Quels conseil me donnez vous pour installer OpenMandriva Lx 3 a la place de Lx 2014 sans casser la partition Windows 7 et sans casser Grub 2 ?
I would install Lx 3 in the same partition as Lx 2014 overwriting the 2014 install , Windows 7 partition shouldnât be
affected by a new install . Make sure to defrag the windows partition first , this will give you some extra space on your hard drive in case Lx 3 is a little bit bigger than the old partitions allotted space. if you are using separate
drives for each operating system in a dual boot , then just install Lx 3 on the 2014 Lx drive.
Thank you for your answer.
But to install Lx3 on the 2014 drive which option have I to choose during
the installation process ?
Thanks a lot for your help
Bernard Valayer
Lorsque vous effectuez lâinstallation sur la page Partitionnement, sĂ©lectionnez «Partitionnement manuel». En haut de cette page, il devrait avoir listĂ© toutes les partitions ainsi que ce quâelles contiennent. Donc, vous sĂ©lectionnez simplement celui qui dit «OpenMandriva 2014» et vous verrez dans la liste quâil met automatiquement en Ă©vidence cette partition. Faites un clic droit dessus et sĂ©lectionnez âModifierâ et sĂ©lectionnez âFormatâ et sĂ©lectionnez dans le menu dĂ©roulant â/â le symbole de la racine ou votre partition racine.
Si vous avez une partition / home sĂ©parĂ©e, sĂ©lectionnez-la et sĂ©lectionnez-la pour la formater et sĂ©lectionnez / home dans le menu dĂ©roulant. Si vous nâavez pas de partition sĂ©parĂ©e â/ homeâ ignorez ceci et ne vous inquiĂ©tez pas.
Ensuite, sĂ©lectionnez suivant et continuez avec les Ă©tapes dâinstallation.
Vous devez toujours formater la partition â/â pour une installation Linux de nâimporte quelle distribution. Dans ce cas, vous voudrez formater â/ homeâ (si vous en avez) car vous voulez supprimer toute trace des paramĂštres de K
Edit: Autant que je me souvienne de tout le reste de lâinstallateur de Calamares est explicite et intuitive.
Original English writing which was translated to French: When you do the installation at the Partitioning page you select âManual Partitioningâ. At the top of that page it should have listed all partitions as well as what is on them. So you simply select the one that says âOpenMandriva 2014â and you will see in the list that it automatically highlights that partition. Right click on it and select âEditâ and select to âFormatâ and select in the drop down menu â/â the symbol for root or your root partition.
If you have a separate /home partition you would then select that and select to format it and select /home from the drop down menu. If you donât have a separate â/homeâ partition just ignore this and donât worry.
Then select next and proceed with installation steps.
You always need to format the â/â partition for a Linux install of any distro. In this case you would want to format â/homeâ (if you have that) as you want to remove any traces of KDE4 settings from your system to avoid problems.
Edit: As far as I can remember everything else in the Calamares Installer is self explanatory and intuitive.
Vous voulez Ă©galement ĂȘtre sĂ»r et installer la derniĂšre version de Lx 3 qui est Lx 3.03.
Aussi sur la page de partitionnement, vous devriez voir vos partitions Windows listĂ©es. Le chargeur de dĂ©marrage grub2 doit automatiquement crĂ©er une entrĂ©e de dĂ©marrage pour Windows. Si pour une raison quelconque cela ne se produit pas, il peut ĂȘtre facilement corrigĂ© aprĂšs lâinstallation. Il doit Ă©galement reconnaĂźtre et crĂ©er des entrĂ©es de dĂ©marrage pour tous les autres systĂšmes Linux ou Unix que vous avez installĂ©s.
You also want to be sure and install the latest version of Lx 3 which is Lx 3.03.
Also on the partitioning page you should see your Windows partitions listed. The grub2 boot loader should automatically create a boot entry for Windows. If for some reason this does not happen it can be easily corrected after installing. It should also recognize and create boot entries for any (well most) other Linux or Unix systems you may have installed.
https://www.youtube.com/results?search_query=OpenMandriva+Lx+3.03
Edit: JâespĂšre avoir fourni des informations qui aident dans ce et les messages ci-dessus.
Edit: Hope I have provided information that helps in this and the above posts.
installing an operating system can be scary âŠso
Have you ever installed a linux operating system before ? and
are you currently running Lx3 off a live cd or flash drive ?
if live version , on the start up screen where you have a list of options
Start OpenMandriva live mode
Install OpenMandriva Lx
Trouble Shooting
other
choose Install
installation guide with screen shots HERE
Bonjour,
bien entendu, il est toujours recommandĂ©, avant de procĂ©der Ă une nouvelle installation, de faire une sauvegarde de ses documents et mĂȘme de ses paramĂštres de configuration tant dans /etc/ que dans son dossier personnel. je pense notamment (et non exclusivement) Ă : ~/.mozilla, ~/.thunderbird, ~/.ssh, ~/.gnupg âŠ
Ne pas oublier non plus les éventuels fichiers dans /srv/ qui appartiennent aux serveurs web, bases de données, ⊠si on les a installés. -
si on a une partition home sĂ©parĂ©e, ce qui Ă mon avis est une bonne chose, il nâest pas utile de la formater et donc de perdre son contenu. On peut la monter en tant que /home2/ par exemple et laisser /home/ dans la partition racine. Il suffira ensuite de crĂ©er des liens symboliques des dossiers contenant des documents dans /home2/dossier_perso/ vers /home/dossier_perso/.
si on a un dossier /home/ dans la partition racine, il faut soit faire une sauvegarde des fichiers intĂ©ressants avant de formater, soit procĂ©der Ă lâinstallation dans une autre partition disponible si elle existe. Dans ce cas on est ramenĂ© Ă le situation prĂ©cĂ©dente.
Avec le passage de la 2014 Ă la 3.0, on a une difficultĂ© supplĂ©mentaire. Chaque utilisateur Ă un numĂ©ro dâidentifiant en tant quâutilisateur (uid) et membre dâun groupe (gid). Cela permet de gĂ©rer les droit sur les fichiers.
Avec la 2014, ces numéros commencent à 500 (en dessous, les numéros sont réservés aux services).
Mais avec la 3.0 ils commencent Ă 1000.
Si on crĂ©e seulement des liens symboliques, comme indiquĂ© plus haut, on se heurte Ă un problĂšme de permissions. Lâutilisateur toto de la 3.0 ne sera pas propriĂ©taires des fichiers créés par lâutilisateur toto de la 2014.
Je propose deux solutions :
â si on a peu de documents sauvegardĂ©s, il est plus simple de simplement les copier
â si on en a beaucoup (plusieurs dizaines ou centaines de Go), alors on peut utiliser la commande suivante Ă exĂ©cuter en tant que root (bien vĂ©rifier avant de la lancer ![]()
find /home2/user/ -user userid -group groupid -exec chown user:group '{}' \;
dans mon cas cela devenait :
find /home2/user/ -user 501 -group 506 -exec chown jcl:jcl '{}' \;
Explication :
jcl est mon nom dâutilisateur ainsi que celui de mon groupe primaire
501 et 506 sont mon uid et gid dans la 2014
On peut trouver ces derniers avec cette commande dans la 2014 :
id nom_d_utilisateur ==> id jcl
On peut aussi dans la 3.0, changer son uid et son gid pour avoir les mĂȘmes que dans la 2014 (en dessous de 1000). Ce serait la solution la plus simple. Mais je crois quâon prendrait le risque dâĂȘtre considĂ©rĂ© par le systĂšme comme un service.
Thanks for your work !
Your welcome
