Update of ROME is impossible.
Fehler:
Problem: problem with installed package pyside2-core-5.15.11-1.x86_64
- package pyside2-core-5.15.12-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires python3.11dist(shiboken2) = 5.15.12, but none of the providers can be installed
- pyside2-core-5.15.11-1.x86_64 from @System does not belong to a distupgrade repository
- nothing provides libclang.so.17()(64bit) needed by shiboken2-5.15.12-1.x86_64 from rolling-x86_64
- nothing provides libclang.so.17(LLVM_13)(64bit) needed by shiboken2-5.15.12-1.x86_64 from rolling-x86_64
(Versuchen Sie '--skip-broken' zur Befehlszeile hinzuzufügen, um nicht-installierbare Pakete zu überspringen)
sudo dnf update
Transaktion wird getestet
Die heruntergeladenen Pakete wurden bis zur nächsten erfolgreichen Transaktion im Zwischenspeicher abgelegt.
Sie können zwischengespeicherte Pakete mit dem Befehl »dnf clean packages« entfernen.
Fehler: Transaktionstest fehlerhaft:
Datei /usr/lib64/signon/extensions/libkeyring-kwallet.so kollidiert zwischen den versuchten Installationen von lib64keyring-kwallet16-23.08.5-1.x86_64 und plasma6-signon-kwallet-extension-24.02.0-3.x86_64
Datei /usr/share/applications/kcm_kaccounts.desktop kollidiert zwischen den versuchten Installationen von kaccounts-integration-23.08.5-1.x86_64 und plasma6-kaccounts-integration-24.02.0-2.x86_64
Datei /usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/kaccounts-integration.mo kollidiert zwischen den versuchten Installationen von kaccounts-integration-23.08.5-1.x86_64 und plasma6-kaccounts-integration-24.02.0-2.x86_64
Datei /usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/kaccounts-integration.mo kollidiert zwischen den versuchten Installationen von kaccounts-integration-23.08.5-1.x86_64 und plasma6-kaccounts-integration-24.02.0-2.x86_64
Datei /usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/kaccounts-integration.mo kollidiert zwischen den versuchten Installationen von kaccounts-integration-23.08.5-1.x86_64 und plasma6-kaccounts-integration-24.02.0-2.x86_64
Datei /usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/kaccounts-integration.mo kollidiert zwischen den versuchten Installationen von kaccounts-integration-23.08.5-1.x86_64 und plasma6-kaccounts-integration-24.02.0-2.x86_64
Datei /usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/kaccounts-integration.mo kollidiert zwischen den versuchten Installationen von kaccounts-integration-23.08.5-1.x86_64 und plasma6-kaccounts-integration-24.02.0-2.x86_64
Datei /usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/kaccounts-integration.mo kollidiert zwischen den versuchten Installationen von kaccounts-integration-23.08.5-1.x86_64 und plasma6-kaccounts-integration-24.02.0-2.x86_64
Datei /usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/kaccounts-integration.mo kollidiert zwischen den versuchten Installationen von kaccounts-integration-23.08.5-1.x86_64 und plasma6-kaccounts-integration-24.02.0-2.x86_64
Datei /usr/share/locale/sr@ijekavian/LC_MESSAGES/kaccounts-integration.mo kollidiert zwischen den versuchten Installationen von kaccounts-integration-23.08.5-1.x86_64 und plasma6-kaccounts-integration-24.02.0-2.x86_64
Datei /usr/share/locale/sr@ijekavianlatin/LC_MESSAGES/kaccounts-integration.mo kollidiert zwischen den versuchten Installationen von kaccounts-integration-23.08.5-1.x86_64 und plasma6-kaccounts-integration-24.02.0-2.x86_64
Datei /usr/share/locale/sr@latin/LC_MESSAGES/kaccounts-integration.mo kollidiert zwischen den versuchten Installationen von kaccounts-integration-23.08.5-1.x86_64 und plasma6-kaccounts-integration-24.02.0-2.x86_64
Datei /usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/kaccounts-integration.mo kollidiert zwischen den versuchten Installationen von kaccounts-integration-23.08.5-1.x86_64 und plasma6-kaccounts-integration-24.02.0-2.x86_64
Datei /usr/lib64/qt5/qml/QtLocation/libdeclarative_location.so aus der Installation von lib64qt5location5-5.15.12-1.x86_64 kollidiert mit der Datei aus dem Paket qt5-qtlocation-5.15.11-1.x86_64
````Vorformatierter Text`
There are some collisions.
How can I solve the problem?
with regards
Ch. Hanisch
PS: Why there are no e-Mail message to me when an answer is postet?
Note (all users): When you post problems in OpenMandriva forum post all the information . You do not know what a developer might find relevant regarding your issue. If you post about problems with this upgrade/distro-sync include either the dsync-log.txt or the dnf-up-log.txt depending on which command you used.
ROME is working just fine for me in VirtualBox and on my laptop. But I followed exactly the instructions for upgrading here. When I encountered problems I asked for advice from OM devs at OpenMandriva Chat.
I should add that this particular upgrade has not been as user friendly as we would like. Again this is due to complications resulting from small developer group trying to have two different KDE Desktops co-exist. (Plasma5 and Plasma6) This is legitimately very difficult. We are working to do our best.
After that I have now:
$ sudo dnf update
Letzte Prüfung auf abgelaufene Metadaten: vor 0:05:51 am Do 11 Apr 2024 14:54:17 CEST.
Abhängigkeiten sind aufgelöst.
Problem 1: package kdf-23.08.5-1.x86_64 from @System requires libkdfprivate.so.23()(64bit), but none of the providers can be installed
- cannot install both lib64kdfprivate-24.02.0-2.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64kdfprivate-23.08.5-1.x86_64 from @System
- cannot install both lib64kdfprivate-24.02.0-2.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64kdfprivate-23.08.5-1.x86_64 from rolling-x86_64
- cannot install the best update candidate for package lib64kdfprivate-23.08.5-1.x86_64
- cannot install the best update candidate for package kdf-23.08.5-1.x86_64
Problem 2: package lib64kontactprivate5-3:23.08.5-1.x86_64 from @System requires libKPim5KontactInterface.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
- cannot install both lib64kpimkontactinterface-24.02.0-2.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64kpimkontactinterface-23.08.5-1.x86_64 from @System
- cannot install both lib64kpimkontactinterface-24.02.0-2.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64kpimkontactinterface-23.08.5-1.x86_64 from rolling-x86_64
- cannot install the best update candidate for package lib64kpimkontactinterface-23.08.5-1.x86_64
- cannot install the best update candidate for package lib64kontactprivate5-3:23.08.5-1.x86_64
Paket Architektur Version Paketquelle Größe
Pakete mit Konflikten werden übersprungen:
(fügen Sie »--best --allowerasing« zur Befehlszeile hinzu, um die Aktualisierung zu erzwingen):
lib64kdfprivate x86_64 24.02.0-2 rolling-x86_64 65 k
lib64kpimkontactinterface x86_64 24.02.0-2 rolling-x86_64 39 k
Transaktionszusammenfassung
Überspringen 2 Pakete
Nichts zu tun.
Fertig!
$ LC_ALL=C sudo dnf up 2>&1| tee dnf-up-log.txt
Letzte Prüfung auf abgelaufene Metadaten: vor 2:58:23 am Thu Apr 11 14:54:17 2024.
Paket Arch. Version Paketquelle Größe
Nichts zu tun.
Fertig!
Type ‘N’ for no because you don’t want to do this now. Then post here the entire output of that command. We need to see what pacages that command wants to remove in order to see what might need to be rebuilt.
Note: LC_ALL=C is to post the terminal output in English, I am still unsure if that should go before or after sudo.
What we are trying to figure out is why dnf up wants to install lib64kdfprivate-24.02.0-2 and lib64kpimkontactinterface-24.02.0-2 when you have the newer versions lib64kdfprivate-23.08.5-1 and lib64kpimkontactinterface-23.08.5-1 installed.
Edit: This shows what is installed:
Entfernen:
lib64kdfprivate x86_64 23.08.5-1 @rolling-x86_64 188 k
lib64kpimkontactinterface x86_64 23.08.5-1 @rolling-x86_64 106 k
Which would seem to me to be correct and what we want.
]$ sudo dnf up
google-earth-pro 3.9 kB/s | 1.0 kB 00:00
OpenMandriva Rolling - x86_64 1.1 MB/s | 5.1 MB 00:04
OpenMandriva Rolling - Unsupported - x86_64 954 kB/s | 1.4 MB 00:01
Nichts zu tun.
Fertig!
