Guardate, forse cβentra o forse no, forse dico una stupidaggine, perΓ² secondo me ci sono differenze tra il sistema in live mode e quello che risulta una volta installato.
Non voglio sembrare annoiante ma se torniamo sulla questione Plymouth, per esempio, continuo a chiedermi per quale cazpita di motivo in live appare correttamente e nel sistema installato invece ciccia.
Peraltro non so se puΓ² servire, dalla schermata di login del sistema installato non riesco a farmi entrare in grafica in lxqt anche se lo seleziono prima del login, entra sempre in plasma e a volte ha qualche problema malgrado sulnlaptop sembra che riconosca abbastanza bene la grafica.
Ciao.
Se non si connette prova a rimuovere la connessione FASTWEB-1-* e reimpostarla.
Prova con
sodo modinfo ipw2200
Prova e cercare nel risultato di dmesg o journalctl -k o in HOME/.xsession-errors.
Puoi usare lβinterfaccia grafica (lβapplet del pannello di sistema Γ¨ Network-Manager). Qui uso lβinterfaccia testuale perchΓ© Γ¨ piΓΉ facile da scrivere nel forum ;).
Per alcuni chip casi la luce di segnalazione Γ¨ disabilitata. Non Γ¨ un grosso problema e si puΓ² aggirare facilmente. Prima, perΓ², facciamo funzionare il wifi :).
PS: ti chiede per favore se quando posti un risultato di un comando abbastanza lungo puoi usare lβopzione Preformatted text per renderlo piΓΉ leggibile.
Puoi farlo con:
modprobe -r iwlwifi
lsmod | grep iwlwifi
rimuovi anche tutti i moduli che compaiono nellβoutput dellβultimo comando allo stesso modo
modprobe ipw2200
Certo, utilizza il modulo che funziona, indipendentemente dal fatto che sia vecchio o meno. ![]()
Forse richiede una scheda che supporta una versione di OpenGL piΓΉ aggiornata, ma non ho trovato la versione minima richiesta per PLASMA.
Grazie Rugyads Mandian e Ben. Oggi poi ho installato NetworkManager-applet e mi sono messo a fare prove con lβapplet sulla barra. Ah propositi sono riuscito a aprire lxqt desktop ho rimesso la maschera di login di default e da quella Γ¨ possibile entrare in lxqt selezionandolo preventivamente. CosΓ¬ da lxqt lβapplet di networkmanager lavora bene.
Al momento niente da fare sembra una cosa diabolica!! Ho provato a cancellare il Wi-Fi a rimuovere moduli a reinizializzare. Niente da fare. Tenta di abilitare il Wi-Fi e poi cade. Così mi pare. Ho anche trovato interfacce Wi-Fi viste come wired!!! Un bel pasticcio.
Ora seguirΓ² la traccia di Mandian e vediamo cosa succede. Ho anche il sospetto che non detti bene il tipo di Wi-Fi e la chiave che ovviamente digiti esatta ma si comporta come se non la riconoscesse. Domani continuo quando posso. Grazie per il Vostro supporto.
Best.
Giorgio.
Non va non va nemmeno a spingerlo questo wifi!!!
Ho provao a cancellare tutti i moduli e il wifi configurato, ricaricare ipw2200
e usare NetworkManager-Applet dal pannello di LXQT per scegliere il wifi , metergli pa chiave e provare a connetterlo.
Non va, fa due lampeggi ravvicinati e poi nulla.
Di seguito il log finale di -xsession-errors
** (nm-connection-editor:9636): WARNING **: Couldnβt register with accessibility bus: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
** (nm-connection-editor:9707): WARNING **: Couldnβt register with accessibility bus: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
** (nm-connection-editor:9903): WARNING **: Couldnβt register with accessibility bus: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
** (nm-connection-editor:9924): WARNING **: Couldnβt register with accessibility bus: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
** Message: Cannot save connection due to error: Editor initializingβ¦
** Message: Cannot save connection due to error: Invalid setting Wi-Fi Security: invalid wpa-psk: invalid key-length 0. Must be [8,63] bytes or 64 hex digits
** Message: Connection validates and can be saved
(nm-applet:3803): nm-applet-WARNING **: Connection activation failed: (1) Creating object for path β/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/13β failed in libnm-glib.
Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouragedPreformatted text
Non so se ho preformattato bene il testo scusate se no.
al momento mi tocca continuare ad usare il cavo lan purtroppoβ¦
Cosan ne pensate??
Grazie ciao
Giorgio
no. Per favore usa la sesta icona (quella col simbolo </>) per formattare il testo.
Prova a vedere se il servizio dbus Γ¨ attivo
sudo service dbus status
Scusate Voi se non capisco subito.
riprovo
indent preformatted text by 4 spaces
inizio
# service dbus status
Redirecting to /bin/systemctl status dbus.service
β dbus.service - D-Bus System Message Bus
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dbus.service; static; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Tue 2017-06-06 22:07:46 CEST; 1h 9min ago
Docs: man:dbus-daemon(1)
Main PID: 2349 (dbus-daemon)
Tasks: 1 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/dbus.service
ββ2349 /bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-ac
Jun 06 22:40:04 new-host-3 dbus[2349]: [system] Activating via systemd: service name='org.freede
Jun 06 22:40:04 new-host-3 dbus[2349]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.
Jun 06 22:40:05 new-host-3 dbus[2349]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.
Jun 06 22:41:41 new-host-3 dbus[2349]: [system] Activating via systemd: service name='org.freede
Jun 06 22:41:41 new-host-3 dbus[2349]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.
Jun 06 22:55:12 new-host-3 dbus[2349]: [system] Activating via systemd: service name='org.freede
Jun 06 22:55:12 new-host-3 dbus[2349]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.
Jun 06 23:10:12 new-host-3 dbus[2349]: [system] Activating via systemd: service name='org.freede
Jun 06 23:10:12 new-host-3 dbus[2349]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.
lines 1-19/19 (END)...skipping...
fine
Spero funzioni la formattazione
Veramente no. Fatto io.
edit~rugyada
Grazie
Giorgio
Giorgio, Γ¨ questa
https://discourse-static.openmandriva.org/uploads/default/original/1X/60841cdb6ca2106683954f3f4cb49f18ef87d371.png
Non ho capito se hai usato lβicona giusta ma il risultato non era quello voluto
Per la cronaca, ho aggiunto un inizio e un fine per evitare di sbagliare mentre selezionavo il testo.
Scusate se sono duro di conprendonio!!! SarΓ lβetΓ !!!
Io ho fatto così:
Dopo avere inserito nella finestra di console aperta a latere il comando per listare il dbuss ho selezionato il testo col mouse e ho copiato negli appunti.
Poi sono tornato sul forum e ho cliccato sullβicona giusta della formattazione , poi ho incollato il testo copiato e poi dopo uno spazio ho ancora cliccato sullβicona. Ma credo che non si debba fare cosΓ¬ dato che non funziona.
Grazie. E abbiate pazienza se sono un poβ imbrancato!!!
Copi e incolli il tuo testo, poi lo selezioni tutto con il mouse, poi clicchi sullβicona.
Eβ uguale come negli editor di testo tipo word o writer: selezioni la parola o la parte di testo e formatti come grassetto, corsivo, eccetera cliccando sulla relativa icona.
Lβunica differenza, quando si tratta di codice, Γ¨ che facilmente comprende segni speciali tipo il cancelletto ad esempio, che dallβeditor di discourse viene interpretato come se volessi evidenziare la riga relativa (un catattere molto grande e in grassetto, spazio prima e dopo etc. - parecchio fastidioso)
Inoltre, parti di codice molto lunghe obbligano allo scroll della pagina (oltre che allungarla inutilmente a dismisura talvolta), invece il codice puΓ² scrollare limitatamente nella sua propria finestrella.
Grazie ora ho capito. E molto piΓΉ semplice di quello che pensavo grazie.
Ciao
Giorgio.
Il dbuss va bene no?
Oggi continuΓ² la ricerca del problema Wi-Fi. Provo di muovo a rientrare nella live per vedere meglio cosa cβΓ¨ nella configurazione del Wi-Fi quando funziona.
Ciao.
Sì.
Se riesci Γ¨ la soluzione migliore. Se la scheda Γ¨ riconosciuta da Network-Manager a livello di moduli dovresti essere a posto (a proposito, con sudo modinfo ipw2200 puoi vedere le opzioni, chiamate param: disponibili per il modulo: il led dovrebbe essere abilitato di default). Dai sintomi che descrivi sembra piΓΉ un problema di servizio non attivo (forse una qualche implementazione PolicyKit). Appena riesco ad avviare la nuova iso LXQt su macchina reale provo a configurare il wifi (anche se uso una scheda diversa) e ti farΓ² sapere (probabilmente ci vuole ancora qualche giorno β¦).
Bene mi dai sempre delle informazioni molto utili e professionali di cui faro tesoro per il mio mondo Linux OpenMandriva, grazie.
Non appena ho un minuto di tempo Ti faccio sapere. Gia che mi vien in mento ho notato che quando entro con la live 3.00 lβinterfaccia ethernet la abilita come eth1 e non eth0 come con la versione installata.
A presto.
Grazie
Giorgio
Ok sono nella live e il wifi non appena ho dato la psw si Γ¨ collegato, previa gestione della password di wallet che parte di default.
Ora catturo tutti i reporto che potrebbero servire.
Ho gia visto che il firmware che usa Γ¨ ipw2200 e non iwlwifi i cui moduli non ci sono, quindi mi concentrerΓ² su ipw2200.
Cominciamo quindi con lspci -v
[root@new-host-2 live]# lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller (rev 03)
Subsystem: Hewlett-Packard Company NX6110/NC6120
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=09 <?>
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 03) (prog-if 00 [VGA controller])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at d0400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
I/O ports at 7000 [size=8]
Memory at c0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at d0480000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
[virtual] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [d0] Power Management version 2
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: i915, intelfb
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 03)
Memory at d0500000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
I/O ports at 2000 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel modules: uhci_hcd
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 17
I/O ports at 2020 [size=32]
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
I/O ports at 2040 [size=32]
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
I/O ports at 2060 [size=32]
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 03) (prog-if 20 [EHCI])
Memory at d0580000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
Kernel driver in use: ehci-pci
Kernel modules: ehci_pci
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev d3) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=06, sec-latency=32
I/O behind bridge: 00003000-00003fff
Memory behind bridge: d0000000-d03fffff
Capabilities: [50] Subsystem: Hewlett-Packard Company NX6110/NC6120
00:1e.2 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Audio Controller (rev 03)
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 21
I/O ports at 2100 [size=256]
I/O ports at 2200 [size=64]
Memory at d0581000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512]
Memory at d0582000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Kernel driver in use: snd_intel8x0
Kernel modules: snd_intel8x0
00:1e.3 Modem: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC'97 Modem Controller (rev 03) (prog-if 00 [Generic])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 22
I/O ports at 2400 [size=256]
I/O ports at 2500 [size=128]
Kernel driver in use: snd_intel8x0m
Kernel modules: snd_intel8x0m
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) LPC Interface Bridge (rev 03)
Kernel driver in use: lpc_ich
Kernel modules: intel_rng, lpc_ich
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) IDE Controller (rev 03) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
I/O ports at 01f0 [size=8]
I/O ports at 03f4
I/O ports at 0170 [size=8]
I/O ports at 0374
I/O ports at 2580 [size=16]
Kernel driver in use: ata_piix
Kernel modules: ata_piix, pata_acpi, ata_generic, piix, ide_pci_generic
02:04.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection (rev 05)
Subsystem: Hewlett-Packard Company nc6120/nx8220/nw8240
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 21
Memory at d0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [dc] Power Management version 2
Kernel driver in use: ipw2200
Kernel modules: ipw2200
02:06.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCIxx21/x515 Cardbus Controller
Flags: bus master, medium devsel, latency 168, IRQ 18
Memory at d0001000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Bus: primary=02, secondary=03, subordinate=06, sec-latency=176
Memory window 0: 80000000-83ffffff (prefetchable)
Memory window 1: 84000000-87ffffff
I/O window 0: 00003000-000030ff
I/O window 1: 00003400-000034ff
16-bit legacy interface ports at 0001
Capabilities: [a0] Power Management version 2
Kernel driver in use: yenta_cardbus
Kernel modules: yenta_socket
02:06.2 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (prog-if 10 [OHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 22
Memory at d0002000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Memory at d0004000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [44] Power Management version 2
Kernel driver in use: firewire_ohci
Kernel modules: firewire_ohci
02:0e.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)
Flags: bus master, fast devsel, latency 64, IRQ 16
Memory at d000e000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Capabilities: [40] Power Management version 2
Kernel driver in use: b44
Kernel modules: b44
ora passiamo a modinfo
[root@new-host-2 live]# modinfo ipw2200
filename: /lib/modules/4.6.5-desktop-2omv/kernel/drivers/net/wireless/intel/ipw2x00/ipw2200.ko.xz
firmware: ipw2200-bss.fw
firmware: ipw2200-sniffer.fw
firmware: ipw2200-ibss.fw
license: GPL
author: Copyright(c) 2003-2006 Intel Corporation
version: 1.2.2kmprq
description: Intel(R) PRO/Wireless 2200/2915 Network Driver
srcversion: D9FB7ADDAA0ED935D9DF2BF
alias: pci:v00008086d00004224sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00004223sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00004221sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00004220sv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d0000104Fsv*sd*bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002762bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002761bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002754bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002753bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002752bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002751bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002742bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv0000103Csd00002741bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002741bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002732bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002731bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002722bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002721bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002712bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002711bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002702bc*sc*i*
alias: pci:v00008086d00001043sv00008086sd00002701bc*sc*i*
depends: cfg80211,libipw
intree: Y
vermagic: 4.6.5-desktop-2omv SMP preempt mod_unload modversions 686
parm: disable:manually disable the radio (default 0 [radio on]) (int)
parm: associate:auto associate when scanning (default off) (int)
parm: auto_create:auto create adhoc network (default on) (int)
parm: led:enable led control on some systems (default 1 on) (int)
parm: debug:debug output mask (int)
parm: channel:channel to limit associate to (default 0 [ANY]) (int)
parm: rtap_iface:create the rtap interface (1 - create, default 0) (int)
parm: qos_enable:enable all QoS functionalitis (int)
parm: qos_burst_enable:enable QoS burst mode (int)
parm: qos_no_ack_mask:mask Tx_Queue to no ack (int)
parm: burst_duration_CCK:set CCK burst value (int)
parm: burst_duration_OFDM:set OFDM burst value (int)
parm: mode:network mode (0=BSS,1=IBSS,2=Monitor) (int)
parm: bt_coexist:enable bluetooth coexistence (default off) (int)
parm: hwcrypto:enable hardware crypto (default off) (int)
parm: cmdlog:allocate a ring buffer for logging firmware commands (int)
parm: roaming:enable roaming support (default on) (int)
parm: antenna:select antenna 1=Main, 3=Aux, default 0 [both], 2=slow_diversity (choose the one with lower background noise) (int)
ecco altro:
[root@new-host-2 live]# lsmod | grep ipw
ipw2200 122880 0
libipw 32768 1 ipw2200
lib80211 16384 2 lib80211_crypt_tkip,libipw
cfg80211 397312 2 libipw,ipw2200
[root@new-host-2 live]# lsmod |grep iwlfifi
[root@new-host-2 live]# ls -l /etc/sysconfig/network-scripts/
total 141
drwxr-xr-x 2 root root 3 Jun 30 2016 cellular.d
drwxr-xr-x 2 root root 28 Aug 12 2016 hostname.d
-rw-r--r-- 1 root root 56 Aug 12 2016 ifcfg-eth0
-rw-r--r-- 1 root root 464 Jun 8 19:11 ifcfg-FASTWEB-1-gsBjf48sgBil
-rw-r--r-- 1 root root 254 Jun 19 2016 ifcfg-lo
-rw-r--r-- 1 root root 57 Aug 12 2016 ifcfg-wlan0
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Aug 12 2016 ifdown -> ../../../sbin/ifdown
-rwxr-xr-x 1 root root 651 Jun 19 2016 ifdown-bnep
drwxr-xr-x 2 root root 26 Aug 12 2016 ifdown.d
-rwxr-xr-x 1 root root 6766 Jun 19 2016 ifdown-eth
-rwxr-xr-x 1 root root 1225 Jun 30 2016 ifdown-hso
-rwxr-xr-x 1 root root 4201 Jun 19 2016 ifdown-ipv6
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Aug 12 2016 ifdown-isdn -> ifdown-ippp
-rwxr-xr-x 1 root root 1995 Jun 19 2016 ifdown-post
-rwxr-xr-x 1 root root 1068 Mar 20 2016 ifdown-ppp
-rwxr-xr-x 1 root root 837 Jun 19 2016 ifdown-routes
-rwxr-xr-x 1 root root 1444 Jun 19 2016 ifdown-sit
-rwxr-xr-x 1 root root 1486 Jun 19 2016 ifdown-tunnel
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Aug 12 2016 ifup -> ../../../sbin/ifup
-rwxr-xr-x 1 root root 12916 Jun 19 2016 ifup-aliases
-rwxr-xr-x 1 root root 883 Jun 19 2016 ifup-bnep
drwxr-xr-x 2 root root 44 Aug 12 2016 ifup.d
-rwxr-xr-x 1 root root 18928 Jun 19 2016 ifup-eth
-rwxr-xr-x 1 root root 1883 Jun 30 2016 ifup-hso
-rwxr-xr-x 1 root root 10837 Jun 19 2016 ifup-ipv6
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Aug 12 2016 ifup-isdn -> ifup-ippp
-rwxr-xr-x 1 root root 642 Jun 19 2016 ifup-plip
[root@new-host-2 live]# service dbus status
/sbin/service: line 92: /usr/bin/systemd-escape: No such file or directory
β new-host-2
State: degraded
Jobs: 0 queued
Failed: 2 units
Since: Thu 2017-06-08 18:30:18 CEST; 1h 29min ago
CGroup: /
ββinit.scope
β ββ1 /lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 23
ββsystem.slice
β ββavahi-daemon.service
β β ββ1053 avahi-daemon: running [linux.local]
β β ββ1712 avahi-daemon: chroot helper
β ββdbus.service
β β ββ1035 /bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activati
β ββfirewalld.service
β β ββ2472 /usr/bin/python -Es /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid
β ββModemManager.service
β β ββ1030 /usr/sbin/ModemManager
β ββwpa_supplicant.service
β β ββ3761 /usr/sbin/wpa_supplicant -u
β ββcrond.service
β β ββ3653 /usr/sbin/crond -n
β ββwinbind.service
β β ββ3885 /usr/sbin/winbindd
β β ββ3887 /usr/sbin/winbindd
β β ββ3893 /usr/sbin/winbindd
β β ββ3894 /usr/sbin/winbindd
β ββaccounts-daemon.service
β β ββ1048 /usr/libexec/accounts-daemon
β ββnscd.service
β β ββ1490 /usr/sbin/nscd
β ββatd.service
β β ββ1024 /usr/sbin/atd -f
β ββsystemd-journald.service
β β ββ561 /lib/systemd/systemd-journald
β ββudisks2.service
β β ββ1046 /usr/libexec/udisks2/udisksd --no-debug
β ββsystemd-resolved.service
β β ββ3648 /lib/systemd/systemd-resolved
β ββupower.service
β β ββ1047 /usr/libexec/upowerd
β ββsystemd-timedated.service
β β ββ6979 /lib/systemd/systemd-timedated
β ββcups.service
β β ββ4365 /usr/sbin/cupsd -l
β ββpackagekit.service
β β ββ4895 /usr/libexec/packagekitd
β ββsystemd-logind.service
β β ββ1049 /lib/systemd/systemd-logind
β ββsmb.service
β β ββ3888 /usr/sbin/smbd
β β ββ3889 /usr/sbin/smbd
β β ββ3890 /usr/sbin/smbd
β β ββ3896 /usr/sbin/smbd
β ββsystemd-networkd.service
β β ββ1044 /lib/systemd/systemd-networkd
β ββmdmonitor.service
β β ββ1042 /sbin/mdadm --monitor --scan -f --pid-file=/var/run/mdadm/mdadm.pid
β ββsystemd-udevd.service
β β ββ597 /lib/systemd/systemd-udevd
β ββtuned.service
β β ββ3649 /usr/bin/python2 -Es /usr/sbin/tuned -l -P
β ββpolkit.service
β β ββ1028 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
β ββNetworkManager.service
β β ββ3483 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
β β ββ5839 /sbin/dhclient -d -q -sf /usr/libexec/nm-dhcp-helper -pf /var/run/dhclient-wlp2s4.pi
β ββsddm.service
β β ββ3663 /usr/bin/sddm
β β ββ3771 /usr/libexec/Xorg -auth /var/run/sddm/{70b93e15-e44c-49e2-af7d-26b6d3953438} -backgr
β β ββ3858 dbus-launch --autolaunch ff3871be0f538dad994f75ba57ad11ec --binary-syntax --close-st
β β ββ3859 /bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
β β ββ3861 /usr/libexec/at-spi-bus-launcher
β β ββ3866 /bin/dbus-daemon --config-file=/etc/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-addr
β β ββ3868 /usr/libexec/at-spi2-registryd --use-gnome-session
β ββsmartd.service
β β ββ1045 /usr/sbin/smartd -n
β ββacpid.service
β β ββ3797 /usr/sbin/acpid -f
β ββrtkit-daemon.service
β ββ1050 /usr/libexec/rtkit-daemon
ββuser.slice
ββuser-1000.slice
β ββsession-1.scope
β β ββ4036 /usr/libexec/sddm-helper --socket /tmp/sddm-authb5683b03-bb45-4ab8-b100-bc6a87687e
β β ββ4074 /bin/sh /usr/bin/startkde
β β ββ4211 /usr/lib/libexec/kf5/start_kdeinit --kded +kcminit_startup
β β ββ4212 kdeinit5: Running...
β β ββ4213 klauncher [kdeinit5] --fd=9
β β ββ4216 kded5 [kdeinit5]
β β ββ4230 /usr/bin/kaccess
β β ββ4232 kwrapper5 /usr/bin/ksmserver
β β ββ4233 /usr/bin/ksmserver
β β ββ4247 kwin_x11
β β ββ4250 /usr/bin/baloo_file
β β ββ4251 /usr/lib/libexec/kdeconnectd
β β ββ4252 /usr/bin/krunner
β β ββ4256 /usr/bin/plasmashell --shut-up
β β ββ4270 /usr/lib/libexec/polkit-kde-authentication-agent-1
β β ββ4280 /usr/bin/xembedsniproxy
β β ββ4282 /usr/bin/xsettings-kde
β β ββ4283 /usr/bin/xscreensaver -nosplash
β β ββ4293 /usr/bin/kactivitymanagerd start-daemon
β β ββ4302 /usr/bin/python -Es /usr/bin/firewall-applet
β β ββ4303 python /usr/bin/hp-systray -x
β β ββ4312 /usr/bin/korgac
β β ββ4353 python /usr/bin/hp-systray -x
β β ββ4354 python /usr/bin/hp-systray -x
β β ββ4421 /usr/bin/pam-panel-icon
β β ββ4429 /usr/bin/akonadi_control
β β ββ4433 fcitx
β β ββ4436 akonadiserver
β β ββ4441 /bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address 7 --config-file /usr/share/f
β β ββ4445 /usr/bin/fcitx-dbus-watcher unix:abstract=/tmp/dbus-pP8Tjom7Qv,guid=8c4328176e6c4c
β β ββ4452 /sbin/pam_timestamp_check -d root
β β ββ4571 /usr/sbin/mysqld --defaults-file=/home/live/.local/share/akonadi/mysql.conf --data
β β ββ4624 /usr/bin/akonadi_migration_agent --identifier akonadi_migration_agent
β β ββ4625 /usr/bin/akonadi_notes_agent --identifier akonadi_notes_agent
β β ββ4627 /usr/bin/akonadi_sendlater_agent --identifier akonadi_sendlater_agent
β β ββ4628 /usr/bin/akonadi_maildispatcher_agent --identifier akonadi_maildispatcher_agent
β β ββ4631 /usr/bin/akonadi_newmailnotifier_agent --identifier akonadi_newmailnotifier_agent
β β ββ4633 /usr/bin/akonadi_archivemail_agent --identifier akonadi_archivemail_agent
β β ββ4650 /usr/bin/akonadi_mailfilter_agent --identifier akonadi_mailfilter_agent
β β ββ4653 /usr/bin/akonadi_indexing_agent --identifier akonadi_indexing_agent
β β ββ4658 /usr/bin/akonadi_followupreminder_agent --identifier akonadi_followupreminder_agen
β β ββ4694 /usr/bin/akonadi_maildir_resource --identifier akonadi_maildir_resource_0
β β ββ4707 /usr/bin/akonadi_birthdays_resource --identifier akonadi_birthdays_resource
β β ββ4779 /usr/bin/akonadi_contacts_resource --identifier akonadi_contacts_resource_0
β β ββ4816 /usr/bin/akonadi_ical_resource --identifier akonadi_ical_resource_0
β β ββ4849 /usr/bin/akonadi_akonotes_resource --identifier akonadi_akonotes_resource_0
β β ββ5511 ksysguardd
β β ββ5553 /usr/bin/kde5-nm-connection-editor
β β ββ6180 /usr/bin/firefox
β β ββ6362 /usr/bin/konsole
β β ββ6370 /bin/bash
β β ββ6398 su
β β ββ6404 bash
β β ββ6980 /bin/systemctl status
β β ββ6994 sh -c /usr/bin/less -FR
β ββuser@1000.service
β ββgvfs-daemon.service
β β ββ4368 /usr/libexec/gvfsd
β β ββ4374 /usr/libexec/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes
β ββdbus.service
β β ββ4054 /bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-act
β β ββ4064 /usr/libexec/gconfd-2
β β ββ4238 /usr/bin/kglobalaccel5
β β ββ4246 /usr/libexec/dconf-service
β β ββ4347 /usr/lib/libexec/kf5/kscreen_backend_launcher
β β ββ4645 /usr/bin/kuiserver5
β β ββ5763 /usr/bin/kwalletd5
β ββobex.service
β β ββ4046 /usr/libexec/bluetooth/obexd
β ββpulseaudio.service
β β ββ4058 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no
β β ββ4062 /usr/libexec/pulse/gconf-helper
β ββspeech-dispatcherd.service
β β ββ4050 /usr/lib/speech-dispatcher-modules/sd_cicero /etc/speech-dispatcher/modules/cice
β β ββ4065 /usr/lib/speech-dispatcher-modules/sd_dummy /etc/speech-dispatcher/modules/dummy
β β ββ4070 /usr/lib/speech-dispatcher-modules/sd_generic /etc/speech-dispatcher/modules/gen
β β ββ4073 /usr/bin/speech-dispatcher -d
β ββinit.scope
β β ββ4038 /lib/systemd/systemd --user
β β ββ4039 (sd-pam)
β ββssh-agent.service
β ββ4051 /usr/bin/ssh-agent -a /run/user/1000/ssh-agent.socket
ββuser-0.slice
ββuser@0.service
β ββdbus.service
β β ββ5112 /bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-act
β β ββ5169 /usr/libexec/gconfd-2
β ββobex.service
β β ββ5108 /usr/libexec/bluetooth/obexd
β β ββ5139 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no
β β ββ5167 /usr/libexec/pulse/gconf-helper
β β ββ5110 /usr/lib/speech-dispatcher-modules/sd_cicero /etc/speech-dispatcher/modules/cice
β β ββ5177 /usr/lib/speech-dispatcher-modules/sd_dummy /etc/speech-dispatcher/modules/dummy
β β ββ5187 /usr/lib/speech-dispatcher-modules/sd_generic /etc/speech-dispatcher/modules/gen
β β ββ5190 /usr/bin/speech-dispatcher -d
β ββgpg-agent.service
β β ββ5148 /usr/bin/gpg-agent --daemon
β ββinit.scope
β β ββ5059 /lib/systemd/systemd --user
β β ββ5068 (sd-pam)
β ββ5109 /usr/bin/ssh-agent -a /run/user/0/ssh-agent.socket
ββsession-3.scope
ββ5057 login -- root
ββ5197 -bash
[root@new-host-2 live]# ls -l /etc/sysconfig/network-scripts/wireless.d/
total 0
Ecco mi pare di avere messo tutto quanto possa servire
Casomai fatemi sapere.
Grazie
Giorgio
lxqt-policykit-agent Γ¨ attivo (dovrebbe esserlo) in entrambi i sistemi?
ps aux | grep policykit
Funziona anche disabilitando KWallet?
Il comando nmcli m per vedere il comportamento dei dispositivi di rete quando connetti/disconnetti in modo da avere un log.
ecco
[root@new-host-2 live]# ps aux | grep policykit
root 8671 2.0 0.0 6072 1484 pts/1 S+ 21:56 0:00 grep --color policykit
[root@new-host-2 live]# nmcli m
wlp2s4: unavailable
Connectivity is now 'none'
There's no primary connection
Networkmanager is now in the 'disconnected' state
wlp2s4: disconnected
Networkmanager is now in the 'connecting' state
wlp2s4: connecting (need authentication)
wlp2s4: using connection 'FASTWEB-1-gsBjf48sgBil'
FASTWEB-1-gsBjf48sgBil: connection profile changed
wlp2s4: connecting (prepare)
wlp2s4: connecting (configuring)
wlp2s4: connecting (getting IP configuration)
Connectivity is now 'full'
'FASTWEB-1-gsBjf48sgBil' is now the primary connection
Networkmanager is now in the 'connected' state
wlp2s4: connected
Ho disabilitato kwalletmanager ma poi NetworkManager Applet non funzionava piΓΉ bene e non sono riuscito a cancellare la connessione wifi per farmi richiedere la chiave di accesso.
perΓ² ricordo che nella versione installata quando avevo kwalletmanager attivo oltre a non connettere il wifi mi continuava a richiedere ogni volta che cercavo di riconnetterlo la password di kwallet, al termine delle quali essendoci una immediata sconnessione ricontinuava a chiedermi la passwor di wallet a ripetizione.
Penso che nella versione installata il wifi si connetta per nemmeno 1 secondo e subito si sconnetta, quella Γ¨ la mia sensazione.
Ecco il Tutto per ora,
Grazie
Ciao
Rientrando nella versione installata in cui non usobplasma ma lxqt ho notato che network manager applet Γ¨ diverso che nella live in cui si enter in plasma. O Γ¨ cambiato molto network manager applet oppure la live plasma non usa network manager applet perΓ² quello che usa funziona o meglio mi fa funzionare il Wi-Fi.
Cosa ne pensate?
Buona notte
Grazie
Giorgio.
Ho visto che nella live lβapplet del pannello non Γ¨ networkmanager-applet ma un applet di kde.
Volevo provare anche ad usarlo nella mia lxqt installata.
Non vorrei che con quel lβapplet le cose del Wi-Fi funzionino.
Sto cercando di capire che applet sua e come caricarlo.
Ciao
Giorgio.
nel frattempo posto anche i reporto che ho registrato ieri sera durante le prove fatte con la versione installata. in coda ci sono anche gli errori del kernel.
Eβ molto lungo ma usero la preformatazione.
Grazie
Ciao
Giorgio
[root@lo calhost giorgio]# nmcli m
eth0: disconnected
wlp2s4: connection failed
wlp2s4: using connection βFASTWEB-1-gsBjf48sgBilβ
[root@localhost giorgio]# ps aux |grep policykit
giorgio 3739 0.0 1.4 125652 28864 ? Sl 22:38 0:00 /usr/libexec/lxqt-policykit-agent
root 4470 0.0 0.0 6084 468 pts/0 S+ 22:50 0:00 grep --color policykit
[root@localhost giorgio]# lspci -v
I/O behind bridge: 00003000-00003fff [size=4K]
Memory behind bridge: d0000000-d03fffff [size=4M]
Prefetchable memory behind bridge: None
I/O ports at 03f4
I/O ports at 0374
02:0e.0 Ethernet controller: Broadcom Limited BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)
Kernel modules: b44
[root@localhost giorgio]# modinfo psw2200
modinfo: ERROR: Module psw2200 not found.
[root@localhost giorgio]# modinfo ipw2200
filename: /lib/modules/4.11.3-desktop-2omv/kernel/drivers/net/wireless/intel/ipw2x00/ipw2200.ko.xz
license: GPL
version: 1.2.2kmprq
srcversion: C8760D6043C607A3439A1A5
intree: Y
vermagic: 4.11.3-desktop-2omv SMP preempt mod_unload modversions 686
[Thu Jun 8 22:37:55 2017] LoadPin: kernel-module old-api-pinning-ignored obj=<unknown> pid=3185 cmdline="/sbin/modprobe -q -- ebtable_broute"
[Thu Jun 8 22:37:55 2017] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[Thu Jun 8 22:37:55 2017] LoadPin: kernel-module old-api-pinning-ignored obj=<unknown> pid=3211 cmdline="/sbin/modprobe -q -- ebtable_nat"
[Thu Jun 8 22:37:56 2017] LoadPin: kernel-module old-api-pinning-ignored obj=<unknown> pid=3233 cmdline="/sbin/modprobe -q -- net-pf-16-proto-12"
[Thu Jun 8 22:37:56 2017] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[Thu Jun 8 22:37:56 2017] LoadPin: kernel-module old-api-pinning-ignored obj=<unknown> pid=3239 cmdline="/sbin/modprobe -q -- nfnetlink-subsys-6"
[Thu Jun 8 22:37:56 2017] ip_set: protocol 6
[Thu Jun 8 22:37:57 2017] ipw2200: Failed to send CARD_DISABLE: Command timed out.
[Thu Jun 8 22:38:00 2017] LoadPin: kernel-module old-api-pinning-ignored obj=<unknown> pid=3412 cmdline="/sbin/modprobe -q -- ip6t_conntrack"
[Thu Jun 8 22:38:00 2017] LoadPin: kernel-module old-api-pinning-ignored obj=<unknown> pid=3417 cmdline="/sbin/modprobe -q -- ip6t_REJECT"
[Thu Jun 8 22:38:00 2017] LoadPin: kernel-module old-api-pinning-ignored obj=<unknown> pid=3427 cmdline="/sbin/modprobe -q -- ipt_REJECT"
[Thu Jun 8 22:38:09 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[Thu Jun 8 22:38:09 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:38:09 2017] wlp2s4: Setting MAC to 22:60:87:e0:f4:7b
[Thu Jun 8 22:38:10 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:38:41 2017] LoadPin: kernel-module old-api-pinning-ignored obj=<unknown> pid=3807 cmdline="/sbin/modprobe -q -- char-major-10-229"
[Thu Jun 8 22:38:41 2017] fuse init (API version 7.26)
[Thu Jun 8 22:38:51 2017] LoadPin: kernel-module old-api-pinning-ignored obj=<unknown> pid=3867 cmdline="/sbin/modprobe -q -- fs-vfat"
[Thu Jun 8 22:38:51 2017] LoadPin: kernel-module old-api-pinning-ignored obj=<unknown> pid=3873 cmdline="/sbin/modprobe -q -- nls_cp437"
[Thu Jun 8 22:38:51 2017] LoadPin: kernel-module old-api-pinning-ignored obj=<unknown> pid=3878 cmdline="/sbin/modprobe -q -- nls_iso8859-1"
[Thu Jun 8 22:38:51 2017] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[Thu Jun 8 22:39:22 2017] wlp2s4: Setting MAC to 00:16:6f:61:a0:2d
[Thu Jun 8 22:39:22 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:39:22 2017] wlp2s4: Setting MAC to ca:f0:61:b8:21:ab
[Thu Jun 8 22:39:23 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:42:58 2017] wlp2s4: Setting MAC to 00:16:6f:61:a0:2d
[Thu Jun 8 22:42:58 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:42:58 2017] wlp2s4: Setting MAC to ee:15:31:49:37:a9
[Thu Jun 8 22:42:59 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:43:15 2017] wlp2s4: Setting MAC to 00:16:6f:61:a0:2d
[Thu Jun 8 22:43:15 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:43:15 2017] wlp2s4: Setting MAC to 9e:2b:b3:0a:e7:ea
[Thu Jun 8 22:43:49 2017] wlp2s4: Setting MAC to 00:16:6f:61:a0:2d
[Thu Jun 8 22:43:50 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:43:50 2017] wlp2s4: Setting MAC to a6:1b:36:ab:ce:98
[Thu Jun 8 22:45:24 2017] wlp2s4: Setting MAC to 00:16:6f:61:a0:2d
[Thu Jun 8 22:45:24 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:45:25 2017] wlp2s4: Setting MAC to 0a:fe:77:83:61:77
[Thu Jun 8 22:45:25 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:46:34 2017] wlp2s4: Setting MAC to 00:16:6f:61:a0:2d
[Thu Jun 8 22:46:34 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:46:35 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:46:35 2017] wlp2s4: Setting MAC to ee:bc:0e:e0:ca:97
[Thu Jun 8 22:52:24 2017] wlp2s4: Setting MAC to da:62:bf:a4:a1:b5
[Thu Jun 8 22:52:24 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:56:39 2017] wlp2s4: Setting MAC to 00:16:6f:61:a0:2d
[Thu Jun 8 22:56:39 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:56:39 2017] wlp2s4: Setting MAC to 56:f4:ff:d7:8b:64
[Thu Jun 8 22:56:57 2017] wlp2s4: Setting MAC to 00:16:6f:61:a0:2d
[Thu Jun 8 22:56:57 2017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s4: link is not ready
[Thu Jun 8 22:56:57 2017] wlp2s4: Setting MAC to 06:b6:88:69:64:ec
