Salve.
Da qualche tempo, dopo il boot, spesso non compare più l’immagine di sfondo, ma lo schermo nero. Va da sè che nelle impostazio0ni del desktop lo sfondo è quello scelto da me, qualunque sia.
Qualche volta ho risolto con il reboot, ma spesso non va comunque.
Quando questo accade, col click col tasto destro sullo schermo non compare il menu delle opzioni per impostare lo schermo.
Sono uscito dalla mia sessione e sono entrato come xguest; non mi pare ci siano problemi.
Segnalo che, quando sospendo la sessione e poi voglio fare il reboot, il sistema si congela sulla schermata corrente (a volte nera) e nopn riparte. Forse le due cose son collegate.
Se il problema è dovuto ad impostazioni della mia home, immagino devo ricreare l’utente. In questo caso cosa posso portarmi nella home, o meglio, cosa dovrò buttar via ?
Piuttosto, come tentativo, dentro a ~/.config
farei un rename di tutti i file singoli che a senso potrebbero avere a che fare con plasma
e farei un rename della cartella ~/.cache
Esci, rientri e vedi.
Se si sistema la questione, ripristini uno ad uno i file in .config e trovi il colpevole.
La cache si dovrebbe rigenerare da sola.
PS> .cache sarebbe meglio rinominarla da fuori, con comando nel terminale da failsafe session
Ho rinominato l’intera .conf, ma il problema si è ripresentato. Credo che sia qualche cosa che riguardi Plasma. Ho cambiato lo stile di Plasma a Brezza scuro (prima era Oxigen) e l’immagine di sfondo, poi di nuovo riportata a quella precedente casomai il problema fosse quello.
Adesso l’immagine si vede e il tasto destro consente di nuovo di impostare i parametri del desktop.
Ma temo che il difetto si ripresenterà. Ovviamente, avevo anche rinominato la .cache.
Cosa potrei guardare ? Non so…un log, qualcosa che abbia a che fare con le schermate, Xorg…scusate, non sono esperto.
C’è una cosa che accadeva anche prima, sin da quando ho installato rolling: quando faccio cambio utente (non con xguest, che funziona), e provo a rientrare col mio profilo, il desktop si blocca sulla schermata iniziale e non fa più niente: il mouse è attivo ma praticamente devo far ripartire la macchina.
Forse è una cosa connessa.
Il suono sì, è il jingle che io ho impostato. Mi sembra (ma forse è solo un impressione) che quando dà il problema insista una volta di troppo sulla schermata iniziale (quella coi fiori).
Finora, facendo ripetutamente il reboot, in genere si sblocca.
E’ come se tentasse di attivare il wallpaper (ma anche le funzioni del tasto destro sul desktop), e rimanesse intalliato.
Ps. Dal napoletano “intalliarsi”, rimanere intrappolato preso da fascinazione, dal greco Enthàllein, soffermarsi.
Dimenticavo di dire che questo difetto lo fa spesso al primo boot: sono costretto a fare il reboot qualche volte ripetuto.
E’ un inconveniente riscontrato anche con passate release.
Con gli ultimi aggiornamenti della Lx4.3 non succedeva quasi mai. Ho ipotizzato che il difetto sia dovuto ad una difficoltà nel riconoscimento del device grafico: io ho un TV collegato con un cavo HDMI e un monitor VGA collegato al PC. IL PC è selezionato come monitor principale, ma forse s’intallia perché è la TV a esser collegata con HDMI.
In effetti, al boot io sul PC non vedo niente (se accendo il TV si vedono le schermate di avvio e iniziale), mentre devo aspettare un po’ di secondi prima di vedere qualcosa sul PC. Forse il controllo viene dato al PC dopo la lettura del file di configurazione, che ovviamente non viene letto se il sistema si blocca prima.
