Commandes réseau : nom des interfaces
Salut,
Je ne sais comment formuler brièvement le problème. Passons aux commandes :slight_smile:
`[root@P4M890 jjm]# ifconfig -a
enp0s18: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.2.103 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
inet6 fe80::2e0:4dff:fe41:66d4 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 00:e0:4d:41:66:d4 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 13566 bytes 4701346 (4.4 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 2863 bytes 420928 (411.0 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
enp4s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.2.104 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
inet6 fe80::208:54ff:fe51:fa8e prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 00:08:54:51:fa:8e txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 14374 bytes 873259 (852.7 KiB)
TX packets 233 bytes 30875 (30.1 KiB)
Si je souhaite désactiver/réactiver une interface réseau pour relancer la négociation avec le routeur (problèmes par moments avec les adaptateurs CPL), voici ce qui m’est répondu :slight_smile:
[root@P4M890 jjm]# ifdown enp4s3 usage: ifdown <configuration>
[root@P4M890 jjm]# ifup enp4s3 /sbin/ifup: configuration for enp4s3 not found. Usage: ifup <configuration>
C’est la première distrib qui me répond cela.
Qu’est donc “configuration”?
Merci.
À mon avis les anciennes commandes ifconfig sont abandonnées (deprecated en anglais), il faudrait se tourner vers leur équivalent ip (ifup et ifdown sont des raccourcis des commandes ifconfig up/down)
Pour ton cas:
ifconfig -a -> ip a
ifdown enp4s3 -> ip link set enp4s3 down
ifup enp4s3 -> ip link set enp4s3 up
Je suis parti du principe que c’était cooker, c’est bien le cas?
Elément de réponse : béta 130.
Tu as essayé les commandes ip?
Non pas avec OpenMandriva, car le système est en mauvais état (pas de X Window, partition / montée, puis après un autre démarrage c’est le désastre : décalage udev, /=/dev/sdb6 au lieu de /dev/sdc6, et d’autres problèmes.
Plusieurs échecs d’installation de la “168” : reboot automatique au bout de qulques minutes. Je réessaye le boot avec la 130 pour mieux comprendre, mais j’attends la version finale.
Pour les commandes “ip”, c’est devenu la norme pour Mageia 5 à ma grande surprise, mais suite à un problème réseau local momentané (SFR?), j’étudierai le sujet bientôt.
C’est à cause du plantage de la 130 que je n’ai pu te répondre.
Je viens de les essayer : çà marche.
Ce qui me plait dans ce nouveau système, c’est le côté systématique de la formulation : c’est bien structuré.
Un souvenir de mes visites des mirroirs de Mandriva, du genre Mandriva, Welcome / Home - Mandriva Linux :slight_smile:
Verzeichnisbaumstruktur
J’affectionne ce genre de construction, bien tout à fait débutant dans l’étude de cette langue.
