la taille du fichier est d’environ la moitié de celle qui est indiquée dans le lien
2)les sommes de contrôle sha1 sont identiques d’après le lien et celle calculée par sha1sum : correct
3)les sommes de contrôle md5sum sont différentes : celle du lien et celle calculée par md5sum : problème
4)la live est non graphique dans les deux modes : uniquement un terminal root : problème
5)mode installation : uniquement terminal root comme pour live : problème
Pour sha1sum
22ed983f18d464c00da4a47ef252915e721ac10c OpenMandrivaLx.3.02-PLASMA.x86_64.iso
Pour md5sum
9fc1d68c25f617f6807b0bf2baaef625 OpenMandrivaLx.3.02-PLASMA.x86_64.iso
e4e7be4e2caec00ff1a0e569858eb962 OpenMandrivaLx.3.02-PLASMA.x86_64.iso
Si ton fichier a une taille différente de celle annoncée, il n’est pas étonnant que :slight_smile :
– les sommes soient différentes
– l’installation soit incomplète
Alors voici ce que tu aurais dû obtenir pour la “build” 1046 :
taille : 2 180 179 968 octets (soit 2079,18 Mo ou 2,03 Go)
sha1sum : c4198923b65c1a14b9dd03d7ec544babac9e48e2
md5sum : 9fc1d68c25f617f6807b0bf2baaef625
À noter qu’il semble que as obtenu le bon n° pour la somme md5
Par ailleurs, je n’ai pas eu de problème concernant le mode graphique lors de mon essai avec VirtualBox.
Merci jcl et rugyada.
Depuis des années, je procède ainsi pour les téléchargements
wget -c lien.iso
“-c” comme continue. Et aussi comme ceci
aria2c -c lien.iso
Hier, j’ai utilisé “wget -c”, et je n’ai pas compris ce qui s’est passé pour la taille du fichier. Ce soir, j’essaye avex “aria2c -c”.
Cette ISO sur clef USB (je suis à court de DVD RW) sera t-elle fonctionnelle?
Je penche pour la responsabilité de ton FAI mais c’est à vérifier. Il est possible que le serveur d’abf impose une limite de temps. Tu peux aussi tenter le téléchargement avec firefox qui autorise les reprises sur échec. À voir.
As-tu relancé wget ou aria2c pour poursuivre le téléchargement ?
Personnellement, je charge ce genre de gros fichier sur un serveur externe auquel j’ai accès. Ça prends moins d’une minute. Là, je le découpe (avec la commande “split”) en petits morceaux que je charge sur ma machine en sftp. Comme ça en cas d’échec, je n’ai que le morceau à recharger. Ensuite je réassemble tout ça avec la commande “cat” et je vérifie les sommes.
à ~140 ko/s (puisque l’étudiant en maîtrise de Physique semble dormir!).
Image de 917 Mo, temps restant ~1H49.
J’ai essayé avec FF, mais le débit est très faible. J’ai abandonné
A ton avis, SFR peut-elle avoir une dent contre ABF, un site russe?. Pas sûr!
ABF accepte t’il -elle les téléchargements de tout le monde, où faut-il être connu?
J’ai relu le message 8, et j’essaye de relancer wget pour voir. Il se peut que le serveur soit de mauvais poipoil, impatient, stressé, disputé avac son paratonnerre!
Bojour.
Merci rugyada.
Hier, le téléchargement se faisait dans Magei 5.
Tard hier soir, j’ai essayé dans OMA 3.0 : Toujours le même problème, même en relançant le téléchargement (resuming) :
[jjm@localhost ~]$ ls -l /home/jjm
total 1011428
drwxr-xr-x 2 jjm jjm 4096 mai 16 06:23 Bureau
-rw-rw-r-- 1 jjm jjm 1035599872 mai 21 05:53 c4198923b65c1a14b9dd03d7ec544babac9e48e2
drwxr-xr-x 2 jjm jjm 4096 mai 16 06:23 Documents
Le serveur ABF supporte t-ll le resuming?
J’essaye avec la nouvelle ISO et vous informe de la suite.
Je télécharge quelque fois, quand j’ai des problémes de connexion, avec wget -clien, donc oui.
À noter que le build 1055 ne devrait pas être différent de la 1046 comme n’y a pas eu de mises à jour (ou presque aucune).
@jjm, si tu as encore des problèmes, on peut envisager, à titre exceptionnel et façon temporaire, de charger l’iso sur notre serveur web et te donner le lien.
Merci pour votre aide.
Le problème persiste : le téléchargement s’arrête systématiquement, et le redémarrage du téléchargement ne chang rien à la taille du fichier.
C’est désolant. Cela repart à zéro sans supprimer le fichier présent dans mon répertoire utilisateur.
Comme semble le penser jcl, peut-être est-ce SFR qui est responsable. Ce serait bien la premère fois. J’ai pourtant téléchargé des ISOs de ROSA.
Ces essais ont été effectués dans Mageia et OMA. Je vais essayer dans ROSA et Tumbleweed.
I’m not sure I fully understood you problem (I’m sorry, I used a translator ) but I use to download omdv iso with wget and I haven’t never experience a problem.
However you may try to speed download by using another downloader such as aria as explained here. Also it seems axel is able to make parallel downloads.
