Información del sistema
- arch: mostrar la arquitectura de la máquina (1).
- uname -m: mostrar la arquitectura de la máquina (2).
- uname -r: mostrar la versión del kernel usado.
- dmidecode -q: mostrar los componentes (hardware) del sistema.
- hdparm -i /dev/hda: mostrar las características de un disco duro.
- hdparm -tT /dev/sda: realizar prueba de lectura en un disco duro.
- cat /proc/cpuinfo: mostrar información de la CPU.
- cat /proc/interrupts: mostrar las interrupciones.
- cat /proc/meminfo: verificar el uso de memoria.
- cat /proc/swaps: mostrar ficheros swap.
- cat /proc/version: mostrar la versión del kernel.
- cat /proc/net/dev: mostrar adaptadores de red y estadísticas.
- cat /proc/mounts: mostrar el sistema de ficheros montado.
- lspci -tv: mostrar los dispositivos PCI.
- lsusb -tv: mostrar los dispositivos USB.
- date: mostrar la fecha del sistema.
- cal 2011: mostrar el almanaque de 2011.
- cal 07 2011: mostrar el almanaque para el mes julio de 2011.
- date 041217002011.00: colocar (declarar, ajustar) fecha y hora.
- clock -w: guardar los cambios de fecha en la BIOS.
Apagar (Reiniciar Sistema o Cerrar Sesión)
- shutdown -h now: apagar el sistema (1).
- init 0: apagar el sistema (2).
- telinit 0: apagar el sistema (3).
- halt: apagar el sistema (4).
- shutdown -h hours:minutes &: apagado planificado del sistema.
- shutdown -c: cancelar un apagado planificado del sistema.
- shutdown -r now: reiniciar (1).
- reboot: reiniciar (2).
- logout: cerrar sesión.
Archivos y Directorios
- cd /home: entrar en el directorio “home”.
- cd …: retroceder un nivel.
- cd …/…: retroceder 2 niveles.
- cd: ir al directorio raíz.
- cd ~user1: ir al directorio user1.
- cd -: ir (regresar) al directorio anterior.
- pwd: mostrar el camino del directorio de trabajo.
- ls: ver los ficheros de un directorio.
- ls -F: ver los ficheros de un directorio.
- ls -l: mostrar los detalles de ficheros y carpetas de un directorio.
- ls -a: mostrar los ficheros ocultos.
- ls [0-9]: mostrar los ficheros y carpetas que contienen números.
- tree: mostrar los ficheros y carpetas en forma de árbol comenzando por la raíz.(1)
- lstree: mostrar los ficheros y carpetas en forma de árbol comenzando por la raíz.(2)
- mkdir dir1: crear una carpeta o directorio con nombre ‘dir1′.
- mkdir dir1 dir2: crear dos carpetas o directorios simultáneamente (Crear dos directorios a la vez).
- mkdir -p /tmp/dir1/dir2: crear un árbol de directorios.
- rm -f file1: borrar el fichero llamado ‘file1′.
- rmdir dir1: borrar la carpeta llamada ‘dir1′.
- rm -rf dir1: eliminar una carpeta llamada ‘dir1′ con su contenido de forma recursiva. (Si lo borro recursivo estoy diciendo que es con su contenido).
- rm -rf dir1 dir2: borrar dos carpetas (directorios) con su contenido de forma recursiva.
- mv dir1 new_dir: renombrar o mover un fichero o carpeta (directorio).
- cp file1: copiar un fichero.
- cp file1 file2: copiar dos ficheros al unísono.
- cp dir /* .: copiar todos los ficheros de un directorio dentro del directorio de trabajo actual.
- cp -a /tmp/dir1 .: copiar un directorio dentro del directorio actual de trabajo.
- cp -a dir1: copiar un directorio.
- cp -a dir1 dir2: copiar dos directorio al unísono.
- ln -s file1 lnk1: crear un enlace simbólico al fichero o directorio.
- ln file1 lnk1: crear un enlace físico al fichero o directorio.
- touch -t 0712250000 file1: modificar el tiempo real (tiempo de creación) de un fichero o directorio.
- file file1: salida (volcado en pantalla) del tipo mime de un fichero texto.
- iconv -l: listas de cifrados conocidos.
- iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile: crea una nueva forma del fichero de entrada asumiendo que está codificado en fromEncoding y convirtiéndolo a ToEncoding.
- find . -maxdepth 1 -name *.jpg -print -exec convert ”{}” -resize 80×60 “thumbs/{}” ;: agrupar ficheros redimensionados en el directorio actual y enviarlos a directorios en vistas de miniaturas (requiere convertir desde ImagemagicK).
Encontrar archivos
- find / -name file1: buscar fichero y directorio a partir de la raíz del sistema.
- find / -user user1: buscar ficheros y directorios pertenecientes al usuario ‘user1′.
- find /home/user1 -name *.bin: buscar ficheros con extensión ‘. bin’ dentro del directorio ‘/ home/user1′.
- find /usr/bin -type f -atime +100: buscar ficheros binarios no usados en los últimos 100 días.
- find /usr/bin -type f -mtime -10: buscar ficheros creados o cambiados dentro de los últimos 10 días.
- find / -name *.rpm -exec chmod 755 ‘{}’ ;: buscar ficheros con extensión ‘.rpm’ y modificar permisos.
- find / -xdev -name *.rpm: Buscar ficheros con extensión ‘.rpm’ ignorando los dispositivos removibles como cdrom, pen-drive, etc.…
- locate *.ps: encuentra ficheros con extensión ‘.ps’ ejecutados primeramente con el command ‘updatedb’.
- whereis halt: mostrar la ubicación de un fichero binario, de ayuda o fuente. En este caso pregunta dónde está el comando ‘halt’.
- which halt: mostrar la senda completa (el camino completo) a un binario / ejecutable.
Montando un sistema de ficheros
- mount /dev/hda2 /mnt/hda2: montar un disco llamado hda2. Verifique primero la existencia del directorio ‘/ mnt/hda2′; si no está, debe crearlo.
- umount /dev/hda2: desmontar un disco llamado hda2. Salir primero desde el punto ‘/ mnt/hda2.
- fuser -km /mnt/hda2: forzar el desmontaje cuando el dispositivo está ocupado.
- umount -n /mnt/hda2: correr el desmontaje sin leer el fichero /etc/mtab. Útil cuando el fichero es de solo lectura o el disco duro está lleno.
- mount /dev/fd0 /mnt/floppy: montar un disco flexible (floppy).
- mount /dev/cdrom /mnt/cdrom: montar un cdrom / dvdrom.
- mount /dev/hdc /mnt/cdrecorder: montar un cd regrabable o un dvdrom.
- mount /dev/hdb /mnt/cdrecorder: montar un cd regrabable / dvdrom (un dvd).
- mount -o loop file.iso /mnt/cdrom: montar un fichero o una imagen iso.
- mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/hda5: montar un sistema de ficheros FAT32.
- mount /dev/sda1 /mnt/usbdisk: montar un usb pen-drive o una memoria (sin especificar el tipo de sistema de ficheros).
Espacio de Disco
- df -h: mostrar una lista de las particiones montadas.
- ls -lSr |more: mostrar el tamaño de los ficheros y directorios ordenados por tamaño.
- du -sh dir1: Estimar el espacio usado por el directorio ‘dir1′.
- du -sk * | sort -rn: mostrar el tamaño de los ficheros y directorios ordenados por tamaño.
- rpm -q -a –qf ‘%10{SIZE}t%{NAME}n’ | sort -k1,1n: mostrar el espacio usado por los paquetes rpm instalados organizados por tamaño (Fedora, Redhat y otros).
- dpkg-query -W -f=’${Installed-Size;10}t${Package}n’ | sort -k1,1n: mostrar el espacio usado por los paquetes instalados, organizados por tamaño (Ubuntu, Debian y otros).
Usuarios y grupos
- groupadd nombre_del_grupo: crear un nuevo grupo.
- groupdel nombre_del_grupo: borrar un grupo.
- groupmod -n nuevo_nombre_del_grupo viejo_nombre_del_grupo: renombrar un grupo.
- useradd -c “Name Surname ” -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1: Crear un nuevo usuario perteneciente al grupo “admin”.
- useradd user1: crear un nuevo usuario.
- userdel -r user1: borrar un usuario (‘-r’ elimina el directorio Home).
- usermod -c “User FTP” -g system -d /ftp/user1 -s /bin/nologin user1: cambiar los atributos del usuario.
- passwd: cambiar contraseña.
- passwd user1: cambiar la contraseña de un usuario (solamente por root).
- chage -E 2012-12-31 user1: colocar un plazo para la contraseña del usuario. En este caso dice que la clave expira el 31 de diciembre de 2012.
- pwck: chequear la sintaxis correcta el formato de fichero de ‘/etc/passwd’ y la existencia de usuarios.
- grpck: chequear la sintaxis correcta y el formato del fichero ‘/etc/group’ y la existencia de grupos.
- newgrp group_name: registra a un nuevo grupo para cambiar el grupo predeterminado de los ficheros creados recientemente.
Permisos en Ficheros (Usa ”+” para colocar permisos y ”-” para eliminar)
- ls -lh: Mostrar permisos.
- ls /tmp | pr -T5 -W$COLUMNS: dividir la terminal en 5 columnas.
- chmod ugo+rwx directory1: colocar permisos de lectura ®, escritura (w) y ejecución(x) al propietario (u), al grupo (g) y a otros (o) sobre el directorio ‘directory1′.
- chmod go-rwx directory1: quitar permiso de lectura ®, escritura (w) y (x) ejecución al grupo (g) y otros (o) sobre el directorio ‘directory1′.
- chown user1 file1: cambiar el dueño de un fichero.
- chown -R user1 directory1: cambiar el propietario de un directorio y de todos los ficheros y directorios contenidos dentro.
- chgrp group1 file1: cambiar grupo de ficheros.
- chown user1:group1 file1: cambiar usuario y el grupo propietario de un fichero.
- find / -perm -u+s: visualizar todos los ficheros del sistema con SUID configurado.
- chmod u+s /bin/file1: colocar el bit SUID en un fichero binario. El usuario que corriendo ese fichero adquiere los mismos privilegios como dueño.
- chmod u-s /bin/file1: deshabilitar el bit SUID en un fichero binario.
- chmod g+s /home/public: colocar un bit SGID en un directorio –similar al SUID pero por directorio.
- chmod g-s /home/public: desabilitar un bit SGID en un directorio.
- chmod o+t /home/public: colocar un bit STIKY en un directorio. Permite el borrado de ficheros solamente a los dueños legítimos.
- chmod o-t /home/public: desabilitar un bit STIKY en un directorio.
Atributos especiales en ficheros (Usa ”+” para colocar permisos y ”-” para eliminar)
- chattr +a file1: permite escribir abriendo un fichero solamente modo append.
- chattr +c file1: permite que un fichero sea comprimido / descomprimido automaticamente.
- chattr +d file1: asegura que el programa ignore borrar los ficheros durante la copia de seguridad.
- chattr +i file1: convierte el fichero en invariable, por lo que no puede ser eliminado, alterado, renombrado, ni enlazado.
- chattr +s file1: permite que un fichero sea borrado de forma segura.
- chattr +S file1: asegura que un fichero sea modificado, los cambios son escritos en modo synchronous como con sync.
- chattr +u file1: te permite recuperar el contenido de un fichero aún si este está cancelado.
- lsattr: mostrar atributos especiales.
Archivos y Ficheros comprimidos
- bunzip2 file1.bz2: descomprime in fichero llamado ‘file1.bz2′.
- bzip2 file1: comprime un fichero llamado ‘file1′.
- gunzip file1.gz: descomprime un fichero llamado ‘file1.gz’.
- gzip file1: comprime un fichero llamado ‘file1′.
- gzip -9 file1: comprime con compresión máxima.
- rar a file1.rar test_file: crear un fichero rar llamado ‘file1.rar’.
- rar a file1.rar file1 file2 dir1: comprimir ‘file1′, ‘file2′ y ‘dir1′ simultáneamente.
- rar x file1.rar: descomprimir archivo rar.
- unrar x file1.rar: descomprimir archivo rar.
- tar -cvf archive.tar file1: crear un tarball descomprimido.
- tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1: crear un archivo conteniendo ‘file1′, ‘file2′ y’dir1′.
- tar -tf archive.tar: mostrar los contenidos de un archivo.
- tar -xvf archive.tar: extraer un tarball.
- tar -xvf archive.tar -C /tmp: extraer un tarball en / tmp.
- tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1: crear un tarball comprimido dentro de bzip2.
- tar -xvfj archive.tar.bz2: descomprimir un archivo tar comprimido en bzip2
- tar -cvfz archive.tar.gz dir1: crear un tarball comprimido en gzip.
- tar -xvfz archive.tar.gz: descomprimir un archive tar comprimido en gzip.
- zip file1.zip file1: crear un archivo comprimido en zip.
- zip -r file1.zip file1 file2 dir1: comprimir, en zip, varios archivos y directorios de forma simultánea.
- unzip file1.zip: descomprimir un archivo zip.
Paquetes RPM (Red Hat,OpenMandriva y similares)
- rpm -ivh package.rpm: instalar un paquete rpm.
- rpm -ivh –nodeeps package.rpm: instalar un paquete rpm ignorando las peticiones de dependencias.
- rpm -U package.rpm: actualizar un paquete rpm sin cambiar la configuración de los ficheros.
- rpm -F package.rpm: actualizar un paquete rpm solamente si este está instalado.
- rpm -e package_name.rpm: eliminar un paquete rpm.
- rpm -qa: mostrar todos los paquetes rpm instalados en el sistema.
- rpm -qa | grep httpd: mostrar todos los paquetes rpm con el nombre “httpd”.
- rpm -qi package_name: obtener información en un paquete específico instalado.
- rpm -qg “System Environment/Daemons”: mostar los paquetes rpm de un grupo software.
- rpm -ql package_name: mostrar lista de ficheros dados por un paquete rpm instalado.
- rpm -qc package_name: mostrar lista de configuración de ficheros dados por un paquete rpm instalado.
- rpm -q package_name –whatrequires: mostrar lista de dependencias solicitada para un paquete rpm.
- rpm -q package_name –whatprovides: mostar la capacidad dada por un paquete rpm.
- rpm -q package_name –scripts: mostrar los scripts comenzados durante la instalación /eliminación.
- rpm -q package_name –changelog: mostar el historial de revisions de un paquete rpm.
- rpm -qf /etc/httpd/conf/httpd.conf: verificar cuál paquete rpm pertenece a un fichero dado.
- rpm -qp package.rpm -l: mostrar lista de ficheros dados por un paquete rpm que aún no ha sido instalado.
- rpm –import /media/cdrom/RPM-GPG-KEY: importar la firma digital de la llave pública.
- rpm –checksig package.rpm: verificar la integridad de un paquete rpm.
- rpm -qa gpg-pubkey: verificar la integridad de todos los paquetes rpm instalados.
- rpm -V package_name: chequear el tamaño del fichero, licencias, tipos, dueño, grupo, chequeo de resumen de MD5 y última modificación.
- rpm -Va: chequear todos los paquetes rpm instalados en el sistema. Usar con cuidado.
- rpm -Vp package.rpm: verificar un paquete rpm no instalado todavía.
- rpm2cpio package.rpm | cpio –extract –make-directories bin: extraer fichero ejecutable desde un paquete rpm.
- rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/
arch/package.rpm: instalar un paquete construido desde una fuente rpm. - rpmbuild –rebuild package_name.src.rpm: construir un paquete rpm desde una fuente rpm.
Monitoreando y depurando
- top: mostrar las tareas de linux usando la mayoría cpu.
- ps -eafw: muestra las tareas Linux.
- ps -e -o pid,args –forest: muestra las tareas Linux en un modo jerárquico.
- pstree: mostrar un árbol sistema de procesos.
- kill -9 ID_Processo: forzar el cierre de un proceso y terminarlo.
- kill -1 ID_Processo: forzar un proceso para recargar la configuración.
- lsof -p $$: mostrar una lista de ficheros abiertos por procesos.
- lsof /home/user1: muestra una lista de ficheros abiertos en un camino dado del sistema.
- strace -c ls >/dev/null: mostrar las llamadas del sistema hechas y recibidas por un proceso.
- strace -f -e open ls >/dev/null: mostrar las llamadas a la biblioteca.
- watch -n1 ‘cat /proc/interrupts’: mostrar interrupciones en tiempo real.
- last reboot: mostrar historial de reinicio.
- lsmod: mostrar el kernel cargado.
- free -m: muestra el estado de la RAM en megabytes.
- smartctl -A /dev/hda: monitorear la fiabilidad de un disco duro a través de SMART.
- smartctl -i /dev/hda: chequear si SMART está activado en un disco duro.
- tail /var/log/dmesg: mostrar eventos inherentes al proceso de carga del kernel.
- tail /var/log/messages: mostrar los eventos del sistema.
Otros comandos útiles
- apropos …keyword: mostrar una lista de comandos que pertenecen a las palabras claves de un programa; son útiles cuando tú sabes qué hace tu programa, pero de sconoces el nombre del comando.
- man ping: mostrar las páginas del manual on-line; por ejemplo, en un comando ping, usar la opción ‘-k’ para encontrar cualquier comando relacionado.
- whatis …keyword: muestra la descripción de lo que hace el programa.
- mkbootdisk –device /dev/fd0
uname -r: crear un floppy boteable. - gpg -c file1: codificar un fichero con guardia de seguridad GNU.
- gpg file1.gpg: decodificar un fichero con Guardia de seguridad GNU.
- wget -r www.example.com: descargar un sitio web completo.
- wget -c www.example.com/file.iso: descargar un fichero con la posibilidad de parar la descargar y reanudar más tarde.
- echo ‘wget -c www.example.com/files.iso‘ | at 09:00: Comenzar una descarga a cualquier hora. En este caso empezaría a las 9 horas.
- ldd /usr/bin/ssh: mostrar las bibliotecas compartidas requeridas por el programa ssh.
- alias hh=’history’: colocar un alias para un commando –hh= Historial.
- chsh: cambiar el comando Shell.
- chsh –list-shells: es un comando adecuado para saber si tienes que hacer remoto en otra terminal.
- who -a: mostrar quien está registrado, e imprimir hora del último sistema de importación, procesos muertos, procesos de registro de sistema, procesos activos producidos por init, funcionamiento actual y últimos cambios del reloj del sistema.
- sudo: dar permisos temporales como administrador.
- echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches: limpiar memoria física.
Espero que más de uno les haya servido, esto para que después no digan que usar la terminal es dificil.
URPMI
Urpmi es lo que gestiona todo eso en modo consola, y conviene tener claras ciertas órdenes para hacerlo sintiéndonos como en casa, asi que esta pequeña guía servirá de ayuda para aquellos novatos en Mandriva o bien aquellos que nunca os parasteis a usar Urpmi (¡acordaos de estar logueados como root!) Wink
- Para instalar software
urpmi nombredelpaquete (también sirve para actualizar paquetes concretos)
o bien, si queremos instalar un paquete local
urpmi rutadelpaquete
- Para desinstalar software
urpme nombredelpaquete
- Actualizar la lista de paquetes
urpmi.update -a
- Actualizar el sistema
urpmi --auto-select
- Eliminar paquetes, librerías o componentes huérfanos (limpieza del sistema)
urpme --auto-orphans
- Buscar paquetes
urpmq nombredelpaquete
o incluso
urpmq --fuzzy nombredelpaquete
- Información sobre un paquete
urpmq -i nombredelpaquete
- Requisitos de instalación del paquete (paquetes que se instalarán junto a él)
urpmq --whatrequires nombredelpaquete
- Información sobre un paquete y archivos que instala
urpmq -il nombredelpaquete
- Buscar archivos relacionados con el paquete
urpmf nombredelarchivo
- Lista de paquetes instalados
rpm -qa
- Repositorios disponibles
urpmq --list-media
- Desinstalar repositorios
urpmi.removemedia rutadelrepositorio
o bien
urpmi.removemedia -a (para desinstalar todos)
- Añadir repositorios
urpmi.addmedia rutadelrepositorio
