Preciso: le stampe NON funzionano, nemmeno quella su PDF.
Avviando il gestore da root ottengo questo:
[root@localhost user00]# system-config-printer
Error creating proxy: La connessione è chiusa (g-io-error-quark, 18)
Il bug 1182 riguarda una particolare stampante, il 1484 mi sembra un problema del Centro di Controllo di OpenMandriva, molto più generale. Non mi sembra ci sia qualche legame tra i due bug.
Bug 1182 pertain installation of specific printer. Bug 1484 is an MCC problem. In my opinion bugs are not related.
Nel mio caso specifico non ho alcun problema nell’ avvio di MCC, il problema riguarda solo l’ avvio di system-config-printer.
Ovviamente di conseguenza anche la gestione delle stampanti e delle stampe anche se potrei ovviare con gestori alternativi tra cui l’ interfaccia web di CUPS.
il problema principale è la gestione delle stampanti e delle stampe, inoltre anche la stampante virtuale cups-pdf non funziona, “filter failed”
quindi non riuscendo tramite system-config-printer, ho cercato di ovviare tramite altri gestori:
tramite systemsettings di KDE ho avuto accesso alla gestione delle stampanti, le ho eliminate tutte per reinstallarle daccapo.
l’ installazione di nuove stampanti non funziona: al momento di scegliere la stampante non posso andare avanti con la conferma di cups-pdf, i pulsanti sono “grigi”
Quindi provo con l’ interfaccia web di CUPS e da li riesco a fare tutto: la prova di stampa con cups-pdf riesce perfettamente.
A questo punto mi rimane solo da provare l’ installazione della stampante fisica (che già funziona su un altro PC) e se funziona… direi che il problema di system-config-printer diventa relativamente importante, certo meglio sarebbe che funzionasse ma se posso ovviare con altre interfacce almeno per le funzioni di base della stampa me la cavo lo stesso
PROBLEMA DI STAMPA RISOLTO LA stampante fisica funziona
Grazie a tutti per i suggerimenti
Ciò che ancora manca è la possibilità di gestire le stampanti con una GUI diversa da quella web di CUPS ( http://localhost:631 )
in quanto:
system-config-printer non si avvia
tramite la gestione deile stampanti di systemsettings riesco ad aggiungere/togliere stampanti, gestire le code ecc. ma non riesco a cambiare le impostazioni di default perché mi chiede la password ma la finestra rimane costantemente in sottofondo e non c’è verso di portarla inprimo piano ne di digitarci alcunché, per cui devo farlo tramite web-GUI di CUPS
Diciamo che complessivamente ci si lavora bene comunque… per cui dal mio punto di vista il problema lo considero risolto perché l’ obbiettivo di riuscire a gestire in qualche modo le stampanti e di farle funzionare correttamente è comunque raggiunto, tuttavia sempre meglio avere tutti i tools funzionanti, specialmente se sono quelli principali del sistema
Sorry for answering in English. I cannot write in Italian.
Did you run systemsettings and/or system-config-printer as root or as user?
I ask this because, in my OMV 2014, some modules of systemsettings works as user, but some don’t have any effect as user (even when all modules can be run; the fact is that those modules can be run as user but they don’t have any effect; they must be run as root to have effect).
I never tried to configure my printer from systemsettings or system-config-printer (or at least I don’t remember doing that), because I have a HP printer and there’s a specific program to set up HP printer (which, in my case, it didn’t work either; I cannot use my printer from OMV).
SI , come già accennato nel messaggio precedente per le mie esigenze ho risolto la questione dopo l’ agiornamento di OMA alla vers. 2014.2, poi disinstallando e reinstallando i drivers specifici x le stampanti:
in questo modo anche se non riuscissi a usare system-config-printer, le stampe comunque funzionano (già provato) e riesco comunque ad usare http://localhost:631/
e il tool systemsettings di KDe
Per cui … per me va bene così… poi magari se c’è un bug in
system-config-printer, lo sistemeranno ma intanto l’ urgenza per me è risolta
PS
scusate il ritardo della risposta ma in questi giorni sono terribilmente impegnato su svariati fronti, appena ho un attimo di tempo risponderò anche alla richiesta di Sirius
