Con l’aggiornamento fatto oggi è stato aggiornato anche Gnucash 2.7.8
Da questo momento non è più partito e lanciandolo da una console da il messaggio
Questa una versione in sviluppo. Potrebbe anche non funzionare.
Segnalare i problemi a gnucash-devel@gnucash.org
possibile anche cercare e compilare rapporti d’errore all’indirizzo http://bugzilla.gnome.org
Per ottenere l’ultima versione stabile, fare riferimento al sito http://www.gnucash.org
Found Finance::Quote version 1.47
terminate called after throwing an instance of ‘boost::exception_detail::clone_impl<boost::exception_detail::error_info_injectorboost::bad_lexical_cast >’
what(): bad lexical cast: source type value could not be interpreted as target
Annullato (core dump creato)
Per fortuna ho trovato in rete il file rpm di una versione 2.6.13 (mi sembra) che funziona correttamente.
Utenti. È una distribuzione comunitaria.
Users. It’s a Community distro.
Il team QA ha chiesto molte volte a più volontari di controllare i pacchi ma la risposta da parte della comunità non ha dato alcuna risposta. Quindi il team QA fa il meglio che possiamo, ma altrimenti è lasciato agli utenti la segnalazione di problemi.
QA-Team has asked many times for more volunteers to check packages but response from Community has been no response. So QA-Team does the best we can but otherwise it is left to users to report issues.
Come membro del QA-Team non mi piace la situazione attuale riguardo il controllo dei pacchetti. È molto frustrante Sospetto che i miei colleghi sarebbero d’accordo. Vorrei poter ottenere più aiuto.
As a member of the QA-Team I don’t like the current situation regarding checking packages. It is very frustrating. I suspect my colleagues would agree. Wish we could get more help.
Riportare un errore. Ci vorrà uno sviluppatore per cambiare questo e le segnalazioni di bug sono il modo migliore per attirare l’attenzione degli sviluppatori.
$ gnucash
This is a development version. It may or may not work.
Report bugs and other problems to gnucash-devel@gnucash.org
You can also lookup and file bug reports at http://bugzilla.gnome.org
To find the last stable version, please refer to http://www.gnucash.org
Questo è un bug a monte. Probabilmente un messaggio non voluto o obsoleto. Non solo la versione 2.7 NON è una versione di sviluppo, l’ultima versione stabile è la 3.0.
no one is saying you’re using cooker, it was a release candidate (not an alpha, not a beta) which was released as 3.0 during the time that package was in testing. in fact there is a bug where they left the dev message warning in, even in 3.0 which is the stable release and redhat had to patch so that warning is not there, which i have also applied to our package now.
While it’s opening the file saved dump with this error
[root@localhost albertolx3]# gnucash
Non uso gnucash, quindi qui posso solo confermare che si apre e si chiude senza nient’altro che gli errori GTK. Gli errori GTK fanno parte di ciò che rende GTK
I don’t use gnucash so here I can only confirm that it opens and closes without anything other than the GTK errors. GTK errors are part of what makes GTK
Uso gnucash v.3.0 su openmandriva Lx3.0 aggiornato e funziona normalmente.
Vedo che lo lanci da root shell (?)
Anche da utente normale ti dà lo stesso errore?
