Dopo l’ultimo aggiornamento Chromium non carica più nessun filmato. Sembra macinare per un po’ (scarica un po’ di dati), poi dà errore.
Allora sono passato a Firefox. Tutto ok per i filmati, ma si rifiuta di collegarsi a questo forum.
Dice che il certificato ha dei problemi, e di avvisare il gestore del sito.
Ovviamenete ho scritto questo post con Chromium.
Posso considerare avvertito il gestore del sito?
Qualcun’altro ha problemi con Chromium?
- Controlla che l’indirizzo sia /forum e non /forums
- Svuota cache e cookies
- Ritenta
Stavo aprendo anch’io una segnalazione in merito al fatto che Chromium non visualizzi più i filmati.
Su youtube segnala un errore “vago” dicendo di riprovare più tardi (ma va!) - su altri siti da un errore generico senza dire altro.
Cosa possiamo verificare?
su FireFox e Chrome tutto ok
il link è giusto (ci clicco sopra dall’home-page di Openmandriva). Ho svuotato la cache e riprovato, ma niente da fare.
Firefox non dice che il certificato è scaduto, dice che non lo può controllare
Tanto per essere sicuri, confermi che hai cancellato la cache e anche i cookies?
Se è così allora io non ho altri consigli veloci da dare, mi dispiace.
disinstallato firefox, cancellata cartella e reinstallato.
Ora funziona. Restano i filmati di Chromium
Il est utile pour les autres utilisateurs que, lorsqu’une personne trouve et signale une solution à un problème, elle marque ce post avec l’icône verte “Solution”. Il se trouve dans les 3 points gris au bas du message.
J’ai pris la liberté de le faire dans ce cas. En espérant que c’était OK.
It is helpful to other users if when someone finds and reports a solution to an issue that they then mark that post with the green “Solution” icon. It’s found in the 3 grey dots at the bottom of the post.
I took the liberty of doing so in this case. Hoping that was OK.
forse è errato il titolo ma il problema non è chiuso.
su Chromium i filmati non si vedono
