Aggiornamento firefox difettoso
Salve.
Ho aggiornato da comando sudo dnf clean all ; sudo dnf dsync (è lo stesso con dnfdrake).
Il pacchetto firefox si aggiorna da 108 a 110, ma lanciando il browser pare con collegarsi a nulla.
Sono stato costretto a ritornare alla 108.
Evidentemente, c’è un baco.
Un’altra domanda: una volta aggiornato firefox alla nuova versione, scompaiono tutte le opzioni bookmark, compreso il login all’account firefox. Io li ho salvati in un file .son, e li posso reimportare, ma ricompare anche l’opzione per l’account, giusto ?
Grazie dell’aiuto.
Da verificare. Chiedo in cooker.
Da console:
firefox -p
scegli il tuo profilo. Dopo lanciato lo puoi chiudere e riavviare normalmente.
Il problema si presenta analogo in xguest, dunque non è legato al mio profilo:
qualsiasi cosa digito nella barra indirizzi non succede nulla. La pagina web rimane ferma.
idem da me, ho dovuto installare firefox direttamente da mozilla:
avviando da console la versione «repository» registra:
$ firefox
ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment.
JavaScript error: resource://gre/modules/XULStore.jsm, line 58: Error: Can’t find profile directory.
console.error: (new UnknownError(“IndexedDB: main/url-classifier-skip-urls getLastModified() IndexedDB: The operation failed for reasons unrelated to the database itself and not covered by any other error code.”, “resource://services-settings/IDBHelpers.jsm”, 18))
console.error: ({})
console.warn: TopSitesFeed: Failed to fetch data from Contile server: NetworkError when attempting to fetch resource.
console.error: (new TypeError(“NetworkError when attempting to fetch resource.”, “”))
mentre la versione «mozilla»
… inoltre anche con la versione «mozilla» molte estensioni installate non appaiono.
apparentemente la versione firefox 110.xx «repository» non è in grado di connettersi, almeno così avvisa quando si tenta di cambiare lingua.
A questo punto, mi pare evidente che si tratti di un’anomalia importante. Non resta che attendere il bug fix.
Confermo il bug. Anche io sono dovuto tornare alla versione 108.
$ sudo dnf up nss lib64nss3 nss-shlibsign
dovrebbe correggere
Credits: @ben79
Modifica: la segnalazione di bug per questo.
Per Firefox 110 è necessario:
lib64nss3-3.88.1-1
nss-shlibsign-3.88.1-1
nss-3.88.1-1
Quando ho guardato questo, questi sono stati mostrati come costruiti e pubblicati in ABF ma non erano nel repository x86_64 rolling/main/release. Quindi li ho ripubblicati. Ora sono nel repository. L’esecuzione di questo dovrebbe risolvere il problema:
$ sudo dnf clean all ; sudo dnf dsync
Edit: Quando Firefox viene aggiornato, di solito vengono aggiornati anche i pacchetti nss.
Confermo che il problema era causato dal pacchetto nss corrotto: una volta aggiornato, Firefox 110 funziona a meraviglia.
io non sono così fortunato, anche dopo l’aggiornamento di poco fa firefox non è utilizzabile nemmeno in safe-mode.
sto usando la versione 110 scaricata direttamente da mozilla.
@bruno
Come hai aggiornato ROME?
aggiornamento con il solito
sudo dnf clean all ; sudo dnf --best --allowerasing dsync
dopodiché avviando firefox passano circa 6 min per aprire un qualsiasi sito es. https://openmandriva.org , anche in --safe-mode.
da console errori continui.
console.error: ({})
JavaScript error: , line 0: TypeError: NetworkError when attempting to fetch resource.
[Parent 95470, IPC I/O Parent] WARNING: process 95696 exited on signal 11: file /builddir/build/BUILD/firefox-110.0/ipc/chromium/src/base/process_util_posix.cc:256
ma con firefox originale di mozilla è tutto ok.
Ok, hai aggiornato correttamente :+1:
A questo punto proverei a rinominare tutta la .mozilla in home.
probabilmente ho un problema nelle impostazioni in ~.config
ho recuperato le vecchie (31 gennaio) e con queste firefox funziona.
(però altre non vanno più: dovrò fare un repulisti!).
farò sapere. grazie.
Confermo: funziona.
Grazie per l’aiuto.
Tutto ok.
Grazie ancora.
