DnfDrake nuovo frontend a dnf
@ben79 Cerca un pacchetto che sicuramente non hai nel sistema. Inkscape?
E per favore pubblica screenshot
Ho una mezza idea sul motivo del bug ma ho bisogno dei file che gli ho chiesto per fare delle prove.
Questa è la VM di Cooker x86_64 VirtualBox:
Questa è la VM di VirtualBox Cooker znver1:
È lo stesso con inkscape (non installato), joe (non installato), o nano (installato).
Post-edit: ho usato le VM come un modo semplice per dimostrare quello che sto vedendo. Non ho visto alcuna differenza nel modo in cui dnfdrake funziona in znver1 VM vs. znver1 sistemi hardware.
Grazie :+1:
dnfdrake-2.0.4 nei repository per Cooker, a breve anche per Rolling e 4.3
Questa versione dovrebbe contenere il fix per il problema riportato da @ben79
PS>
La versione in 4.2 non riceverà ulteriori aggiornamenti.
Nota bene: OMLx 4.2 diventerà comunque EOL poco dopo l’uscita della nuova stabile 4.3.
Ciao, rieccoci al nuovo aggiornamento (siamo alla 2.1.6).
Giusto due righe sulle novità di questa versione:
  • Da questa versione la registrazione del log durante gli aggiornamenti avviene di default, inoltre anche i log degli aggiornamenti sono richiamabili col tasto replay
  • Nelle opzioni extra è stato aggiunto il pulsante “dnf clean cache” che fa quello che dice
  • È stata introdotta una nuova funzionalità chiamata “securemode” questa funzionalità ha lo scopo di evitare la sovrapposizione di processi, ad esempio ricerche ed installazioni. Per fare questo durante le operazioni di installazione la finestra principale viene disabilitata e compaiono delle nuove finestre di dialogo, inerenti l’operazione in corso. Questa funzionalità è selezionabile dalla finestra di configurazione (richiede il riavvio del programma). Di default al momento è attiva la modalità classica “nosecuremode”.
Durante l’aggiornamento è possibile la comparsa della finestra d’avviso, in particolare se sono state modificate le impostazioni di default, dare ok ed alla fine riavviare DnfDrake.
Di seguito alcuni screenshot.
La nuova versione sarà presto disponibile nei repo.
A presto.
dnfdrake-2.1.6-1 pubblicato per Cooker, Rolling e 4.3
Ciao, dopo oltre un mese rieccoci qua.
Questa volta viste le tante novità introdotte passiamo alla versione 3.0.x.
Una breve sintesi di cosa è stato introdotto in questa nuova versione:
  • il SecureMode diventa la modalità di default di dnfdrake, con tante correzioni e miglioramenti nella gestione tra cui inseriti degli automatismi per il cambio delle modalità
  • da questa versione tutti i pulsanti dell’interfaccia che venivano attivati in extra ora sono visibili ed utilizzabili dall’avvio
  • introduzione delle liste temporanee e utente. Queste consento di creare degli elenchi per far eseguire installazioni, rimozioni ,ecc. utilizzando come supporto dei file di testo. Consente di prevenire errori e di avere dei comodi elenchi in caso di attività ripetute su più macchine
  • possibilità di creare liste temporanee in più step, questo consente di ricercare dei pacchetti ed inserirli ad una lista per poi cercarne degli altri ed aggiungerli alla lista ed eseguire tutte le operazioni in un unica transazione
  • aggiunta la possibilità di salvare le liste temoranee e poterle usare in un secondo momento
  • inserimento della funzione GuideButton i pulsanti vengono abilitati o disabilitati in base agli elenchi di pacchetti che si sta guardando. Consentono solo operazioni corrette.
  • aggiunta la funzione EasyInfo, basta cliccare col tasto destro su un pacchetto di una tab per visualizzare le informazioni
  • Aggiunta funzione IGNORECASE che consente di non fare distinzione tra maiuscole e miniscole, è attivabile in extra e la scelta viene memorizzata (funziona solo con la ricerca offline, modo di default)
  • Aggiunto un controllo che provvede a verificare se sono stati selezionati troppi pacchetti e nel caso crea una lista temporanea per evitare errori e mostra un messaggio avviso.
Altri fix minori tra cui:
- Fix pulsante download ora se si annulla dalla finestra di dialogo non scarica più nulla
- Fix bug in $PATHDIR e $PATHLOG
- Inseriti altri controlli per evitare blocchi se si chiudono FINSTALL, FERROR, FERESUMEUPDATE,ECC a causa dell'enable di FMAIN
- Ridimensionata la finestra di FSINOSECURE
- Fix Fmain disabilitata dopo riapertura di FPW per errore password
- Fix setfocus sul pulsante si in FSINOSECURE
- Fix blocco apparente quando FSINOSECURE deve visualizzare molti pacchetti, ora li scrive uno per volta anzichè tutti alla fine
- Fix sulla pulizia delle liste temporanee
- Aggiunto ricaricamento degli elenchi dopo l'uso del pulsante dnf clean
- Fix tooltip hbox1 del pulsante comando ora si vede solo se il box è attivo
- Aggiunta tooltip a btnaddpkglist
- Aggiornata l'icona del pulsante custom command
- Aggiunta un'icona al pulsante distro update
- Fix icone mancanti su finestre secondarie
- Aggiunte tootltip sulle liste dei pacchetti
- Aggiunta tooltip su Btnpathpkglist
- Modificato il pulsante sulla finestra di errore ora esegue "dnf clean package" e non "dnf clean cache"
- Fix resumeupdate ora visualizza il pacchetti che va ad installare
- Fix resumeupdate ora riconosce se ci sono paccheti in/var/cache/dnf/... cambiata la stringa di controllo
- Sistemazione passaggio da log a nolog ora disattiva il securemode che senza log non funziona
- Sistemazione di modo verbose ora se attivato disattiva in automatico log e securemode
- Fix del bug sulla visualizzazionedi FPW e FRUN assieme
- Aggiunta traduzione al pulsante Retry nella gestione errori in securemode
- Corretto bug della chiusura di FPW col pulsante annulla dopo aver sbagliato la password
Per questo giro è tutto, a breve i pacchetti nei repo.
A presto.
dnfdrake-3.0.0-1 pubblicato per Cooker Rolling e 4.3
Un sacco di novità!
L’ho installato e appena posso proverò ad usarlo.
Rieccoci qua, questa volta a differenza della precedente un rilascio pubblico quasi esclusivamente di fix e piccoli aggiustamenti. Versione pubblica 3.0.6
Come al solito ecco un report di quanto fatto:
- Fix che evita errori su doppio click veloce dei pulsanti di chiusura finestra
- Fix della gestione durante il passaggio da "Aggiorna SyS"  ad "Distro Sync" e viceversa
- Modificata la gestione degli errori durante  distro-sync o update-sys ora la selezione "Retry" riprova senza cancellare la cache e quindi tutti i pacchetti già scaricati
- Aggiunto un controllo che disabilita DnfDrakeTray  se non è presente il supporto per la lingua di sistema
- Aggiunto il supporto iniziale per la lingua Catalana
- Modifica della gestione della lingua di sistema in DnfDrake e DnfDrakeTray
- Modifica dei file linguistici nel formato nomefile-xx_XX
Il pacchetto sarà presto nei repo.
A presto.
Più veloce della luce, dnfdrake-3.0.6 pubblicato per Cooker Rolling e 4.3
Nuova release publica, 3.1.2!
In questa versione oltre a qualche correzione è stata aggiuntala funzionalità exclude.
Questa funzione consente di escludere un o più pacchetti dagli aggiornamenti.
A differenza del versionlock che continua a mostrare e notificare le nuove versioni exclude le rende invisibili. Le due funzioni unite consentono di gestire tutte le esigenze.
Se sono stati esclusi dei pacchetti sul pulsante compare un lucchetto.
È stata aggiunta una finestra per la gestione degli esclusi.
Presto nei repo di 4.3 e rolling.
Ciao.
Pubblicato per rolling e 4.3.
Forse sarò tonto…ma non ho ancora capito come, una volta selezionati i pacchetti, si aggiornano. Riesco a farlo solo se pigio Aggiorna SYS.
Pubblicato anche per cooker.
:ok_hand:
Con DnfDrake ho potuto fare gli aggiornamenti di KDE in cooker, anche in questo momento!
:stuck_out_tongue_closed_eyes:
Mai così comodo e semplice…
Mauro santosubito.
PS>
Con questa nuova funzione mi sto divertendo un sacco
Si la 5.25.0 promette bene, anche il cambio automatico del colore del menu avvio in base allo sfondo è carino.
Ma per rolling non si prevede nulla?
