Problemi con grub
  • _OpenMandriva Lx version: Rome 24_08 plasma 6
  • Desktop environment (KDE, LXQT…): KDE plasma 6
  • _Description of the issue (screenshots if relevant):
Non riesco ad installare Grub dopo averlo aggiornato
Sul mio pc, un vecchio HP i5 con 8 gb di ram ho installato 2 dischi SSD: sul primo (sda) ho installato OpenMandriva ed altre 3 distro (PcLinuxOs, Debian e Sodilinux 2025 (una derivata Mint con parecchio software didattico, relitto dei tempi prepensione…), Sul secondo SSD (sdb) ho gli archivi dei documenti e delle immagini.
Oggi sono entrato in PcLinuxOs per recuperare delle immagini (lo uso con il mio vecchio scanner Epson che non riesco a gestire da OpenMandriva) e già che c’ero ho approfittato per aggiornare la distribuzione. Solo che nell’aggiornamento PcLinuxOs si è preso anche il Grub… Niente male… riavvio Openmandriva dal grub di PcLinuxOs e seguo la procedura per ripristinare il grub di OpenMandriva.
Dopo il classico sudo update-grub2 immetto l’altrettanto classico sudo grub2-install /dev/sda. Questo è il risultato:
[stefano@openmandriva-x8664 ~]$ grub2-install /dev/sda
Installazione per la piattaforma i386-pc.
grub2-install: avviso: il disco non esiste, viene usato il device di partizione /dev/sda5.
grub2-install: errore: disco "hostdisk//dev/sda5" non trovato.
Ora ovviamente sono su sda5… Oma funziona ma secondo lei non esistono né il disco sda né la partizione sda5
La distribuzione funziona normalmente, però :wink:
Si può fare qualcosa? Ovvio, il problema non è bloccante. Riesco ad accedere alla distribuzione ma mi piace di più il grub di OpenMandriva :slight_smile:
Nel sistema OMLx cosa dice fdisk -l?
[stefano@openmandriva-x8664 ~]$ sudo fdisk -l
[sudo] password di stefano:
Disk /dev/sdb: 465,76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: CT500MX500SSD1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 1048576 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x15e2aa7c
Dispositivo Avvio     Start      Fine   Settori   Size Id Tipo
/dev/sdb1              2048 409593239 409591192 195,3G 83 Linux
/dev/sdb2         409595886 976751999 567156114 270,4G  5 Esteso
/dev/sdb5         409595904 976751999 567156096 270,4G 83 Linux
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/sda: 223,57 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
Disk model: OCZ-TRION100
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 1048576 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd74bce24
/dev/sda1   *          2048  16703487  16701440     8G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2          16705521 353060504 336354984 160,4G  5 Esteso
/dev/sda3         353060505 404260863  51200359  24,4G 83 Linux
/dev/sda4         404260864 468861869  64601006  30,8G 83 Linux
/dev/sda5          16705536  79882239  63176704  30,1G 83 Linux
/dev/sda6          79884288 161941503  82057216  39,1G 83 Linux
/dev/sda7         161943552 210769723  48826172  23,3G 83 Linux
/dev/sda8         210771968 249831423  39059456  18,6G 83 Linux
/dev/sda9         249833472 302214331  52380860    25G 83 Linux
/dev/sda10        302217216 353060504  50843289  24,2G 83 Linux
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/zram0: 3,83 GiB, 4112515072 bytes, 1004032 sectors
Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Ma non è che manca su o sudo? (forse più ‘su’ e autenticarsi come root)
Mi era sfuggito. Questo sarebbe il problema
Ma uno può essere più imbecille… un’operazione che ho fatto decine di volte… e se leggete di nuovo il post l’ho anche scritto! Vabbè, l’età che avanza è impietosa! Tutto a posto, grazie e scusate per il tempo che ho fatto perdere… :frowning:
