Ciao, avendo un po di tempo ho deciso di mettere su un’interfaccia a flatpak.
A dire il vero non uso molto questo formato ma in alcuni casi può essere utile.
Ho deciso di creare un programma semplice leggero e minimale, per i lustrini esiste già Discover che fa bene il suo lavoro.
Inoltre l’idea di mischiare rpm e flatpak in un solo programma non mi entusiasma, preferisco avere un programma dedicato per ogni tipologia di pacchetto.
Per ora le funzionalità sono quelle essenziali:
configurazione automatica di FlatHub se non già eseguita
installazione di un’App
rimozione di un’App
aggiornamento di un’App o di tutte quelle installate
ricerca tra le Apps con divisione tra installate e non installate e aggiornamenti
un comodo pulsante per la ricerca col browser su Flathub dell’App selezionata
verifica prima dell’installazione dell’eventuale disponibilità dell’App nei repository rpm configurati
Per ora è tutto, ho un po di idee per interessanti funzioni ma volevo presentare questa prima fase.
Ciao, a breve disponibile un aggiornamento (1.1.0) che aggiunge la visualizzazione a tutto schermo per display maggiori di 1366X768 e qualche piccola correzione.
Ciao, ecco pronta la versione 2.0.0 vediamo subito le novità.
Innanzi tutto è stato creata la nuova tray che notifica gli aggiornamenti anche di Flatdrake come si può leggere in questo post.
È stata creata una finestra di configurazione che consente di gestire sia la tray sia il “color text”.
Infine è stato adottato anche in FlatDrake il tema Oxygen.
A tutto questo si aggiunge una serie di piccole correzioni per bug secondari.
Versione 2.6.4
- Correzione bug conteggio installazione/aggiornamento con una sola voce
Versione 2.6.3
- Riattivazione pulizia caratteri
Versione 2.6.2
- Corretto il $PATHICONS che poteva creare problemi durante gli aggiornamenti a vecchie versioni
- Modifica del layout della finestra FRUN
- Correzione bug conteggio aggiornamento con più di 9 voci
Versione 2.6.1
- Modifica del layout della finestra FLOADLISTE
I have an issue when launching flatdrake. It gives me an error about reading from some form 20:
❯ flatdrake.gambas
qt.qpa.services: Failed to register with host portal QDBusError(“org.freedesktop.portal.Error.Failed”,
“Could not register app ID: App info not found for ‘org.gambas.112792’”)
gbr3: error: FMAIN.Form_Open.204: [6] Type mismatch: wanted Integer, got Null instead
