OpenMandriva ROME 23.03
The OpenMandriva Team is pleased to offer new ROME 23.03 install images.
OpenMandriva Lx is a unique Linux distribution. It is fully independently developed, hence not based on any other. OpenMandriva is the first distro ever built with Clang, starting with OMLx 3.x development cycle in early 2016, even before Android switched its compilers.
This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.openmandriva.org/en/news/article/openmandriva-rome-23-03
Torrents at linuxtracker.org (independent website)
openmandriva.rome-23.03-plasma.x86_64.iso
OpenMandriva Lx 23.03: arrivato Linux 6.2 e KDE Plasma 5.27
Courtesy of html.it
Thanks
OpenMandriva Lx 23.03: ecco tutte le novità presenti nella nuova stable release
I coder di OpenMandriva, nota distribuzione erede dello storico progetto Madriva Linux, hanno annunciato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità della nuova stable release del sistema. OpenMandriva Lx 23.03 gode di una serie di upgrade di rilievo che permettono di migliorare la già ottima UX (User Experience) della distribuzione. Questo ramo di sviluppo si differenza da OpenMandriva Lx ROME, l’edizione rolling release di OpenMandriva, perché è impostato su rilasci regolari e consente quindi di ottenere una piattaforma più stabile e rodata anche se meno aggiornata rispetto ad OpenMandriva Lx ROME. In OpenMandriva Lx 23.03 è stato adottato Linux 6.2, ovvero la versione più recente del kernel del Pinguino che include una vastissima pletora di driver e firmware aggiornati.
Sempre in OpenMandriva Lx 23.03 è ora disponibile KDE Plasma 5.27, ovvero l’ultima incarnazione di questo blasonato ambiente grafico open source basato sulle librerie grafiche Qt. KDE Plasma 5.27 è una edizione LTS (Long Term Support) dunque riceverà supporto e patch di sicurezza per diversi anni in più rispetto alle versioni standard. Questo elemento è sicuramente molto apprezzato dagli utenti che sono alla ricerca di un desktop environment robusto ed affidaibile.
Assieme a KDE Plasma 5.27 troviamo ovviamente anche KDE Frameworks 5.104, l’insieme di librerie che stanno alla base di KDE e che animano i diversi tool ed utility integrate, e KDE Gear 22.12.3, ovvero la software suite sviluppata sempre dai coder KDE. OpenMandriva Lx 23.03 è dotata del supporto out-of-the-box ai pacchetti precompilati Flatpak, che sono ormai uno standard de facto nel panorama delle distribuzioni Linux. Non sono quindi necessarie configurazioni addizionali post-installazione, gli utenti potranno infatti accedere fin da subito all’enorme bacino di programmi reperibili su Flathub ed altri store similari.
OpenMandriva Lx 23.03 è equipaggiata con una serie di programmi “core” molto aggiornati come ad esempio: lo stack grafico Mesa 23, il display server Wayland 1.21.0, XOrg Server 21.1.7, LLVM/Clang 15.0.7, GNU Binutils 2.40, GCC 12.2, GNU C Library 2.37 e systemd 253.
Ce qu’il faut savoir sur OpenMandriva Lx ROME 23.03
Courtesy of toolinux.com
Thanks
ROME est l’édition rolling de la distribution OpenMandriva. Le principe ? Vous installez la distribution une seule fois et recevez les mises à jour sans interruption. Il s’agit d’une édition destinée aux utilisateurs souhaitant rester à la pointe des innovations sans devoir mettre à jour ou réinstaller l’ensemble des éléments régulièrement.
Lanzamiento de OpenMandriva ROME 23.03 con Linux 6.2 + escritorio KDE Plasma 5.27
Courtesy of somoslibres.org
Thanks
OpenMandriva ROME 23.03 es la versión “rolling release” de esta distribución Linux cuyas raíces se remontan a los hermosos días de Mandrake Linux.
OpenMandriva ROME 23.03 se ha actualizado para hacer uso del kernel Linux 6.2, systemd 253, LLVM Clang 15.0.7 como compilador predeterminado del sistema, Java 21 y los controladores gráficos Mesa 23.0, entre otras actualizaciones de versiones de paquetes.
OpenMandriva ROME 23.03 utiliza el escritorio KDE Plamsa 5.27.3 con el conjunto de herramientas Qt 5.15.8, aplicaciones KDE Gear 22.12.3 y KDE Frameworks 5.104. Algunas de las otras actualizaciones de paquetes clave incluyen Mozilla Firefox 111, LibreOffice 7.5.1.2, Chromium 110, GIMP 2.10.34, y más.
¿Qué es OpenMandriva Lx?
OpenMandriva Lx es una distribución única e independiente, descendiente directa de Mandriva Linux
Un sistema operativo de escritorio gratuito que pretende estimular e interesar tanto a los usuarios noveles como a los avanzados. Tiene la amplitud y profundidad de un sistema avanzado, pero está diseñado para ser sencillo y directo en su uso.
OpenMandriva Lx ROME 23.03 rollt mit Kernel 6.2
Courtesy of linuxnews.de
Thanks
OpenMandriva, eine Distribution, die von Mandriva Linux abgezweigt wurde und deren Wurzeln auf das 1998 von Gaël Duval veröffentlichte Mandrake zurückreichen, hat in ihrem seit Jahresbeginn zusätzlich veröffentlichten Rolling Release-Zweig OpenMandriva »ROME« 23.03 veröffentlicht. »Rome« fügt sich als Rolling Release-Zweig gut zwischen den Stable-Zweig »Rock« und den Entwicklungszweig »Cooker« von Mandriva Lx ein.
Wurzeln bei Mandrake
Dabei ist OpenMandriva seinen Mandrake-Wurzeln treu geblieben und liefert KDE Plasma als Standard-Desktop aus. Im Einzelnen sind das Plasma 5.27.3, KDE Frameworks 5.104 und KDE Gear 22.12.3 auf der Basis von Qt 5.15.8. Alternativ stehen Abbilder mit GNOME 43.3 oder erstmals auch mit LXQt zur Verfügung. Allen gemeinsam dient Linux 6.2.6 als Grundlage.
Weitere Bestandteile sind Mesa 23.0, Java 21, systemd 253.1 und PipeWire 0.3.67. Als Standard-Browser bei der Plasma-Edition und bei LXQt ist Falkon vorinstalliert ( Firefox 111 bei GNOME) mit Chromium 110 als Alternative.
Gut ausgestattet
Auch darüber hinaus ist OpenMandriva 23.03 mit unter anderem LibreOffice 7.5.1.2, Digikam 7.9.0 und GIMP 2.10.34, VLC 3.0.18, Virtualbox 7.0.6 und OBS Studio 28.1.2 aktuell ausgestattet. Eigenentwicklungen wie OM WSelcome, OM Control Center, der Repo-Picker, Desktop Presets, Update Configuration oder ein Bug Reporting Tool komplettieren das Bild. Zur Installation dient bei allen Abbildern Calamares 3.26.1, Flatpak ist ebenfalls überall unterstützt. Insgesamt könnte der Paketbestand manchem als etwas überladen vorkommen. Wie bei OpenMandriva üblich wurden alle Pakete mit dem Compiler Clang in Version 15.0.7 gebaut.
OpenMandriva ROME 23.03 is Here: Get Ready to be Impressed
Courtesy of linuxiac.com
Thanks
In recent years, OpenMandriva has relied on the established point release model for its releases. However, in addition to these, at the beginning of the year, the project decided to bet also on the rolling release model, with ROME 23.01 being the debut release. OpenMandriva ROME 23.03 continues this tradition in the best possible way.
OpenMandriva ROME 23.03 is a fantastic rolling release distro with something for everyone. Working with the distribution is a joy because of the superb KDE Plasma implementation and the vanilla GNOME experience, which runs lightning fast. So, if you are a distro hopper, OpenMandriva is a must-try.
Выпуск дистрибутива OpenMandriva ROME 23.03
Courtesy of opennet.ru
Thanks
Проект OpenMandriva опубликовал релиз OpenMandriva ROME 23.03, редакции дистрибутива, использующей модель непрерывной доставки обновлений (rolling-выпуски). Предложенная редакция позволяет получить доступ к новым версиям пакетов, развиваемым для ветки OpenMandriva Lx 5, не дожидаясь формирования классического дистрибутива. Для загрузки подготовлены iso-образы размером 1.7-2.9 ГБ c рабочими столами KDE, GNOME и LXQt, поддерживающие загрузку в Live-режиме. Дополнительно опубликована серверная сборка, а также образы для плат RaspberryPi 4 и RaspberryPi 400.
Особенности выпуска:
Предложены новые версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.2 (по умолчанию предлагается ядро, собранное в Clang, а опционально - в GCC), systemd 253, gcc 12.2, glibc 2.37, Java 21, Virtualbox 7.0.6.
Компилятор Clang, используемый для сборки пакетов, обновлён до ветки LLVM 15.0.7. Для сборки всех компонентов дистрибутива можно обойтись только Clang, в том числе доступен пакет с ядром Linux, собранный в Clang.
Обновлены компоненты графического стека, пользовательские окружения и приложения, например, KDE Frameworks 5.104, KDE Plasma 5.27.3, KDE Gears 22.12.3, Xorg Server 21.1.7, - Wayland 1.21.0, Mesa 23.0.0, Chromium 111.0.5563.64 (с патчами, возвращающими поддержку формата JPEG XL), Firefox 111, LibreOffice 7.5.2.1, Krita 5.1.5, DigiKam 7.10, GIMP 2.10.34, Calligra 3.2.1, SMPlayer 22.7.0, VLC 3.0.18, OBS Studio 28.1.2.
Добавлена поддержка пакетов в формате Flatpak.
Началось формирование новых сборок:
Урезанная “slim” сборка с KDE (1.8 ГБ вместо 2.9 ГБ).
Сборки с пользовательским окружением LXQt (1.7 ГБ).
Серверные сборки, сформированные в вариантах для систем Aarch64, x86_64 и “znver1” (сборка, оптимизированная для процессоров AMD Ryzen, ThreadRipper и EPYC).
Сборки для архитектуры ARM64, поддерживающие платы Raspberry Pi 4/400, Rock 5B, Rock Pi 4 и Ampere.
OpenMandriva ROME 23.03 chega com Linux 6.2 e KDE Plasma 5.27
Courtesy of sempreupdate.com.br
Thanks
O OpenMandriva ROME 23.03 acaba de sair como a versão estável mais recente desta distribuição Linux “rolling release” que surgiu a partir do lendário Mandrake Linux. Assim, esta atualização do OpenMandriva ROME 23.03 chega com o novo kernel Linux 6.2, uma versão atual do desktop KDE Plasma 5.27, além do systemd 253, LLVM Clang 15.0.7 como o compilador padrão do sistema, Java 21 e os drivers gráficos Mesa 23.0, entre outras atualizações de versão do pacote.
O OpenMandriva ROME 23.03 usa o desktop KDE Plasma 5.27.3 pronto para uso com o kit de ferramentas Qt 5.15.8, aplicativos KDE Gear 22.12.3 e KDE Frameworks 5.104. Algumas das outras atualizações importantes do pacote incluem Mozilla Firefox 111, LibreOffice 7.5.1.2, Chromium 110, GIMP 2.10.34 e muito mais.
Aktualizácie v OpenMandrive ROME 23.03
Courtesy of linuxexpres.cz
Thanks
Rolling release edícia linuxovej distribúcie OpenMandriva zhrnula všetky doterajšie aktualizácie softvérových balíčkov v nových inštalačných obrazoch. Zároveň sa LXQt vrátilo do ponuky desktopových prostredí.
Užívatelia linuxovej distribúcie OpenMandriva majú dostupné aktualizované inštalačné obrazy jej rolling release edície s názvom ROME. Tie by mali urýchliť proces inštalácie systému vynechaním potreby sťahovania veľkého množstva balíčkov z repozitárov. Zaujímavou novinkou je tiež opätovné pridanie LXQt do zoznamu dostupných desktopových prostredí.
Nemenej dôležitou novinkou je dostupnosť samostatných inštalačných obrazov s predinštalovaným desktopovým prostredím LXQt 1.2, ktoré sa iba nedávno dostalo aj do vývojovej vetvy OpenMandrivy Cooker. V ponuke tiež ostávajú teraz už aktualizované prostredia GNOME 43.3 a KDE Plasma 5.27.3 s aplikáciami KDE Gear 22.12 a balíkom softvérových komponentov KDE Frameworks 5.104.
A First Look At OpenMandriva Lx 23.03 “ROME”
by 9to5Linux
Thanks for the video
OpenMandriva Lx 4.3/5.0RC/23.03 (ROME)
Courtesy of comss.ru
Thanks
OpenMandriva Lx - современная и оптимизированная операционная система на базе ядра Linux и графического окружения KDE Plasma. Система включает набор необходимых офисных и мультимедийных приложений, а также много инструментов по настройке системы.
Операционная система OpenMandriva Lx включает насколько тем оформления, которые позволяют изменить интерфейс и значки системы. OpenMandriva Lx 4.0 включает темы оформления OpenMandriva, Plasma, Ubuntu, Windows 10, Windows 7 и macOS. Дополнительно, вы можете добавлять на рабочий стол различные виджеты и панели, например погоду и монитор ресурсов.
OpenMandriva Lx доступна как для установки, так и для запуска “живой” системы без установки. Система включает в себя драйвер nouveau, который дает поддержку большинства видеокарт NVIDIA. Также, выпущена специальная версия znver1, которая оптимизирована для процессоров AMD Ryzen/ThreadRipper/EPYC.
OpenMandriva Lx основана на коде закрытых проектов Mandriva и Mandrake и активно развивается благодаря сообществу пользователей.
OpenMandriva Lx 23.03 发布:采用 Linux 6.2 内核、Mesa 23 和 KDE Plasma 5.27 桌面环境
Courtesy of ithome.com
Thanks
IT之家 3 月 28 日消息,OpenMandriva 团队近期发布了 OpenMandriva Lx 23.03 系统,这是 OpenMandriva Lx 的“ROME”滚动发布版本的全新更新安装,它采用了一些最新的技术。
此版本将内核升级到最新的 Linux 6.2,随附 KDE Plasma 5.27 LTS 桌面环境系列,搭载 KDE Frameworks 5.104 和 KDE Gear 22.12.3 软件套件,并具有全新的 Flatpak 通用和沙盒二进制格式支持。
最重要的是,OpenMandriva Lx 23.03 配备了最新的 Mesa 23 图形堆栈、Wayland 1.21.0、XOrg Server 21.1.7、LLVM / Clang 15.0.7、GNU Binutils 2.40、GCC 12.2、GNU C Library 2.37、systemd 253 和 Calamares 3.2.61 图形安装程序。
包含的各种应用程序也已更新到最新版本。在此版本中,用户可以使用 LibreOffice 7.5.1 办公套件、Firefox 111 和 Chromium 110 浏览器、Krita 5.1.5、digiKam 7.9 和 GIMP 2.10.34 图像编辑器、Calligra Suite 3.2.1、SMPlayer 22.7.0 和 VLC 3.0.18 视频播放器、VirtualBox 7.0.6 等。
除了 KDE Plasma 版本,用户还可以下载另外两个具有 GNOME 和 LXQt 桌面环境的版本。
GNOME 版是 GNOME 43.3 桌面环境版本,LXQt 版本是 LXQt 1.2 桌面环境版本。OpenMandriva 团队最近宣布,LXQt 桌面是 ROME 和 Cooker 变体的新版本,是使用旧硬件用户的绝佳选择。
OpenMandriva ROME plasma & gnome
by Pinguin TV
(German)
OpenMandriva Lx “ROME” Rolling Release-Zweig
Courtesy of Linux Bibel Oesterreich
Thanks
OpenMandriva Lx ist eine Weiterentwicklung auf der Codebasis von Mandriva Linux, welches in Europa weit verbreitet war und dennoch eingestellt wurde.
Die Entwickler haben viele der systemrelevanten Werkzeuge aus dem Mandriva-Projekt übernommen, erweitert und verbessert.
Die Distribution verfolgt das Ziel, die Entwicklung von Freier und Open Source-Software zu fördern und OpenMandriva Lx als Basis für weitere innovative GNU/Linux-Distributionen zu etablieren. Seit Anfang 2023 kann zwischen zwei Varianten, ROCK und ROME, gewählt werden. ROCK ist das bisher bekannte statische Release und ROME das neu eingeführte Rolling Release, bei dem System und Anwendungen auf dem jeweils aktuellsten Entwicklungsstand gehalten werden.
Wir befassen uns hier mit der völlig neuen Rolling Release Version mit dem Codenamen >ROME< und KDE Plasma als Desktop. Mit GNOME und LXQT stehen zwei weitere Varianten zur Verfügung.
Hello, thank you for this one, it’s possible to burn on CD-DVD or in a USB key balena etcher 1.7.8 electon ? for the office it’s just with Lx ? its possible to changing this one , thank you :disguised_face:
OpenMandriva 23.03 “ROME” Diumumkan, Apa saja yang baru?
Courtesy of emka.web.id
Thanks
OpenMandriva adalah sistem operasi tujuan umum. Proyek ini telah menerbitkan media baru untuk cabang peluncuran distribusi, yang disebut ROMA.
Snapshot ROM terbaru dari proyek ini memperkenalkan edisi baru, termasuk build Server yang tidak memiliki antarmuka pengguna grafis.
Selain gambar yang dirilis sebelumnya, ROMA 23.03 menambahkan gambar server centric tanpa GUI (juga dirilis sebagai gambar qcow2 untuk virtualisasi), gambar yang menampilkan desktop LXQt, dan gambar untuk berbagai perangkat berbasis aarch64, seperti Raspberry Pi 4 dan 400, Rock 5B, Rock Pi 4, dan server Ampere.
Gambar ISO Plasma ‘Slim’ menawarkan lingkungan Plasma 5 minimal dan membiarkan pengguna bebas menginstal apa yang benar-benar mereka butuhkan.
Di semua platform dan varian, paket telah diperbarui, termasuk: Kerangka Kerja KDE 5.104, Plasma Desktop 5.27.3, Aplikasi KDE 22.12.3; kernel 6.2.6 (dibangun dengan Clang); LLVM/Clang 15.0.7, systemd 253.1; browser Chromium 111.0.5563.64, dengan dukungan JPEG XL ditambal kembali; LibreOffice suite 7.5.2.1, Krita 5.1.5, DigiKam 7.10.
Informasi tambahan disediakan di kabar rilis proyek dan di catatan rilis.
Congratulations to OpenMandriva for the latest release of version 23.03. Good luck and wish you all success!
Sincerely yours.
OpenMandriva Lx ROME 23.03 overview
by Riba Linux
Installing & Trying Out OpenMandriva 23.03
by Egee
