dopo un ultimo aggiornamento per LX 3.0.2 LXQT dopo qualche minuto di utilizzo (non capito però da cosa sia dovuto) il sistema va in freeze e mi tocca riavviare il tutto.
Capita, ma non so se possa essere questa la causa, durante un utilizzo intenso della cpu.
Non so cosa poter allegare per aiutare a risolvere il problema
Al volo:
se il problema è sorto subito dopo l’aggiornamento, e prima funzionava tutto regolarmente, la prima cosa che viene in mente è il log dell’aggiornamento (se l’hai documentato) o la lista degli ultimi pacchetti installati (rpm -qa --last)
Inoltre puoi vedere in ksysguard se noti un processo che consuma la cpu in modo anomalo, o tenere aperto un terminale con htop in un punto sempre visibile non coperto dalle finestre così da capire quando va in freeze che cosa stava succedendo.
Postedit:
Ops… LXQt ?
Mi era sfuggito. Se è quella con solo LXQt forse ksysguard non c’è, ma htop dovrebbe.
Oltre a quanto sopra si può provare quando in stato congelato per immettere un VT e eseguire il journalctl e vedere se ciò dice qualcosa di specifico. Non è necessario essere root per eseguire il journalctl.
‘journalctl’ inizia con la voce più antica raccolta.
‘journalctl -e’ inizia con la voce più recente e poi si lavora all’indietro.
‘journalctl -f’ mostrerà solo le ultime voci di riga, e continuerà a stampare nuove voci in quanto sono aggiunte alla rivista.
È possibile saperne di più su journalctl con ‘journalctl --help’ e ‘man journalctl’
Nota: non si includono i contrassegni che utilizzano per indicare un comando da eseguire.
Anche ‘coredumpctl’ mostrerà se ci sono state discariche nucleari.
Translated from:
In addition to the above you can try when in frozen state to enter a VT and run journalctl and see if that tells something specific. You don’t need to be root to run journalctl.
‘journalctl’ by itself starts with the oldest entry collected.
‘journalctl -e’ starts with the most recent entry and then you work backwards.
‘journalctl -f’ will show only the most recent journal entries, and continuously print new entries as they are appended to the journal.
You can learn more about journalctl with ‘journalctl --help’ and ‘man journalctl’
Note: You don’t include the ’ marks I use those to indicate a command to be run.
Also ‘coredumpctl’ will show if there have been any core dumps.
Ci vorrà un po 'di tempo e chiedere domande per abituarsi a ciò che sono veri problemi e ciò che non è rilevante. Per esempio le voci come queste non sono niente da preoccuparsi:
It will take a little bit of time and asking questions to get used to what are real problems and what is not relevant. For instance entries like these aren’t anything to worry about:
Nov 08 18:15:01 ben79-pc plasmashell[4898]: QXcbConnection: XCB error: 2 (BadValue), sequence: 49446, resource id: 58720277, major code: 143 (Unknown), minor code: 3
Nov 08 18:15:02 ben79-pc kwin_x11[4894]: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 23651, resource id: 65011759, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Secondo me è un problema di kernel e non di carico cpu (o forse indirettamente). Infati se uso
kernel-release-desktop-latest-4.13.08 tutto sembra andare indipendentemente dall’uso cpu; mentre se uso
kernel-release-desktop-latest-4.13.10 basta tenere aperte un paio di applicazioni (es.: Firefox e Kwrite) che si schianta
comunque da
estrapolo solo gli aggiornamenti da novembre
plymouth-system-theme-0.9.3-2-omv2015.0.x86_64 sab 11 nov 2017 19:24:21 CET
plymouth-plugin-script-0.9.3-2-omv2015.0.x86_64 sab 11 nov 2017 19:24:19 CET
plymouth-0.9.3-2-omv2015.0.x86_64 sab 11 nov 2017 19:24:17 CET
lib64ply-splash-graphics4-0.9.3-2-omv2015.0.x86_64 sab 11 nov 2017 19:24:15 CET
lib64ply4-0.9.3-2-omv2015.0.x86_64 sab 11 nov 2017 19:24:13 CET
lib64ply-boot-client4-0.9.3-2-omv2015.0.x86_64 sab 11 nov 2017 19:24:11 CET
plymouth-plugin-label-0.9.3-2-omv2015.0.x86_64 sab 11 nov 2017 19:24:10 CET
lib64ply-splash-core4-0.9.3-2-omv2015.0.x86_64 sab 11 nov 2017 19:24:08 CET
plymouth-scripts-0.9.3-2-omv2015.0.x86_64 sab 11 nov 2017 19:24:04 CET
gzip-utils-1.8-2-omv2015.0.x86_64 mer 08 nov 2017 21:15:15 CET
lib64lz4-devel-1.8.0-1-omv2015.0.x86_64 mer 08 nov 2017 21:15:10 CET
lib64bzip2_1-1.0.6-25-omv2015.0.x86_64 mer 08 nov 2017 21:15:07 CET
lib64secret1_0-0.18.5-1-omv2015.0.x86_64 mer 08 nov 2017 21:15:00 CET
lib64lz4_1-1.8.0-1-omv2015.0.x86_64 mer 08 nov 2017 21:14:56 CET
bzip2-1.0.6-25-omv2015.0.x86_64 mer 08 nov 2017 21:14:54 CET
lz4-1.8.0-1-omv2015.0.x86_64 mer 08 nov 2017 21:14:52 CET
lib64json-c2-0.12.1-1-omv2015.0.x86_64 mer 08 nov 2017 21:14:49 CET
lzop-1.04-1-omv2015.0.x86_64 mer 08 nov 2017 21:14:47 CET
gzip-1.8-2-omv2015.0.x86_64 mer 08 nov 2017 21:14:44 CET
samba-winbind-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:56 CET
samba-client-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:53 CET
samba-server-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:50 CET
nss_wins-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:44 CET
samba-common-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:41 CET
samba-python-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:38 CET
lib64samba-policy0-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:36 CET
lib64sambapassdb0-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:34 CET
lib64smbclient0-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:32 CET
lib64netapi0-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:30 CET
lib64dcerpc0-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:28 CET
lib64wbclient0-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:26 CET
samba-libs-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:21 CET
lib64smbldap0-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:19 CET
lib64smbconf0-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:17 CET
lib64samdb0-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:16 CET
lib64samba-credentials0-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:14 CET
lib64ndr0-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:12 CET
lib64samba-hostconfig0-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:56:10 CET
lib64samba-util0-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:55:57 CET
lib64KF5People-qml-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:55:55 CET
lib64KF5PeopleWidgets5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:55:50 CET
lib64KF5People5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:55:04 CET
lib64KF5KDESu5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:55:00 CET
lib64kf5kirigami2_5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:58 CET
kactivities-stats-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:57 CET
kunitconversion-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:54 CET
qupzilla-2.2.1-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:52 CET
kdnssd-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:50 CET
kpty-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:48 CET
kcmutils-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:46 CET
lib64KF5UnitConversion5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:44 CET
lib64KF5DNSSD5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:42 CET
lib64KF5Style5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:40 CET
frameworkintegration-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:38 CET
kdesu-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:34 CET
lib64KF5ActivitiesStats1-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:33 CET
qupzilla-plugins-2.2.1-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:30 CET
lib64KF5Emoticons5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:28 CET
lib64KF5KCMUtils5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:26 CET
lib64KF5KrossCore5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:24 CET
kross-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:21 CET
kemoticons-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:16 CET
kirigami-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:14 CET
lib64KF5Pty5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:11 CET
lib64KF5PeopleBackend5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:54:09 CET
khtml-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:53:40 CET
colord-1.3.5-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:53:36 CET
qupzilla-core-2.2.1-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:53:31 CET
lib64tevent-util0-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:53:28 CET
oxygen-icons-5.39.0-1-omv2015.0.noarch lun 06 nov 2017 18:53:12 CET
breeze-icons-5.39.0-1-omv2015.0.noarch lun 06 nov 2017 18:52:51 CET
kpeople-i18n-5.39.0-1-omv2015.0.noarch lun 06 nov 2017 18:52:48 CET
kpeople-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:52:47 CET
lib64KF5WebKit5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:52:45 CET
lib64KF5Plotting5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:52:43 CET
lib64KF5ModemManagerQt6-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:52:41 CET
colord-kde-0.5.0-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:52:37 CET
lib64KF5Html5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:52:35 CET
lib64colord2-1.3.5-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:52:33 CET
lib64colorhug2-1.3.5-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:52:31 CET
lib64QupZilla2-2.2.1-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:52:29 CET
lib64samba-errors1-4.6.9-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:52:27 CET
lib64KF5BluezQt-qml-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:48:06 CET
libinput-1.9.1-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:48:02 CET
webkit2-2.18.1-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:47:56 CET
lib64libKF5BluezQt6-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:47:54 CET
lib64input10-1.9.1-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:47:52 CET
lib64webkit2gtk4.0_37-2.18.1-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:47:48 CET
qt5-qtwayland-5.8.0-3-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:47:21 CET
distro-release-OpenMandriva-3.0-11-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:59 CET
grub2-editor-0.7.1-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:44 CET
networkmanager-1.8.4-3-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:33 CET
lame-3.100-1.1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:31 CET
qt5-qtdeclarative-5.8.0-5-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:28 CET
python-tdb-1.3.14-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:26 CET
lib64qt5waylandclient5-5.8.0-3-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:24 CET
ipset-6.34-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:22 CET
lib64nm-gir1.0-1.8.4-3-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:20 CET
lib64drm_intel1-2.4.88-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:18 CET
lib64drm_nouveau2-2.4.88-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:17 CET
lib64drm_amdgpu1-2.4.88-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:15 CET
lib64drm_radeon1-2.4.88-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:13 CET
lib64kms1-2.4.88-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:11 CET
lib64lzma-devel-5.2.3-3-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:08 CET
libdrm-common-2.4.88-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:06 CET
kernel-release-headers-4.13.10-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:02 CET
kernel-release-desktop-latest-4.13.10-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:46:01 CET
lib64networkmanager-gir1.0-1.8.4-3-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:59 CET
sddm-theme-breeze-5.10.5-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:57 CET
bluez-qt-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:55 CET
distro-release-common-3.0-11-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:53 CET
lib64qt5quickwidgets5-5.8.0-5-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:50 CET
cpupower-4.13.10-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:48 CET
lib64SDL2_2.0_1-2.0.7-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:46 CET
lib64nm-glib4-1.8.4-3-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:44 CET
lib64colordprivate2-1.3.5-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:42 CET
lib64Magick++6.Q16_8-6.9.9.20-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:40 CET
lib64nm-glib-vpn1-1.8.4-3-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:38 CET
ebtables-2.0.10.4-20-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:34 CET
lib64curl4-7.56.1-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:33 CET
lib64lame0-3.100-1.1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:31 CET
lib64qt5quicktest5-5.8.0-5-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:29 CET
lib64qt5quickparticles5-5.8.0-5-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:26 CET
lib64tdb1-1.3.14-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:25 CET
lib64wayland-cursor0-1.14.0-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:23 CET
lib64ipset3-6.34-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:21 CET
lib64qt5waylandcompositor5-5.8.0-3-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:19 CET
lib64nm0-1.8.4-3-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:17 CET
lib64drm2-2.4.88-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:45:15 CET
dracut-046-3-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:36:33 CET
plasma-workspace-5.10.5-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:36:23 CET
kernel-release-desktop-4.13.10-2omv-1-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:32:53 CET
knewstuff-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:32:49 CET
kdelibs4support-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:32:45 CET
lib64KF5NewStuff5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:32:43 CET
lib64KF5KDELibs4Support5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:32:40 CET
python-slip-dbus-0.6.5-1-omv2015.0.noarch lun 06 nov 2017 18:32:19 CET
locales-en-2.26-11-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:32:14 CET
locales-it-2.26-11-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:32:10 CET
kernel-release-desktop-devel-4.13.10-2omv-1-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:31:58 CET
dbus-x11-1.10.24-4-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:31:47 CET
polkit-0.113-7-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:31:44 CET
locales-2.26-11-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:31:14 CET
e2fsprogs-1.43.7-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:31:11 CET
gawk-4.2.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:31:08 CET
lib64sqlite3-devel-3.21.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:31:05 CET
thunderbird-52.4.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:55 CET
lib64kmod2-24-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:52 CET
dbus-1.10.24-4-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:50 CET
lib64polkit-agent1_0-0.113-7-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:47 CET
kernel-release-desktop-devel-latest-4.13.10-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:46 CET
bash-completion-2.7-1-omv2015.0.noarch lun 06 nov 2017 18:30:39 CET
docbook-style-xsl-1.79.2-7-omv2015.0.noarch lun 06 nov 2017 18:30:36 CET
python-slip-0.6.5-1-omv2015.0.noarch lun 06 nov 2017 18:30:33 CET
nscd-2.26-11-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:31 CET
lib64pciaccess0-0.14-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:28 CET
xz-5.2.3-3-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:26 CET
lib64nm-util2-1.8.4-3-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:24 CET
lib64tevent0-0.9.32-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:22 CET
lib64yaml-cpp0.5-0.5.3-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:20 CET
lib64javascriptcoregtk4.0_18-2.18.1-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:18 CET
xsltproc-1.1.31-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:16 CET
bash-4.4.12-4-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:12 CET
lib64ext2fs2-1.43.7-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:11 CET
lib64mpfr4-3.1.6-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:08 CET
lib64sqlite3_0-3.21.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:07 CET
kmod-24-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:04 CET
lib64expat1-2.2.5-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:03 CET
lib64polkit-gobject1_0-0.113-7-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:30:00 CET
coreutils-8.28-4-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:29:57 CET
lib64dbus-1_3-1.10.24-4-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:29:56 CET
ktexteditor5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:20:25 CET
lib64KF5Texteditor5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:20:15 CET
kparts-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:57 CET
lib64KF5Parts5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:54 CET
plasma-framework-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:42 CET
lib64KF5PlasmaQuick5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:31 CET
lib64weather_ion7-5.10.5-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:29 CET
lib64KF5Runner5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:28 CET
lib64taskmanager6-5.10.5-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:25 CET
kinit-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:22 CET
lib64KF5XmlRpcClient5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:20 CET
kdeclarative-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:16 CET
lib64KF5NotifyConfig5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:14 CET
baloo5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:11 CET
lib64KF5Declarative5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:09 CET
lib64KF5Plasma5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:07 CET
knotifyconfig-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:05 CET
krunner-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:19:02 CET
kio-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:18:54 CET
lib64KF5KIO5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:18:49 CET
syntax-highlighting-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:18:47 CET
lib64KF5Baloo5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:18:45 CET
kbookmarks-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:18:42 CET
kactivities-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:18:39 CET
kpackage-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:18:37 CET
kfilemetadata5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:18:35 CET
lib64KF5Bookmarks5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:18:33 CET
lib64KF5SyntaxHighlighting5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:18:30 CET
lib64KF5FileMetaData5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:18:28 CET
lib64KF5Activities5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:18:26 CET
lib64KF5Package5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:18:24 CET
kwayland-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:55 CET
kimageformats-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:49 CET
lib64KF5WaylandClient5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:38 CET
lib64exslt0-1.1.31-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:36 CET
lib64KF5DocTools5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:34 CET
solid-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:31 CET
kxmlrpcclient-i18n-5.39.0-1-omv2015.0.noarch lun 06 nov 2017 18:17:29 CET
kimageformats-dds-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:27 CET
kimageformats-jp2-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:25 CET
lib64kworkspace5_5-5.10.5-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:24 CET
lib64KF5Prison5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:22 CET
lib64KF5NetworkManagerQt6-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:20 CET
kded-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:17 CET
lib64KF5ThreadWeaver5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:15 CET
lib64KF5ItemModels5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:13 CET
kimageformats-ras-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:11 CET
kimageformats-pic-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:09 CET
lib64KF5IdleTime5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:07 CET
lib64wayland-server0-1.14.0-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:05 CET
kimageformats-rgb-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:02 CET
kimageformats-pcx-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:17:00 CET
lib64wayland-client0-1.14.0-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:16:58 CET
kimageformats-eps-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:16:56 CET
kimageformats-psd-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:16:54 CET
kimageformats-tga-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:16:52 CET
kimageformats-exr-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:16:50 CET
kimageformats-xcf-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:16:48 CET
lib64xslt1-1.1.31-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:16:46 CET
lib64KF5BalooEngine5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:16:44 CET
lib64KF5Solid5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:16:42 CET
lib64qt5quick5-5.8.0-5-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:16:39 CET
lib64KF5XmlGui5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:14:46 CET
ktextwidgets-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:14:41 CET
lib64KF5TextWidgets5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:14:39 CET
kwallet5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:14:31 CET
lib64KF5Wallet5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:14:18 CET
kxmlgui-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:14:15 CET
kiconthemes-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:14:13 CET
lib64KF5IconThemes5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:14:11 CET
lib64KF5ConfigWidgets5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:14:08 CET
kconfigwidgets-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:14:02 CET
kjobwidgets-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:59 CET
knotifications-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:57 CET
lib64KF5JobWidgets5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:55 CET
kglobalaccel-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:51 CET
kauth-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:48 CET
lib64KF5Auth5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:46 CET
lib64KF5GlobalAccel5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:44 CET
lib64KF5Notifications5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:42 CET
kservice-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:35 CET
lib64KF5SonnetUi5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:31 CET
sonnet-hunspell-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:29 CET
lib64KF5Crash5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:27 CET
lib64KF5Completion5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:24 CET
lib64KF5JSEmbed5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:22 CET
lib64KF5Service5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:20 CET
kcodecs-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:17 CET
kitemviews-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:15 CET
kwindowsystem-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:12 CET
kwidgetsaddons-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:13:09 CET
kcoreaddons-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:50 CET
kconfig-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:47 CET
ki18n-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:43 CET
sonnet-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:40 CET
lib64KF5ItemViews5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:38 CET
lib64KF5Codecs5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:36 CET
lib64KF5SonnetCore5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:34 CET
lib64KF5WindowSystem5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:31 CET
lib64KF5WidgetsAddons5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:29 CET
lib64KF5I18n5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:27 CET
lib64KF5Config5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:25 CET
lib64KF5CoreAddons5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:23 CET
imagemagick-6.9.9.20-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:16 CET
lib64MagickWand6.Q16_5-6.9.9.20-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:10 CET
lib64KF5Archive5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:08 CET
lib64plasma-geolocation-interface5-5.10.5-2-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:07 CET
lib64qt5qml5-5.8.0-5-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:11:03 CET
kcompletion-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:10:59 CET
lib64KF5JS5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:10:58 CET
lib64KF5Attica5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:10:56 CET
lib64KF5GuiAddons5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:10:54 CET
lib64MagickCore6.Q16_5-6.9.9.20-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:10:52 CET
lib64lzma5-5.2.3-3-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:10:49 CET
lib64KF5DBusAddons5-5.39.0-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:10:48 CET
glibc-devel-2.26-11-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:07:44 CET
curl-7.56.1-1-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:07:41 CET
libc6-2.26-11-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:07:32 CET
glibc-2.26-11-omv2015.0.x86_64 lun 06 nov 2017 18:07:22 CET
whe the pc frooze is impossible open a VT. Neither keyboard or mouse are active.
The only solution is reboot the pc.
I think is a problem about the kernel 4.13.10.
If I use the previous kernel 4.13.08 it semms works fine but with the last kernel, after few minutes, the pc crasches even if I’m using only Firefox (for example)
Sorry but I can to help Ben. Follow the output of the command journal -e
Id ont’use pastebin. I try to load the output with the link https://pastebin.com/wGTN9Ui7
Permettimi di chiarire qualcosa. Stavo postando sui registri solo a scopo informativo. Non vuoi davvero il mio aiuto su questo perché non ne so abbastanza. Probabilmente hai bisogno dell’aiuto degli sviluppatori OM, nessuno dei quali è di madrelingua italiana. Quindi potresti voler postare su questo problema nel forum inglese. Quello che intendevo era che tu guardassi da solo i log e vedessi se riuscissi a trovare la causa ** o ** così almeno sai come produrre i log per uno sviluppatore. Un altro suggerimento su tracciare la causa di un blocco del sistema è quello di fare una ricerca su Internet per qualcosa come “Linux come trovare la causa del blocco del sistema”. Porsi anche domande come “Il blocco è casuale o alcune applicazioni sono in uso ogni volta che il sistema si blocca”. Un altro è guardando attraverso i registri ogni voce ha un timestamp, quindi se si nota il momento in cui si ha un blocco del sistema, ciò farebbe risparmiare un sacco di tempo per voi o qualcun altro che guarda attraverso i registri. Se riesci a fornire un tempo per il blocco del sistema, guarderò tra i registri che hai fornito e vedrò se riesco a individuare qualcosa. Ma hai davvero bisogno di uno sviluppatore per questo.
Proverò a postare la traduzione in italiano solo questa volta. Spero che funzioni OK ed è comprensibile.
@ben79
Ben la tua traduzione è molto comprensibile. Come sempre grazie per il tuo aiuto, sei gentilissimo.
Ho chiesto di scrivere in italiano perchè questo è il forum italiano (oppure di spostarsi sul forum inglese). Gli altri utenti si aspettano di leggere gli argomenti nella loro madrelingua
Naturalmente tu puoi aggiungere anche il commento in inglese, e anche altri lo possono fare ma l’importante è che domande e risposte siano anche in italiano, per futura consultazione.
Ben your translation is very understandable. As always thank you very much for your help, you are very kind.
I asked to write in Italian because this is the Italian forum (or to move to the English forum). The other users are expecting to read the topics in their native language
Of course you can also add the comments in English, and others can do it, but the important thing is that questions and answers are also in Italian, for future reference.
È una buona segnalazione di bug per quanto posso vedere. Non è necessario chiudere la discussione a meno che l’OP (poster originale) non lo desideri o quando il problema sia risolto e contrassegnato come risolto.
Translated from:
That’s a good bug report a far as I can see. No need to close discussion unless you the OP (original poster) wants to or when issue is resolved and marked as solved.
