With previous OM or other OS I know it’s pretty straightforward. But with OM Lx 3 + calamares, I’m stuck.
Each time i reboot, I have a grub error.
So I have a /home partition I don’t want to format.
I format the previous / partition on which was installed Kubuntu. I created a fat32 /boot/efi partition with 300MB (not sure how useful it is). Each time my install fails.
So I’d like to know, what flags or other things should I put to have a booting Linux not saying “unknown format partiton”?
Il me semble intéressant de connaître le retour si possible de
[jjm@localhost ~]$ su
Mot de passe :
[root@localhost jjm]# parted -l
Modèle: ATA ST500DM002-1BD14 (scsi)
Disque /dev/sda : 500GB
Taille des secteurs (logiques/physiques): 512B/512B
Table de partitions : msdos
Disk Flags:
Numéro Début Fin Taille Type Système de fichiers Fanions
1 32,3kB 500GB 500GB primary ntfs démarrage
Modèle: ATA Maxtor 6L080L0 (scsi)
Disque /dev/sdb : 82,0GB
Disk Flags:
1 32,3kB 1078MB 1077MB primary linux-swap(v1)
2 1078MB 41,5GB 40,4GB primary ext4
3 41,5GB 82,0GB 40,4GB primary ext4 démarrage
Modèle: ATA Maxtor 6L100P0 (scsi)
Disque /dev/sdc : 100GB
Disk Flags:
1 1049kB 100GB 100GB extended lba
5 2097kB 2146MB 2144MB logical linux-swap(v1)
6 2147MB 77,3GB 75,2GB logical ext4
7 77,3GB 100GB 22,9GB logical ext4
[root@localhost jjm]# `
3 1049kB 12,6GB 12,6GB primary ext4 démarrage
1 12,6GB 12,9GB 317MB primary fat32 esp
2 12,9GB 160GB 147GB extended
5 12,9GB 17,1GB 4185MB logical linux-swap(v1)
6 17,1GB 160GB 143GB logical ext4
Partitions non ordonées : sda3 précède sda1!
En BIOS, les partitions non ordonnées ne causen pas de gros problèmes.
En UEFI, je l’ignore.
Quant à sda2, il est normal que grub/grub2 soit "contrarié par une “extended partiion”, qui n’est pas une partition logique/primaire, mais un “conteneur de partitions”.
Si l’ordi est en BIOS, pas besoin de partition vft/fat32 pour être montée comme
/efi/boot
car grub2 devra être installé dans le MBR du disque prioritaire dans le BIOS.
Quant au démarrage de Windows, je ne sais pas.
Pour repartitionner si l’ordi est vraiment en BIOS, il faut créer une nouvelle table des partitions “msdos”, offrant la possibilité de créer quatre partitions primaires, ou trois primaire et une étendue qui est une “partition” primaire bien spéciale, puisqu’elle est un “conteneur de partitions”
D’après le message #6, c’est un ordi BIOS puisque le dsque Windows a une table des partitions msdos.
Donc, pas besoin de vfat/fat32 à moner en “/efi/boot”.
Pour sda, quatr partitions primaires “ordonnées”, à moins que tu souhaites installer une autre distribution : dans ce cas il pourrait être utile de créer une partition étendue (extended).
Pour grub2, l’installeur saura reconnaître lez type de partitionnement : dans ton cas, ce sera (normalement) “grub2” et non “grub2-efi”.
sda1 swap
sda2 /
sda3 /home
sda4 extended ou une partition primaire (en fait la dernière possible) pour stocker des données.
Extended doit toujours être la dernière partition “primaire”.
Thanks @jjm for your help. In fact I could not make too much change as there was already data on my /home partition.
I removed anyway /boot/efi and finally figured the solution (@jclvanier also give me some hints), each time the usb started in EFI mode. But the partitions are not efi. So I could start USB stick in legacy mode, reinstall. I had no warning about no «/boot/efi» partition, and all finally went well, I’m writing from Lx 3
Super!
A l’occasion quand tu auras le temps, j"aimerais voir la réponse de “parted -l” pour “/dev/sda”, afin de savoir si toutes les partitions sont ordonnées.
Merci
Un "tuyau à propos de grub2, pour l’actualiser (régénérer “/boot/grub2/grub.cfg”
–la commande “courte” : “update-grub2”
–la commande officielle : “grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg”
[root@localhost jjm]# update-grub2
Création du fichier de configuration GRUB…
Thème trouvé : /boot/grub2/themes/OpenMandriva/theme.txt
Arrière-plan trouvé : /boot/grub2/themes/OpenMandriva/terminal_background.png
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.6.5-desktop-2omv
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd-4.6.5-desktop-2omv.img
Found memtest image: /boot/elf-memtest86+
Windows NT/2000/XP trouvé sur /dev/sda1
ROSA Desktop Fresh R8 (2014.1) trouvé sur /dev/sdb2
Os GNU/Linux (NAME=openSUSE) trouvé sur /dev/sdb3
Mageia 5 (5) trouvé sur /dev/sdc7
fait
Pour les Debian, l’arborescence système est un peu différente
grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Edit
J’espère que ta partition / ne deviendra pas trop courte.
Pense à nettoyer /tmp, /var/log
Renseigne-toi!!
