Ho installato freecad (finalmente è possibile) ma ho riscontrato alcuni problemi nel funzionamento.
Li ho risolti installando i pacchetti “pyside2-widget” e “pyside2-Gui”.
Adesso continuerò a testarlo e cercherò di risolvere eventuali altri problemi per comunicarli a chi è interessato.
Trovati altri pacchetti mancanti, che però non trovo nei repo.
Per la precisione si tratta di “python3-pyside2.qtwebengine” e di “python3-pyside2.qtwebchannel”.
Ci sono pacchetti con nomi molto simili, ma la cui installazione non ha sortito effetti.
C’è un modo per risolvere?
Risolto aggiungendo psyde2 come dipendenza del pacchetto compilato. Grazie.
Potrebbero essere _pyside2-webchannel e pyside2-webengine che però sono dipendenze di pyside2 e dovrebbero essere istallati automaticamente insieme a freecad.
pyside2.webchannel e pyside2.webengine sono installati (ci avevo già pensato), ma il programma chiede espressamente python3-pyside2.qtwebchannel e python3-pyside.qtwebengine.
Potrebbe dipendere dal fatto che c’è installata una versione più recente (python 3.9)?
Ho provato a linkare a /usr/lib64/python3.9 una cartella chiamata python3, ma purtroppo senza esito.
E’ possibile che dipenda dal nome? freecad cerca qtwebengine mentre il file installato è QtWebEngine
Non penso sia il nome. Hai provato a rimuovere la cartella di configurazione ~/.local/share/FreeCAD ?
Provato ora. Ma ho sempre lo stesso errore:
“Addon Manager Warning: Could not import QtWebEngineWidgets, it seems to be missing from your system. Please use your system’s package manager to install the python3-pyside2.qtwebengine* and python3-pyside2.qtwebchannel packages, and if possible alert your package creator to the missing dependency”
Provando su un sistema installato da poco non vedo questo errore. Come QtWebEngineWidgets trovo solo un pacchetto:
$ rpm -qa | grep -i webenginewidget
lib64Qt5WebEngineWidgets5-5.15.9-0.20220116.1.x86_64
Prova a cancellare anche .config/FreeCAD/. e .cache/FreeCAD/.
Non so se si trattava di .config/FreeCad o .cache/Freecad/, ma adesso finalmente sembra funzionare al 100%, caricando anche l’help e i widgets.
Grazie dell’aiuto
Come non detto: l’errore non compare più all’avvio, ma si ripresenta (nei log) appena provo a caricare un file di esempio.
Qui riesco a caricare i progetti di esempio senza problemi.
Con FreeCAD chiuso, prova a cancellare simultaneamente .config/FreeCAD/, .cache/FreeCAD/ e ~.local/share/FreeCAD/ e poi riavviarlo.
Ecco un esempio caricato
ed il log relativo
FreeCAD 0.20, Libs: 0.20RUnknown
© Juergen Riegel, Werner Mayer, Yorik van Havre and others 2001-2022
FreeCAD is free and open-source software licensed under the terms of LGPL2+ license.
FreeCAD wouldn't be possible without FreeCAD community.
Unknown command 'Part_SectionCut'
connect failed: No such file or directory
SketchObject::onChanged(): Unmanaged change of Constraint Property results in invalid constraint indices
v0.19, Dimension, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
v0.19, Dimension001, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
v0.19, Dimension002, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
v0.19, Dimension003, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
v0.19, Dimension004, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
v0.19, Dimension005, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
v0.19, Dimension006, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
v0.19, Dimension007, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
v0.19, Dimension008, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
v0.19, Dimension009, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
v0.19, Dimension010, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
v0.19, Dimension011, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
v0.19, Dimension012, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
v0.19, Dimension013, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
v0.19, Dimension014, added view property 'ScaleMultiplier'
Unset style
Dopo gli ultimi aggiornamenti sembra funzionare bene.
Forse quando ho cercato di sistemarlo all’inizio ho fatto qualche errore che è stato corretto in seguito agli aggiornamenti
