Si vous activez le référentiel / main / test, des packages cantata et mpd sont disponibles pour les tests. Ceux-ci vont s’installer et la cantate va au moins commencer.
** Post-édition ** de mon post précédent. Premièrement, les commandes que je mets ici supposent que vous êtes tous dans le système Rock utilisant des référentiels Rock ou des dépôts. Si vous êtes dans Rolling ou Cooker, les commandes devront être modifiées en conséquence. (Ou sinon!)
Vous devez avoir au minimum ces 3 dépôts activés (main / release et / main / updates doivent toujours être activés). Voici une commande rapide copier / coller pour vous assurer que vous disposez de ces dépôts nécessaires:
$ sudo dnf config-manager --enable rock-x86_64 rock-updates-x86_64 rock-testing-x86_64
$ dnf repolist
repo id
rock-testing-x86_64
rock-updates-x86_64
rock-x86_64
Assurez-vous que tous vos restes disent rock. Ce n’est pas grave si vous en avez plus tant qu’ils disent rock. J’ai éliminé une partie de la sortie de la commande; nous ne sommes concernés que par la liste directement sous “id de repo”.
Maintenant la partie la plus facile, installons la cantate:
$ sudo dnf install cantata
Ceci est un fichier montrant toutes les sorties de Konsole de l’installation de cantata: Cantata-installed.txt (9.0 KB)
Nous allons maintenant désactiver le dépôt de test pour vous éviter des ennuis.
$ sudo dnf config-manager --disable rock-testing-x86_64
Maintenant, ‘repniste dnf’ devrait montrer ceci:
$ dnf repolist
OpenMandriva Rock - x86_64 3.1 kB/s | 1.5 kB 00:00
OpenMandriva Rock - x86_64 - Updates 3.2 kB/s | 1.5 kB 00:00
repo id repo name status
rock-updates-x86_64 OpenMandriva Rock - x86_64 - Updates 281
rock-x86_64 OpenMandriva Rock - x86_64 15,650
Donc, vous devriez avoir ces 2 pensions plus toutes celles que vous aviez déjà activées. Amusez-vous à tester Cantata et signalez-le à vos problèmes.
If you enable /main/testing repo there are cantata and mpd packages available for testing. These will install and cantata will at least start.
Post-edit of my earlier post. First the commands I put here assume you are all in Rock system using Rock repositories or repos. If you are in Rolling or Cooker the commands will need to be modified accordingly. (Or else!)
You will need to have at a minimum these 3 repos enabled (main/release and /main/updates should always be enabled). Here is a quick copy and paste command to be sure you have these needed repos:
$ dnf repolist
repo id status
rock-testing-x86_64
rock-updates-x86_64
rock-x86_64
Be sure all your repos say rock. It is OK if you have more as long as they say rock. I eliminated some of the output of the command we are concerned only with the list directly under ‘repo id’.
Now the even easier part, let’s install cantata:
This is a file showing all the Konsole output of installing cantata: Cantata-installed.txt (9.0 KB)
Now we will disable the testing repo to keep you out of trouble.
Now ‘dnf repolist’ should show these:
$ dnf repolist
So you should have those 2 repos plus any others your already had enabled.
Have fun testing Cantata and let us know of any issues.
