Ci sono alcune versioni di CPU Intel che gli utenti Linux in alcune distro segnalano blocchi casuali su. Potresti pubblicare un output di
There are some versions of Intel CPU’s that Linux users in some distros report random freezes on. Could you post output of:
$ inxi -Ff
Modifica: L’altro hardware più spesso menzionato riguardo i freeze desktop è la grafica nVidia e ne hai una versione molto vecchia. Come ricordo GeForce 6150.
Edit: The other hardware most often mentioned regarding desktop freeze ups is nVidia graphics and you do have a very old version of that. As I recall GeForce 6150.
Niente è più importante della possibilità di fornire informazioni come i file di registro quando gli utenti hanno problemi. Quindi dobbiamo vedere l’output di:
$ journalctl -ax
Si prega di inviare (caricarlo) come un file come un file .txt. L’output sarà molto da pubblicare come codice.
Per vedere se hai attivato l’accelerazione hardware, dovresti eseguire “Accelerazione hardware Linux” e forse “Abilita accelerazione hardware Linux” e quindi “Disabilitazione dell’accelerazione hardware Linux”. Quindi esegui i comandi che trovi e pubblica qui i risultati. Fornirò e esempio nel prossimo post.
Nothing is more important than being able to provide information like log files when users have issues. So we need to see output of:
$ journalctl -ax
Please post (upload) it as a file like a .txt file. The output will be to much to post as code.
To see if you have hardware acceleration enabled you would google “Linux hardware acceleration” and maybe “Linux hardware acceleration enable” and then “Linux hardware acceleration disable”. Then run the commands you find and post the results here. I’ll provide and example in next post.
Esempio di un comando per vedere se l’accelerazione hardware è abilitata e un altro comando che mostra cosa fornisce l’accelerazione hardware.
Example of one command to see if hardware acceleration is enabled and another command that shows what is providing hardware acceleration.
È possibile che una spiegazione per questo problema e altri che hai è:
It is possible that an explanation for this issue and others you have is:
È possibile che il driver proprietario di nVidia funzioni meglio. Non posso dirlo con certezza dato che non ho hardware nVidia.
It is possible that nVidia proprietary driver might work better. I can’t say for sure as I don’t have nVidia hardware.
Nella nuova versione di di Firefox impostazioni importanti (per me) sono state un po’ nascoste. Dalle preferenze di Firefox (about:preferences#general) nella sezione Preferenze togli la spunta da Utilizza le impostazioni predefinite. A memoria l’accelerazione hardware è abilitata solo per i driver NVidia ufficiali e nemmeno per tutti i SO.
l’output sarà (o dovrebbe essere almeno) in inglese e sarà probabilmente meglio compreso da alcuni di noi. Mi scuso per il fatto che non ho la presenza della mente di menzionare questo in primo luogo.
A suggestion. If you use:
$ LC_ALL=C journalctl -ax
the output will (or should be at least) in English and will likely be better understood by some of us. Apologies for my not having presence of mind to mention this in the first place.
Se ‘LC_ALL = C’ non funziona hai un problema serio con il tuo sistema operativo.
If ‘LC_ALL=C’ does not work you have a serious problem with your operating system.
“LC_ALL is the environment variable that overrides all the other localization settings (except $LANGUAGE under some circumstances).”
“The C locale is a special locale that is meant to be the simplest locale. The other locales are for humans, the C locale is for computers.”
“In the C locale, characters are single bytes, the charset is ASCII (well, is not required to, but in practice will be in the systems most of us will ever get to use), the sorting order is based on the byte values, the language is usually US English (though for application messages (as opposed to things like month or day names or messages by system libraries), it’s at the discretion of the application author) and things like currency symbols are not defined.”
Puoi fare una ricerca su Internet (ciò che alcuni chiamano Google) e trovare molto di più sull’argomento.
You can do an Internet search (what some people call Google-ing) and find much more on the subject.
Modifica: l’esecuzione di questo comando qui non comporta errori funziona come dovrebbe.
Edit: Running that command here does not result in error it works as it should.
