Procedura per installare l’applicazione DnfDrake senza dipendenze superflue
Aprire Software Repository Selector (om-repo-picker)
Abilitare i repository unsupported
Scaricare l’ultima versione di dnfdrake e salvare il file in una nuova cartella
In fase di testing qui ho lasciato la directory di default perchè ancora vuota, voi dovrete crearne una nuova e lavorare in quella
Il primo comando ripulisce la cache di dnf e aggiorna le liste dei pacchetti, compreso il repository unsupported appena aggiunto
Il comando successivo è strutturato in modo da scaricare tutti i pacchetti necessari, comprese le dipendenze, nella versione più recente, ma senza installarli
$ sudo dnf --refresh --downloadonly install dnfdrake-1.9.6-1-mib4002.noarch.rpm
Eventualmente sostituire il nome del pacchetto con quello più recente realmente scaricato.
Un
$ ls
preventivo facilita il copia/incolla del nome senza rischio di errori
dnf scarica i pacchetti in /var/cache/dnf/ in una o più cartelle, a seconda dei repo attivati
/var/cache/dnf/ è precisamente la directory che come buona norma ripuliamo sempre da eventuali pacchetti residui di installazioni o aggiornamenti precedenti
Per semplificare le operazioni successive, impostare la visualizzazione della barra del filtro nelle preferenze di Dolphin
Entriamo in: rock-x86_64-un_numero_variabile/packages/
(la mia cartella si chiama rock-x86_64-2d0554fd7c1e2092/packages/)
Questa è la lista dei pacchetti necessari. Nella cartella appena selezionata l’unico pacchetto utile è dnf-utils
Scrivendo il nome nella barra del filtro verrà visualizzato soltanto dnf-utils
Copiare dnf-utils nella cartella di lavoro
Entriamo adesso nella directory rock-x86_64-unsupported-un_numero_variabile/packages/
Qui troveremo le 7 dipendenze di gambas che occorrono al funzionamento dell’applicazione dnfdrake.
Postedit
Per versioni 1.12.xx e superiori servirà anche il pacchetto gambas3-gb-dbus
Per versioni 1.17.22 e superiori servirà anche il pacchetto python-dnf-plugin-versionlock
$ sudo dnf in python-dnf-plugin-versionlock
Copiare i pacchetti nella cartella di lavoro
Aprire una console di root dentro alla cartella di lavoro
Il seguente comando impedirà l’installazione di task-devel, eventualmente come dipendenza dovuta a futuri aggiornamenti
(sono le millemila dipendenze superflue)
# echo excludepkgs=task-devel >> /etc/dnf/dnf.conf
Il seguente comando finalmente installerà tutti i pacchetti presenti nella cartella di lavoro, senza invocare le dipendenze
# rpm -ivh --nodeps *.rpm
Al termine della procedura ripuliamo la cache di dnf da tutti i pacchetti, che ora non sevono più.
Solito comando:
