.0-1.x86_64 12/46
Upgrading : lib64ReviewboardHelpers-5.116.0-1.x86_64 13/46
Upgrading : lib64PhabricatorHelpers-5.116.0-1.x86_64 14/46
Upgrading : kholidays-5.116.0-1.x86_64 15/46
Upgrading : kcontacts-5.116.0-1.x86_64 16/46
Upgrading : lib64KF5Contacts5-5.116.0-1.x86_64 17/46
Upgrading : lib64KF5Holidays5-5.116.0-1.x86_64 18/46
Upgrading : purpose-5.116.0-1.x86_64 19/46
Upgrading : lib64KF5Syndication5-5.116.0-1.x86_64 20/46
Upgrading : qqc2-desktop-style-5.116.1-1.x86_64 21/46
Upgrading : lib64KF5KDELibs4Support5-5.116.0-1.x86_64 22/46
Upgrading : lib64KF5CalendarCore5-5.116.0-1.x86_64 23/46
Cleanup : purpose-5.115.0-1.x86_64 24/46
Cleanup : baloo-5.115.0-1.x86_64 25/46
Cleanup : kdav-1:5.115.0-1.x86_64 26/46
Cleanup : lib64KF5Baloo5-5.115.0-1.x86_64 27/46
Cleanup : krunner-5.115.0-1.x86_64 28/46
Cleanup : kfilemetadata-5.115.0-2.x86_64 29/46
Cleanup : lib64KF5FileMetaData-5.115.0-2.x86_64 30/46
Cleanup : lib64KF5PurposeWidgets5-5.115.0-1.x86_64 31/46
Cleanup : lib64KF5Syndication5-5.115.0-1.x86_64 32/46
Cleanup : lib64KF5Holidays5-5.115.0-1.x86_64 33/46
Cleanup : lib64KF5Contacts5-5.115.0-1.x86_64 34/46
Cleanup : kcontacts-5.115.0-1.x86_64 35/46
Cleanup : kholidays-5.115.0-1.x86_64 36/46
Cleanup : syndication-5.115.0-1.x86_64 37/46
Cleanup : lib64KF5Purpose5-5.115.0-1.x86_64 38/46
Cleanup : lib64KF5Runner5-5.115.0-1.x86_64 39/46
Cleanup : lib64KF5BalooEngine5-5.115.0-1.x86_64 40/46
Cleanup : lib64KPimKDAV5-1:5.115.0-1.x86_64 41/46
Cleanup : lib64PhabricatorHelpers-5.115.0-1.x86_64 42/46
Cleanup : lib64ReviewboardHelpers-5.115.0-1.x86_64 43/46
Cleanup : qqc2-desktop-style-5.115.0-1.x86_64 44/46
Cleanup : lib64KF5KDELibs4Support5-5.115.0-1.x86_64 45/46
Cleanup : lib64KF5CalendarCore5-5.115.0-1.x86_64 46/46
Running scriptlet: lib64KF5CalendarCore5-5.115.0-1.x86_64 46/46warning: posix.fork(): .fork(), .exec(), .wait() and .redirect2null() are deprecated, use rpm.execute() instead
warning: posix.wait(): .fork(), .exec(), .wait() and .redirect2null() are deprecated, use rpm.execute() instead
warning: posix.exec(): .fork(), .exec(), .wait() and .redirect2null() are deprecated, use rpm.execute() instead
Upgraded:
Complete!
