Mandrake è stato, molti anni fa, la base dei miei primi esperimenti con GNU/Linux, con KDE, poi sono passato ad altro (KDE era troppo peso per le macchine che avevo a disposizione), finché qualche giorno fa mi è cascato sotto gli occhi OpenMandriva e ho voluto provare …
ho scaricato una OMLx5.0, lo ho messa su un disco con Ventoy (1.0.96) dove tengo altre ISO e ho fatto il boot … NOTEVOLE!
kernel aggiornatissimo, KDE sempre abbastanza ingordo ma ho una macchina che se lo può permettere e KDE continua ad essere un gran bel DE … ho sulla macchina un paio di partizioni (GPT) che tengo proprio per gli esperimenti e decido di installarla … arriva in fondo e mi dice che
Il filesystem sorgente "/run/initramfs/omdv/LiveOS/squashfs.img" non esiste
… ahi … si comincia male, mi sembra di essere tornato a Mandrake
… poi mi viene in mente che avevo letto qualcosa a proposito di Ventoy e metto la ISO su una chiavetta utilizzando gnome-disk (il sistema che uso normalmente è una LMDE 5) … non parte, vado sul sito e scopro che vuole dd, ok, faccio con dd, parto, arriva alla fine dell’installazione e ottengo
Traceback:
File "/usr/lib64/calamares/modules/bootloader/main.py", line 777, in run
prepare_bootloader(fw_type)
File "/usr/lib64/calamares/modules/bootloader/main.py", line 748, in prepare_bootloader
install_grub(efi_directory, fw_type)
File "/usr/lib64/calamares/modules/bootloader/main.py", line 657, in install_grub
shutil.copy2(efi_file_source, efi_file_target)
File "/usr/lib64/python3.11/shutil.py", line 436, in copy2
copyfile(src, dst, follow_symlinks=follow_symlinks)
File "/usr/lib64/python3.11/shutil.py", line 258, in copyfile
with open(dst, 'wb') as fdst:
^^^^^^^^^^^^^^^(C&P dalla finestra di errore; ma non si potrebbe averla in testo normale?
… ha fatto finta di installare GRUB e qui mi sono fermato …
la macchina è nuovissima e piuttosto potente, queste (da Info di Cinnamon) le caratteristiche essenziali
Machine:
Type: Laptop System: Notebook product: NS5x_NS7xAU v: N/A serial: N/A
Chassis: No Enclosure type: 10 serial: N/A
Mobo: Notebook model: NS5x_NS7xAU serial: N/A UEFI: INSYDE v: 1.07.08
date: 08/28/2023
Graphics:
Device-1: Intel Raptor Lake-P [UHD Graphics] vendor: CLEVO/KAPOK
driver: i915 v: kernel arch: Gen-13 ports: active: eDP-1 empty: DP-1, DP-2,
DP-3, DP-4, HDMI-A-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:a720
Audio:
Device-1: Intel Raptor Lake-P/U/H cAVS vendor: CLEVO/KAPOK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:51ca
API: ALSA v: k6.5.0-0.deb12.4-amd64 status: kernel-api
Network:
Device-1: Intel Raptor Lake PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel
bus-ID: 00:14.3 chip-ID: 8086:51f1
IF: wlp0s20f3 state: up mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: CLEVO/KAPOK driver: r8169 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1
port: 3000 bus-ID: 2e:00.0 chip-ID: 10ec:8168
IF: enp46s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel AX201 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-10:3 chip-ID: 8087:0026
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter> bt-v: 3.0
lmp-v: 5.2 sub-v: 356b
Drives:
Local Storage: total: 2.27 TiB used: 1.65 TiB (72.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Kingston model: SNV2S500G size: 465.76 GiB
speed: 63.2 Gb/s lanes: 4 serial: <filter> temp: 27.9 C
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Samsung model: SSD 980 PRO 2TB size: 1.82 TiB
speed: 63.2 Gb/s lanes: 4 serial: <filter> temp: 28.9 C
se può essere utili posso postare anche i risultati hw-probe
… soluzione al problema? ripartire con la live, fare chroot e provare a reinstallare GRUB?
… attendo fiducioso ![]()
