DESCRIZIONE DEL PROBLEMA: l’ aggiornamento di settembre 2026 ha introdotto anche il kernel 7.2.6, ho provato ad installarlo ma poi al boot non si avvia, il sistema va in reset continuo; continuano a funzionare perfettamente i precedenti 6.19.0 e 7.0.3.
Ho anche provato con la rigenerazione di initramfs
sudo dracut --force --kver 7.2.6-desktop-1omv2690
sudo update grub2
Ma il problema non si risolve.
Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento.
Potresti provare queste versioni del kernel leggermente più vecchie e verificare se presentano lo stesso problema? È consigliabile conservare i kernel più vecchi che funzionano correttamente finché non riusciremo a trovare una soluzione.
Could you try these slightly older kernel versions and see if they have the problem. You do want to keep the older working kernels until we can get a fix.
My translator isn’t popping up so I’m guessing a little, but I think this is the same problem I have. My boot freezes at “Launching Linux 7.2.6-desktop-lomv2690… Loading initial Ramdisk”
This is just after the major system update.
My CPU is “AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics”
I can boot into recovery mode, and I will have to try loading an earlier kernel.
Edit (final form): kernel 7.0.3 doesn’t work for me but 6.19.0 does and 7.2.6 recover mode does.
OK il problema dipendeva dalla mancanza di spazio nella partizione /boot che ho espanso.
Anche se stranamente all’ inizio quando avevo tentato con sudo dracut --force --kver 7.2.6-desktop-1omv2690 non segnalava alcun problema.
la segnalazione dello spazio insufficiente è arrivata quando, dopo aver installato tutti gli altri pacchetti di aggiornamento, ho provato ad installare manualmente da terminale il kernel direttamente dnf, senza usare la gui dnfdrake o dnfdragora
LA soluzione è stata appunto espandere la partizione /boot (nella mia installazione è separata dalle altre) da 1 a circa 3GB, in effetti non ho fatto altro, ergo credo che dipendesse solo da quello.
