Hola,
- Versión de OpenMandriva Lx:
Rock/4.3
- Entorno de escritorio (KDE, LXQT…):
Todo
- Descripción del problema (capturas de pantalla si corresponde):
Prepárate para 5.0
- Información relevante (hardware involucrado, versión de software, registros o resultados…):
Cita de un colaborador sabio:
Descubrirá que hacer una copia de seguridad de sus datos y realizar una instalación nueva dará como resultado un resultado más rápido y menos problemático que intentar actualizar la distribución (sistema) (
distro-syncodsync) y dedicar mucho tiempo a solucionar lo que puede salir mal. , sin hablar de sobras y todo tipo de basura que se pueda ir acumulando con el tiempo. Y tener que hacer una instalación nueva de todos modos.
Nota: la versión 5.0 aún no está disponible, pero está muy cerca.
Bien, antes de que tengamos una gran cantidad de usuarios intentando actualizar de Rock 4.3 a 5.0, quería intentar ayudar a los usuarios, especialmente a los menos expertos en tecnología, a intentar evitar problemas.
La mejor sugerencia para la actualización es no hacer esto, realizar una instalación nueva; Esto es mejor de muchas maneras para enumerarlo aquí. Haga una copia de seguridad de sus datos más importantes y realice una nueva instalación.
En vista de esto, comience a descubrir cómo guardar todos los datos que desea conservar ahora, en lugar del día en que intenta instalar o actualizar su sistema. Recomiendo que los usuarios creen una partición separada para almacenar datos importantes separados del sistema instalado (esto se puede hacer durante la instalación). Si no sabes cómo hacer esto, podemos ayudarte. La forma técnica de decir esto es “no almacene archivos importantes en ninguna partición del sistema”. El usuario también puede crear una partición /home separada durante la instalación y, en instalaciones futuras, formatea su / (raíz) pero no formatea su /home, preservando así los datos almacenados en /home.
Si elige actualizar en lugar de realizar una instalación nueva, recuerde que cuando probamos esto, lo hicimos en sistemas instalados desde el medio de instalación 4.3 sin cambios. Los usuarios que han configurado muchas cosas o han instalado mucho software de terceros deben tener en cuenta que no tenemos forma de probar los cambios de los usuarios en sus sistemas. Y sí, esto tiende a ser una fuente de problemas cuando los usuarios, especialmente los no técnicos, intentan realizar una actualización del sistema.
Si decides hacerlo de todos modos, aquí tienes algunos consejos.
A. Deshabilite los repositorios de terceros.
B. Deshabilite cualquier repositorio no compatible, restringido o no gratuito.
C. Hacer esto con dnfdragora o Discover no funcionará.
D. Hacer esto consudo dnf Upgradeen la terminal (Konsole) no funcionará. -
¿Qué funcionará entonces @ben79???
A. Primero, asegúrese de que su sistema 4.3 esté actualizado, debería estarlo ya que no ha habido actualizaciones por un tiempo.
B. Abra la terminal (Konsole) y escriba o copie y pegue esta cadena de comando:
sudo dnf clean all ; sudo dnf dsync --allowerasing | tee /home/<tu_nombre_de_usuario>/dsync.log.txtDonde reemplazas <your_user_name> con tu nombre de usuario real. Esto creará un registro de la transacción dsync (distro-sync), que será útil si hay problemas.
Una vez completada la transacción:
sudo dnf autoremove | tee /home/<tu_nombre_de_usuario>/autoremove.log.txt
Esto creará un registro de la transacción de eliminación automática, que será útil en caso de que surja algún problema posteriormente. Mueva o haga una copia de seguridad de dsync.log.txt y autoremove.log.txt a un lugar seguro. Los usuarios no deben solicitar ayuda sin estos registros.
Es posible que me haya perdido o no conozca algunos consejos que ayuden con esto. Se anima a los usuarios a que me lo recuerden o me enseñen si saben algo que yo no sé. No soy un desarrollador, solo un usuario que ha sido parte del grupo de contribuyentes de OM desde el comienzo de OM. Entonces, la ventaja es simplemente estar presente, trabajar y comunicarse con los desarrolladores más o menos a diario.
Por supuesto, si tiene preguntas, hágalas aquí o en OpenMandriva Chat.
Importante: Este “no almacene archivos importantes en ninguna partición del sistema” es un consejo muy válido y técnicamente sólido para los usuarios de cualquier sistema operativo de computadora. En 20 años haciendo esto, los únicos datos que perdí se debieron a mi propio error estúpido o a una falla del disco duro. Con esa falla del disco duro, la mayor parte de lo que quería guardar también se almacenó en otro lugar, por lo que no hubo daño. Así que piense en una partición /Data separada o en una partición /home separada que no necesite formatear si su sistema falla y reinstalar es la solución más fácil o rápida. (Por supuesto, puedes nombrar una partición de datos como quieras).
Y por supuesto, haga preguntas si las tiene.
Traducido del inglés con el traductor de Google.
