Ciao, non riesco più a far partire Libreoffice, neanche da konsole entrando in /usr/bin…
Non riesco a trovare files di configurazione di LO da nessuna parte…
È successo che ho cliccato su un vecchio file di Impress, che si è aperto per bloccarsi subito dopo, costringendomi a killare il programma. Dopo di questo, nisba…
Aggiungo che stamane ho aggiornato la mia rolling. C’erano delle librerie (che non ricordo) e Firefox…
Può dipendere da ciò?
Troppo vago ![]()
Immagino
Ho rifatto l’operazione sul portatile. Era un po’ di più tempo che non lo aggiornavo (ma neanche troppo…)
Questo il risultato:
Upgrading:
dnfdrake noarch 3.0.10-1 rolling-x86_64-unsupported 101 k
icu-data x86_64 1:71.1-1 rolling-x86_64 8.2 M
lib64freebl3 x86_64 1:3.78-2 rolling-x86_64 487 k
lib64nss3 x86_64 1:3.78-2 rolling-x86_64 788 k
lib64pipewire0.3_0 x86_64 0.3.51-1 rolling-x86_64 206 k
nss x86_64 1:3.78-2 rolling-x86_64 580 k
nss-shlibsign x86_64 1:3.78-2 rolling-x86_64 18 k
om-control-center noarch 0.2.8-2 rolling-x86_64 632 k
pipewire x86_64 0.3.51-1 rolling-x86_64 1.3 M
pipewire-media-session x86_64 0.3.51-1 rolling-x86_64 21 k
pipewire-pulse x86_64 0.3.51-1 rolling-x86_64 16 k
Installazione dipendenze:
lib64icudata71 x86_64 1:71.1-1 rolling-x86_64 11 k
sostituisce lib64icudata70.x86_64 1:70.1-1
lib64icui18n71 x86_64 1:71.1-1 rolling-x86_64 1.0 M
sostituisce lib64icui18n70.x86_64 1:70.1-1
lib64icuuc71 x86_64 1:71.1-1 rolling-x86_64 708 k
sostituisce lib64icuuc70.x86_64 1:70.1-1
Riepilogo della transazione
Installati 3 pacchetti
Aggiornati 11 pacchetti
Dimensione totale dello scaricamento: 14 M
Procedere [s/N]:
Risultato dopo l’aggiornamento: Libreoffice si avvia al primo tentativo, poi si blocca e non parte più, né da icona né da consolle…
Domanda… come faccio a tornare a prima dell’aggiornamento?
Ciao, se i pacchetti precedenti sono ancora sul repo puoi usare la funzione downgrade oppure tenta un reinstall, se usi dnfdrake ci sono i pulsanti che lo fanno altrimenti da console la solita forma:
sudo dnf <comando> librequellocheè
Ora provo ad aggiornare anch’io e vediamo se sono fortunato…
Direi che sono stato più sfortunato… plasma in crash ed al riavvio il sistema non parte più…
Sto indagando.
Edit: in console parte
Edit2: se lancio plasmashell da terminale mi da
symbolo lookup error: /usr/lib64/libicuuc.so.70: undefine symbol: icudt70_dat
Edit3: blocca anche dnf
Ciao, ora provo a chiedere.
Ciao, ho ripristinato il sistema in questo modo, ho scaricato manualmente questi pacchetti (con live o altro sistema):
icu-data-70.1-1-omv4050.x86_64.rpm
lib64icudata70-70.1-1-omv4050.x86_64.rpm
poi ho riavviato in modalità console ed ho rimosso a mano questi due pacchetti con:
rpm -e --nodeps icu-data
rpm -e --nodeps lib64icudata71
Dopo di che installato sempre a mano i pacchetti scaricati in precedenza:
rpm -ivh icu-data-70.1-1-omv4050.x86_64.rpm
rpm -ivh lib64icudata70-70.1-1-omv4050.x86_64.rpm
Il sistema è ripartito.
Vedi se sono gli stessi che creano problemi a Libreoffice. Io intanto gli blocco l’aggiornamento…
Unica nota sul mio sistema uso Wayland anche se da quello che ho visto il problema non è legato a lui.
A presto.
Ok, grazie.
Si potrebbe anche provare prima con il comando
$ sudo dnf clean all ; dnf clean all ; dnf repolist ; sudo dnf --refresh --allowerasing distro-sync | tee konsole-sync.log
e vedere se sistema qualcosa.
PS>
Ho copiaincollato il mio comando abituale. Il tee che crea il file di log si può anche ignorare.
Purtroppo dopo il blocco non funzionava neanche dnf …
Uh, azzarola è vero era già capitato…
Ad ogni modo vado a riferire.
Per chi non avesse ancora aggiornato, meglio escludere per il momento icu & compagnia.
- da terminale, distro-sync con l’opzione
--exclude=<nome_pacchetto>;
oppure
- editando /etc/dnf/dnf.conf
oppure…
- ve lo dico dopo
A me dnf continua a funzionare, ma non trova nulla da fare ![]()
Adesso provo il suggerimento di astragalo…
Non sono sicuro di capire il problema dei pacchetti icu?
Quindi dnf funziona normalmente. Posso aprire le applicazioni di LibreOffice. I pacchetti icu sono stati testati mentre si trovavano nel repo di test prima di passare al repo normale. Certo, il test dei pacchetti è molto elementare. IMO semplicemente non abbiamo abbastanza persone che si occupano dei test dei pacchetti o dei test per i nuovi rilasci di OMLx.
Avevo anche provato a fare il downgrade con DNFdrake, ecco l’esito…
La versione installata del pacchetto lib64icudata71 è la prima, non ne può essere installata una versione precedente.
La versione installata del pacchetto lib64icui18n71 è la prima, non ne può essere installata una versione precedente.
La versione installata del pacchetto lib64icuuc71 è la prima, non ne può essere installata una versione precedente.
Errore:
Problema: problem with installed package lib64icudata71-1:71.1-1.x86_64
- package lib64icudata71-1:71.1-1.x86_64 requires icu-data = 1:71.1-1, but none of the providers can be installed
- cannot install both icu-data-1:70.1-1.x86_64 and icu-data-1:71.1-1.x86_64
- cannot install both icu-data-1:71.1-1.x86_64 and icu-data-1:70.1-1.x86_64
- conflicting requests
(try to add '--allowerasing' to command line to replace conflicting packages or '--skip-broken' to skip uninstallable packages)
[Dnfdrake Lavora Per Te]
Cosi ad intuito penso che il downgrade fallisca perché nel nome è presente il 71, rendendolo quindi di fatto un pacchetto con un nome differente e dnf non riconosce il pacchetto col 70 come precedente ma come un pacchetto diverso.
Ok… mi potresti dare il link per scaricare i pacchetti precedenti? Non so dove andare a cercarli…
Ora non sono al pc provo col cell…
http://abf-downloads.openmandriva.org/4.3/repository/x86_64/main/release/lib64icudata70-70.1-1-omv4050.x86_64.rpm
http://abf-downloads.openmandriva.org/4.3/repository/x86_64/main/release/icu-data-70.1-1-omv4050.x86_64.rpm
Dovrebbero essere questi.
P.s. hai provato a reinstallare libreoffice, magari basta quello.
Domani ci riprovo, vediamo se riesco ad isolare il problema…
Devo essere il prescelto
