A posto di SSID bisogna sostituire il “nome” del punto di accesso al quale vuoi connetterti scelto tra uno di quelli che compiaioni nella lista dell’output del comando nmcli d wifi list (as esempio FASTWEB-1-gsBjf48sgBil).
Si Mandian. Scusa, mi sono spiegato male. Ho scritto ssid ma dovevo metterlo fra apici.
Si sì ho proprio messo il mio router di Fastweb, proprio quello che hai citato Tu e me lo aveva già listato fra quelli nelle vicinanze.
Ma come vedi c’è qualcosa nell’associazione del firmware con l’interfaccia Wi-Fi che da quel poco che capisco io dovrebbe essere iw2f4 se non ricordo male.
Dal comando ifconfig vengono listati eth0 wlan e iw2f4 ma quest’ultima la vede come wired mentre è Wi-Fi.
Ovviamente non è connessa!
Grazie.
Hai ragione, ho letto male l’errore che avevi postato in precedenza. Deve essere cambiato qualcosa dalla 2014 sulla quale avevo ri-testato i comandi. Nella 3.0 serve l’UUID al posto dell’SSID. Riporto la procedura (spero
) corretta in seguito.
nmcli d wifi list
Dalla lista ricavi l’UUID della tua connessione da utilizzare per connetterti:
nmcli connection up UUID
Postedit: Ho controllato su lx3.0 LXQt e posso confermare che la precendente procedura era corretta (per le connessioni wifi non è mostrato l’UUID). Perciò i comandi sono:
nmcli d wifi list
nmcli connection up SSID
Ecco una semplice guida per i nmcli (la riporto qui così spero di non sbagliarli più ;)):
Se ti riferisci a:
è così anche da me, ma il wifi funziona. Però Netork Manager non sbaglia
a parte il nome del DEVICE ethernet che dovrebbe essere del tipo ens*.
PS. Dalla live ho divuto installare il pacchetto oxygen-gtk per avere una buona visualizzazione dell’applet di Network Manager.
Magnifico Mandian.
Continuo la ricerca della soluzione.
Ti aggiornerò assp.
Grazie.
Giorgio.
Puoi dare anche un occhiata al file $HOME/.local/share/sddm/xorg-session.log
Grazie Mandian.
Sto riprovando dopo una settimana molto pesante ed intensa che non mi ha dato possibilità di tempo libero per linux, purtroppo per me.
Però nella mia dir share di .local della mia home non ho la directory sddm
Continuo le prova e Ti ringrazio.
Giorgio
Hai ragione network manager è preciso
nmcli d
eth0 ethernet connected System eth0
wlp2s4 wifi disconnected –
lo loopback unmanaged –
Rieccomi Amici!!!
Sono rientrato in lx 3.00 i386 32 (con il wifi che non va) dopo che durante il precedente aggiornamento non riuscivo più ad arrivare al login!!!
Ma, nessun dramma… dalla linea di comando, oltre a sistemare l’ordine della partition table che mi si era scombinata dopo la reinstallazione di OMV e sistemare grub sono poi riuscito grazie ad un ultimo aggiornamento a rientrare in plasma. Dovrebbe essere stato l’aggiornamento del dbus.
Ok torniamo a noi sulle prove per tentare di fare partire il wifi, di seguito Vi riporto quanto da me trovato e di cui vorrei sentire il Vostro parere.
[root@new-host-6 omv-giorgio]# nmcli connection show
NAME UUID TYPE DEVICE
System eth0 5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03 802-3-ethernet eth0
FASTWEB-1-gsBjf48sgBil b890c821-2c51-435c-8410-cea92f34366b 802-11-wireless --
System wlan0 113f1f4e-535e-c25b-8849-2c6f770a6501 802-3-ethernet --
[root@new-host-6 omv-giorgio]# nmcli connection up FASTWEB-1-gsBjf48sgBil
Error: Connection activation failed: No suitable device found for this connection.
[root@new-host-6 omv-giorgio]# nmcli d
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
wlp2s4 wifi disconnected --
lo loopback unmanaged --
eth0: connected to System eth0
"Broadcom Limited BCM4401-B0 100Base-TX (NX6110/NC6120)"
ethernet (b44), 00:15:60:B7:32:D5, hw, mtu 1500
ip4 default
inet4 192.168.1.140/24
inet6 fe80::215:60ff:feb7:32d5/64
wlp2s4: disconnected
"Intel PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] (nc6120/nx8220/nw8240)"
wifi (ipw2200), AA:C8:F5:F1:F3:71, hw
lo: unmanaged
loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536
DNS configuration:
servers: 62.101.93.101 83.103.25.250
domains: fastwebnet.it
interface: eth0
[root@new-host-6 omv-giorgio]# nmcli device show
GENERAL.DEVICE: eth0
GENERAL.TYPE: ethernet
GENERAL.HWADDR: 00:15:60:B7:32:D5
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.STATE: 100 (connected)
GENERAL.CONNECTION: System eth0
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
WIRED-PROPERTIES.CARRIER: on
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.1.140/24
IP4.GATEWAY: 192.168.1.254
IP4.DNS[1]: 62.101.93.101
IP4.DNS[2]: 83.103.25.250
IP4.DOMAIN[1]: fastwebnet.it
IP6.ADDRESS[1]: fe80::215:60ff:feb7:32d5/64
IP6.GATEWAY: --
GENERAL.DEVICE: wlp2s4
GENERAL.TYPE: wifi
GENERAL.HWADDR: AA:C8:F5:F1:F3:71
GENERAL.MTU: 0
GENERAL.STATE: 30 (disconnected)
GENERAL.CONNECTION: --
GENERAL.CON-PATH: --
GENERAL.DEVICE: lo
GENERAL.TYPE: loopback
GENERAL.HWADDR: 00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU: 65536
GENERAL.STATE: 10 (unmanaged)
IP4.ADDRESS[1]: 127.0.0.1/8
IP4.GATEWAY: --
IP6.ADDRESS[1]: ::1/128
IP6.GATEWAY:
[root@new-host-6 omv-giorgio]# nmcli d wifi list
* SSID MODE CHAN RATE SIGNAL BARS SECURITY
-- Infra 11 54 Mbit/s 100 ▂▄▆█
CASA Infra 5 54 Mbit/s 65 ▂▄▆_ WPA2
FASTWEB-1-gsBjf48sgBil Infra 11 54 Mbit/s 60 ▂▄▆_ WPA1
Vodafone-34126945 Infra 8 54 Mbit/s 52 ▂▄__ WPA2
Vodafone-WiFi Infra 8 54 Mbit/s 49 ▂▄__
TISCALI Infra 6 54 Mbit/s 45 ▂▄__ WPA2
InfostradaWiFi-23840F Infra 1 54 Mbit/s 44 ▂▄__ WPA1 WPA2
Residence Siloe Infra 1 54 Mbit/s 42 ▂▄__
Telecom-65399741 Infra 1 54 Mbit/s 30 ▂___ WPA2
[root@new-host-6 omv-giorgio]# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.140 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::215:60ff:feb7:32d5 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:15:60:b7:32:d5 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 7520 bytes 4442308 (4.2 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 3326 bytes 614762 (600.3 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 16
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 266 bytes 23372 (22.8 KiB)
TX packets 266 bytes 23372 (22.8 KiB)
wlp2s4: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether a2:2d:73:5a:c9:36 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
Perchè l’interfaccia wlp2s4 con il comando ifconfig la vedo come ehernet mentre dovrebbe essere wifi
Grazie
Giorgio
Per favore puoi verificare a quale interfaccia prova a connettersi col seguente comando?
nmcli connection show FASTWEB-1-gsBjf48sgBil | grep connection.interface-name
Da cosa lo deduci? Se ti riferici a
la soluzione è nel manuale di ifconfig
hw class address
Set the hardware address of this interface, if the device driver supports
this operation. The keyword must be followed by the name of the hardware
class and the printable ASCII equivalent of the hardware address.
Hardware classes currently supported include ether (Ethernet), ax25
(AMPR AX.25), ARCnet and netrom (AMPR NET/ROM).
Grazie Mandian. ti farò sapere.
Mi scuso se non ho letto prima il manuale di ifconfig.
Grazie. Ciao.
Giorgio.
Non preoccuparti, sono questioni abbastanza tecniche. ![]()
Eccomi con le prove Mandian:
[root@new-host-4 omv-giorgio]# nmcli connection show
System wlp2s4 d254f70b-36d3-e904-d524-14c7a4ffed63 802-3-ethernet --
[root@new-host-4 omv-giorgio]# nmcli d wifi list
Kitchen TV.b Infra 6 54 Mbit/s 100 ▂▄▆█
-- Infra 9 54 Mbit/s 75 ▂▄▆_
FASTWEB-1-gsBjf48sgBil Infra 11 54 Mbit/s 75 ▂▄▆_ WPA1
CASA Infra 9 54 Mbit/s 69 ▂▄▆_ WPA2
Vodafone-WiFi Infra 1 54 Mbit/s 65 ▂▄▆_
Vodafone-34126945 Infra 1 54 Mbit/s 65 ▂▄▆_ WPA2
Telecom-65399741 Infra 1 54 Mbit/s 45 ▂▄__ WPA2
WOW FI - FASTWEB Infra 1 54 Mbit/s 42 ▂▄__ WPA2 802.1X
TNCAP7B4F79 Infra 1 54 Mbit/s 42 ▂▄__ WPA1 WPA2
InfostradaWiFi-23840F Infra 1 54 Mbit/s 42 ▂▄__ WPA1 WPA2
Residence Siloe Infra 1 54 Mbit/s 39 ▂▄__
TIM-18206349 Infra 1 54 Mbit/s 35 ▂▄__ WPA2
[root@new-host-4 omv-giorgio]# nmcli connection up FASTWEB-1-gsBjf48sgBilError: Connection activation failed: No suitable device found for this connection.
[root@new-host-4 omv-giorgio]# nmcli connection show FASTWEB-1-gsBjf48sgBil | grep connection.interface-name
connection.interface-name: --
Quando listo le sorgenti wifi vedo sempre in testa una sorgente che non ha SSID ma solo due trattini – non capisco se è una copia magari della mia???
Comunque se non ho interpretato male il comando non mi pare che venga evidenziata una interfaccia a cui si tenta il collegamento.
Quanto avete tempo datemi altre info.
Grazie
Giorgio
A meno che l’interfaccia a cui il wifi si collega non è fastweb ma è quella con in 2 trattini --, ma non riesco a capire perchè possa succedere.
Grazie
premetto che Kitchen TV è sempre una mia sorgente wifi che è collegata alla mia TV è Google Cast per inviare filmati dal cel alla TV, successivamente c’è quella strana fonte che ha SSID – e poi c’è quella del mio router fastweb…
Sospetto fortemente che la fonte con i 2 trattini sia sempre una duplicazione della mia di fastweb ma non capisco come possa succedere.
In ogni caso il pc di mio figlio, si collega regolarmente in wifi.
Google Cast poi l’ho preso ed installato da poco e con certezza dopo che era iniziato il problema dell’impossibilità di collegarmi con OMV Lx 3.02 installata mentre la live funziona bene come sapete già
Grazie.
Giorgio
Il risultato atteso era qualcosa come:
connection.interface-name: wlp2s4
Sembra che non sia collegano nessuna interfaccia di rete alla connessione. In network-manager-applet prova a modificare la connessione e controllare il campo Device della scheda Ethernet.
L’interfaccia è la scheda del tuo pc ;). Comunque per rispondere alla tua domanda basta che spegni l’antenna del router/modem e verifiche se la connessione con i due trattini sparisce.
Per quanto riguarda le altre tue connessioni wifi appena puoi provvedi ad impostare un adeguato livello di cifratura.
Grazie proverò da nm.
Ho solo due connessioni, 1 è Fastweb ma ha la pass key non va bene? L’altra e kitchen tv ma anc’essa e collegata al Wi-Fi di Fastweb e anche lì nella configurazione ho dovuto mettere la chiave, non va bene?
Devo aumentare la cifratura?
Grazie.
Ciao.
Non risulta cifrata.
Postedit:
Sarebbe meglio usare nmcli da utente non privilegiato.
Si è vero. ho provato a connettermi con il cel ma non da’ accesso a internet, è solo un wifi locale per trasmettere dati alla TV però non si sa mail, meglio cifrarla hai ragione, vedrò come farlo.
Si ok io di solito da console vado in root con su e li rimango, ovviamente solo per le azioni di cui necessito, ma vedo da Voi, che è più regolare agire da user e all’occorrenza usare sudo,
Grazie
Giorgio
