OK per aggiornare di nuovo ROME - Aggiornamenti di agosto
Vuoi usare un traduttore e leggere questo:
OK to upgrade ROME again (read this!)
Il processo è completato. Questa volta ci è voluto più tempo del solito a causa di circostanze impreviste. Come sempre nel gruppo dei collaboratori, se vediamo un problema, ci fermiamo e lo affrontiamo.
Consultare questo post prima di eseguire l’aggiornamento.
Non provate a fare questo aggiornamento con Discover o dnfdragora. Siete stati avvertiti.
Motivo: perché non usano il comando corretto per eseguire questo tipo di aggiornamento.
Eseguire l’aggiornamento in questo modo da terminale (Konsole):
sudo dnf clean all ; sudo dnf --allowerasing dsync | tee dsync-log.txt
Questo comando creerà un file di log chiamato dsync-log.txt che si potrà inviare qui in caso di problemi.
Se tutto va bene, come speriamo, si può eliminare il file di log dopo qualche settimana.
Se doveste notare qualche “problema” relativo ai pacchetti di Plasma6, eseguite l’aggiornamento in questo modo:
sudo dnf clean all ; sudo dnf --allowerasing -x *5.240.0* dsync | tee dsync-log.txt
Se si riscontrano problemi si prega di postare il problema nei forum di Supporto con un titolo descrittivo e il file dsync-log.txt creato e tutte le informazioni pertinenti.
Aggiornata una macchina, piuttosto datata (build ID #1911), senza alcun problema
Io invece ho riscontrato problemi con il checksum di alcuni file e l’aggiornamento non è andato a buon fine.
MIRROR] distro-release-repos-23.08-1-omv2300.x86_64.rpm: Downloading successful, but checksum doesn't match. Calculated: 1a29a6387054bbb42bd29f6468a3622f064f4188ccef8694543da5066c70e87c(sha256)  Expected: 5e332dfe8a3c8f90310c3b8342d288f4feda282a63bccb09bccebd44cd1b13f4(sha256)
[MIRROR] distro-release-rpm-setup-23.08-1-omv2300.noarch.rpm: Downloading successful, but checksum doesn't match. Calculated: 256d3297033e2d702eb89274d3911f4217d669055a72372228a4e36f945b8a7b(sha256)  Expected: b87f6e2a7e0c950c9418d27bba0aa5b33bf0ae19a6e47755c5139e6a682cdf89(sha256)
(1154/1170): vim-9.0.1677-1-omv2390.x86_64.rpm  4.8 MB/s | 8.4 MB     00:01
[MIRROR] distro-release-repos-23.08-1-omv2300.x86_64.rpm: Downloading successful, but checksum doesn't match. Calculated: 1a29a6387054bbb42bd29f6468a3622f064f4188ccef8694543da5066c70e87c(sha256)  Expected: 5e332dfe8a3c8f90310c3b8342d288f4feda282a63bccb09bccebd44cd1b13f4(sha256)
(1155/1170): distro-release-OpenMandriva-23.08- 116 kB/s | 9.5 kB     00:00
[FAILED] distro-release-repos-23.08-1-omv2300.x86_64.rpm: No more mirrors to try - All mirrors were already tried without success
I pacchetti scaricati sono stati salvati nella cache fino alla prossima transazione completata con successo.
È possibile rimuovere i pacchetti in cache eseguendo 'dnf clean packages'.
Errore: Errore nello scaricamento dei pacchetti:
  distro-release-repos-23.08-1.x86_64: Cannot download, all mirrors were already tried without success
dsync-log.txt (215,4 KB)
Forse hai catturato il sistema mentre alcuni pacchetti stavano pubblicando. Riprova con il comando:
$ sudo dnf clean all ; sudo dnf --allowerasing dsync
@Marco >>> Oppure, se stai utilizzando un mirror individuale invece di Mirrorbit, attendi che il tuo mirror venga aggiornato
Purtroppo continua a dare errore. Sto usando i seguenti mirror:
baseurl=http://mirror.openmandriva.org/rolling/repository/x86_64/main/release/
	http://abf-downloads.openmandriva.org/rolling/repository/x86_64/main/release/
Secondo me questo è il comando migliore
La creazione del file di log è facoltativa, ma sempre utile e non costa nulla.
Quando si legge quel tipo di messaggio non bisogna fare altro che riprovare qualche minuto più tardi, e casomai riprovare ancora.
Capita.
Postedit:
Con un aggiornamento così corposo, per non fare scaricare ogni volta tutto quanto, puoi aggiungere un’esclusione dei pacchetti problematici nel comando. In questo caso
-x distro-release-* -x vim
Quindi diventa:
sudo dnf --allowerasing -x distro-release-* -x vim distro-sync | tee dsync-log.txt
In seguito digiti il comando senza esclusioni. Se va va, se non va si riprova ma scaricherà soltanto i pochi pacchetti rimanenti finchè la transazione non si conclude a buon fine.
Ho editato il titolo del topic in modo da renderlo più specifico, e in linea con il titolo della discussione simile del mese di giugno.
Ho lo stesso:
Eppure sto ottenendo risultati diversi:
Non riesco a spiegare la differenza nei risultati.
Nota: quello che abbiamo entrambi è il mirror manager Mirrorbits.
OpenMandriva Mirrorbits legge i file repodata sul server “home” http://abf-downloads.openmandriva.org/ quindi reindirizza ai mirror. Ciò garantisce che l’utente riceva il software più recente durante gli aggiornamenti del software o le sincronizzazioni di distribuzione.
OpenMandriva Mirrorbits reads the repodata files at the “home” server http://abf-downloads.openmandriva.org/ then redirects to mirrors. This ensures user is getting the latest software during their software upgrades or distro-syncs.
@Marco ora penso a questo forse ci sono dei pacchetti corrotti sul mirror in Italia con i checksum sbagliati. Dove Mirrorbits sta reindirizzando il mio download a un mirror negli Stati Uniti. Ma ho scaricato manualmente i pacchetti distro-release da garr.it ma li hanno anche installati.
2023-08-08T00:00:00Z
Da stamattina si dovrebbe trovare distro-release-* versione 23.08-3 pubblicato la scorsa notte, e l’aggiornamento non dovrebbe dare più alcun problema (da quel punto di vista, ma anche in generale)
Tra l’altro, ho appena notato che il riferimento a vim (infilato nella parte dell’output postato da copia/incolla) non è un errore perciò l’unico pacchetto potenzialmente problematico era distro-release, adesso risolto :wink:
Confermo che adesso gli aggiornamenti non restituiscono errori, ma ho avuto la bruttissima sorpresa di non riuscire ad avviare la macchina dopo l’installazione degli aggiornamenti e il reboot.
Con qualsiasi modalità di avvio (anche console) e qualsiasi kernel, anche più vecchio, il sistema si ferma sulla schermata di avvio e non mi presenta il login. Può essere che il problema sia causato dal modulo Nvidia Dkms?
Forse potrei sbloccare l’avvio da Grub modificando la stringa di boot, ma non so come. Grazie per eventuali suggerimenti.
Se puoi avviare una live ed entrare nella tua home del sistema installato dovresti trovare il log degli aggiornamenti.
Pubblicalo su un sito tipo pastebin e metti il link -oppure allega il file- qui.
Intendi la schermata di plymouth?
Non appena la vedi comparire premi subito ESC. Dovresti vedere il boot testuale invece che l’animazione di plymouth.
Magari aiuta, per il primo reboot.
Ho caricato un po’ di log, spero possano tornare utili.
Attualmente premendo esc il sistema non mi mostra le operazioni di boot, ma resta fisso sulla schermata con i tulipani. Non vedo nessun login, né ho la possibilità di aprire una console tramite combinazione di tasti.
boot.log.txt (133,4 KB)
dnf.librepo.log.txt (184,3 KB)
dnf.log.1.txt (16,5 KB)
dnf.log.2.txt (759,4 KB)
Ma non ce l’hai il file dsync-log.txt ?
In quelli io ci capisco poco.
se dsync-log.txt è un file che dovevo creare io in fase di update, allora non l’ho fatto. Se invece viene creato dal sistema, avrei bisogno di sapere dove trovarlo.
In ogni caso, se apri con cat il file dnf.log.2.txt puoi vedere l’intera transizione che il sistema mi ha mostrato a schermo.
Invece nel dnf.log.1.txt sembra che qualcosa non sia andato a buon fine:
2023-08-08T15:05:26+0200 WARNING
 Problema 1: cannot install both lib64perl-4:5.38.0-25.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64perl-4:5.36.1-22.x86_64 from @System
  - package perl-PathTools-3.760-22.x86_64 from @System requires libperl.so.5.36()(64bit), but none of the providers can be installed
  - cannot install the best update candidate for package lib64perl-4:5.36.1-22.x86_64
  - problem with installed package perl-PathTools-3.760-22.x86_64
 Problema 2: cannot install both perl-libs-4:5.38.0-25.x86_64 from rolling-x86_64 and perl-libs-4:5.36.1-22.x86_64 from @System
  - package perl-Time-Local-1.280-22.noarch from @System requires perl(:MODULE_COMPAT_5.36.1), but none of the providers can be installed
  - cannot install the best update candidate for package perl-libs-4:5.36.1-22.x86_64
  - problem with installed package perl-Time-Local-1.280-22.noarch
 Problema 3: package plasma-browser-integration-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libtaskmanager.so.6()(64bit), but none of the providers can be installed
  - cannot install both lib64taskmanager-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64taskmanager-5.27.5-1.x86_64 from @System
  - cannot install both lib64taskmanager-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64taskmanager-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64
  - cannot install the best update candidate for package plasma-browser-integration-5.27.5-1.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package lib64taskmanager-5.27.5-1.x86_64
 Problema 4: package plasma-desktop-5.27.7.1-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libkworkspace5.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - cannot install both lib64kworkspace5-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64kworkspace5-5.27.5-1.x86_64 from @System
  - cannot install both lib64kworkspace5-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64kworkspace5-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64
  - cannot install the best update candidate for package plasma-desktop-5.27.5-1.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package lib64kworkspace5-5.27.5-1.x86_64
 Problema 5: package plasma-workspace-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libKPipeWire.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - cannot install both lib64KPipeWire-5.240.0-0.20230802.1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64KPipeWire-5.27.5-1.x86_64 from @System
  - cannot install both lib64KPipeWire-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64KPipeWire-5.240.0-0.20230802.1.x86_64 from rolling-x86_64
  - cannot install the best update candidate for package plasma-workspace-5.27.5-1.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package lib64KPipeWire-5.27.5-1.x86_64
 Problema 6: package kwin-x11-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libkwin.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - cannot install both lib64kwin-5.240.0-0.20230802.1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64kwin-5.27.5-1.x86_64 from @System
  - cannot install both lib64kwin-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64kwin-5.240.0-0.20230802.1.x86_64 from rolling-x86_64
  - cannot install the best update candidate for package lib64kwin-5.27.5-1.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package kwin-x11-5.27.5-1.x86_64
 Problema 7: package kdeplasma-addons-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libplasmapotdprovidercore.so.1()(64bit), but none of the providers can be installed
  - cannot install both lib64plasmapotdprovidercore-5.240.0-0.20230802.1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64plasmapotdprovidercore-5.27.5-1.x86_64 from @System
  - cannot install both lib64plasmapotdprovidercore-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64plasmapotdprovidercore-5.240.0-0.20230802.1.x86_64 from rolling-x86_64
  - cannot install the best update candidate for package lib64plasmapotdprovidercore-5.27.5-1.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package kdeplasma-addons-5.27.5-1.x86_64
 Problema 8: cannot install both perl-libs-4:5.38.0-25.x86_64 from rolling-x86_64 and perl-libs-4:5.36.1-22.x86_64 from @System
  - package perl-PathTools-3.760-22.x86_64 from @System requires perl(:MODULE_COMPAT_5.36.1), but none of the providers can be installed
  - package perl-4:5.38.0-25.x86_64 from rolling-x86_64 requires perl(:MODULE_COMPAT_5.38.0), but none of the providers can be installed
  - package perl-4:5.38.0-25.x86_64 from rolling-x86_64 requires perl-libs(x86-64) = 4:5.38.0-25, but none of the providers can be installed
  - cannot install the best update candidate for package perl-PathTools-3.760-22.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package perl-4:5.36.1-22.x86_64
 Problema 9: cannot install both perl-libs-4:5.38.0-25.x86_64 from rolling-x86_64 and perl-libs-4:5.36.1-22.x86_64 from @System
  - package perl-Carp-1.54-25.noarch from rolling-x86_64 requires perl(:MODULE_COMPAT_5.38.0), but none of the providers can be installed
  - cannot install the best update candidate for package perl-Time-Local-1.280-22.noarch
  - cannot install the best update candidate for package perl-Carp-1.50-22.noarch
 Problema 10: package plasma-workspace-wayland-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires plasma-workspace, but none of the providers can be installed
  - package plasma-workspace-5.27.5-1.x86_64 from @System requires libcolorcorrect.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package plasma-workspace-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libcolorcorrect.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - cannot install both lib64colorcorrect-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64colorcorrect-5.27.5-1.x86_64 from @System
  - cannot install both lib64colorcorrect-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64colorcorrect-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64
  - cannot install the best update candidate for package plasma-workspace-wayland-5.27.5-1.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package lib64colorcorrect-5.27.5-1.x86_64
 Problema 11: problem with installed package plasma-workspace-5.27.5-1.x86_64
  - package plasma-workspace-5.27.5-1.x86_64 from @System requires libkfontinst.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package plasma-workspace-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libkfontinst.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - cannot install both lib64kfontinst-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64kfontinst-5.27.5-1.x86_64 from @System
  - cannot install both lib64kfontinst-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64kfontinst-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64
  - cannot install the best update candidate for package lib64kfontinst-5.27.5-1.x86_64
 Problema 12: problem with installed package plasma-desktop-5.27.5-1.x86_64
  - package plasma-desktop-5.27.5-1.x86_64 from @System requires libnotificationmanager.so.1()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package plasma-desktop-5.27.7.1-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libnotificationmanager.so.1()(64bit), but none of the providers can be installed
  - cannot install both lib64notificationmanager-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64notificationmanager-5.27.5-1.x86_64 from @System
  - cannot install both lib64notificationmanager-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64notificationmanager-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64
  - cannot install the best update candidate for package lib64notificationmanager-5.27.5-1.x86_64
 Problema 13: package kwin-x11-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libkwin.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package plasma-workspace-x11-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires kwin-x11, but none of the providers can be installed
  - package plasma6-kwin-5.240.0-0.20230802.1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libkwin.so.6()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package kwin-x11-5.27.5-1.x86_64 from @System requires kwin = 5.27.5-1, but none of the providers can be installed
  - package lib64kcmkwincommon-5.240.0-0.20230802.1.x86_64 from rolling-x86_64 requires plasma6-kwin = 5.240.0-0.20230802.1, but none of the providers can be installed
  - cannot install both kwin-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 and kwin-5.27.5-1.x86_64 from @System
  - cannot install the best update candidate for package plasma-workspace-x11-5.27.5-1.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package lib64kcmkwincommon-5.27.5-1.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package kwin-5.27.5-1.x86_64
 Problema 14: package kwin-x11-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libkwin.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - problem with installed package kwin-x11-5.27.5-1.x86_64
  - package lib64keffects-5.240.0-0.20230802.1.x86_64 from rolling-x86_64 requires plasma6-kwin = 5.240.0-0.20230802.1, but none of the providers can be installed
  - package kwin-wayland-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires kwin = 5.27.7-1, but none of the providers can be installed
  - cannot install the best update candidate for package lib64keffects-5.27.5-1.x86_64
  - cannot install the best update candidate for package kwin-wayland-5.27.5-1.x86_64
 Problema 15: problem with installed package plasma-workspace-wayland-5.27.5-1.x86_64
  - package plasma-workspace-wayland-5.27.5-1.x86_64 from @System requires plasma-workspace, but none of the providers can be installed
  - package plasma-workspace-wayland-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires plasma-workspace, but none of the providers can be installed
  - package plasma-workspace-5.27.5-1.x86_64 from @System requires libkfontinstui.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package plasma-workspace-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libkfontinstui.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - cannot install both lib64kfontinstui-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64kfontinstui-5.27.5-1.x86_64 from @System
  - cannot install both lib64kfontinstui-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64kfontinstui-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64
  - cannot install the best update candidate for package lib64kfontinstui-5.27.5-1.x86_64
 Problema 16: problem with installed package kwin-wayland-5.27.5-1.x86_64
  - package kwin-wayland-5.27.5-1.x86_64 from @System requires libkwin.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package kwin-wayland-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libkwin.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package lib64kwinglutils-5.240.0-0.20230802.1.x86_64 from rolling-x86_64 requires plasma6-kwin = 5.240.0-0.20230802.1, but none of the providers can be installed
  - cannot install the best update candidate for package lib64kwinglutils-5.27.5-1.x86_64
 Problema 17: problem with installed package plasma-workspace-x11-5.27.5-1.x86_64
  - package plasma-workspace-x11-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libkrdb.so()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package plasma-workspace-x11-5.27.5-1.x86_64 from @System requires libkrdb.so()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package plasma6-workspace-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libKPipeWire.so.6()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package spectacle-23.04.3-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libKPipeWireRecord.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - cannot install the best update candidate for package spectacle-23.04.1-1.x86_64
  - package plasma-workspace-5.27.5-1.x86_64 from @System requires libplasma-geolocation-interface.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - package plasma-workspace-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 requires libplasma-geolocation-interface.so.5()(64bit), but none of the providers can be installed
  - cannot install both lib64plasma-geolocation-interface-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64plasma-geolocation-interface-5.27.5-1.x86_64 from @System
  - cannot install both lib64plasma-geolocation-interface-5.27.7-1.x86_64 from rolling-x86_64 and lib64plasma-geolocation-interface-5.240.0-0.20230804.1.x86_64 from rolling-x86_64
  - cannot install the best update candidate for package lib64plasma-geolocation-interface-5.27.5-1.x86_64
E si :stuck_out_tongue_winking_eye: :
Seconda cosa:
Ultimo ma non ultimo, quello che mi preoccupa è che dici di non poter raggiungere una qualsiasi console.
Se veramente è così temo che siamo del gatto…
Fino a poco tempo fa per disabilitare plymouth, ammesso che stia lì l’intoppo, bastava aggiungere alla riga del grub
plymouth.enable=0
Con la live puoi provare ad editare il file e riavviare.
SÌ.
Domanda: Come hai ottenuto i log? Dovevi avviare qualcosa o hai usato chroot?
Ho ottenuto i log da una live su usb, ma avrei potuto anche prelevarli tramite Diskinternals su Windows.
Con tutta onestà non ho voglia di reinstallare il sistema, ma se proprio non ci sono altre soluzioni… pace!
