Salve ragazzi,
da un po’ di tempo sto avendo continui freeze, sia con kernel 4.1.3 che con 3.16.x, sentii di un problema con kde4, c’è qualche soluzione?
Aggiornamento: partendo da init 3, il sistema non freeza finché non eseguo uno startx su KDE; inoltre, cancellando la configurazione di kde la situazione risulta normale, finché non configuro i vari temi finestre ed icone: al riavvio al kdm il sistema ricomincia a freezare…
Ci avrai già pensato, ma a questo punto farei una configurazione alla volta sperando così di scoprire il colpevole.
Il problema sembra coinvolgere kdm, nel senso che si blocca prima del login, quindi prima di caricare l’utente…
Ragazzi, il problema è serio: con kernel 4.1.3 mi si blocca prima di kdm, e a volte mi esce:
kernel panic, … rebooting in 30 seconds
ma poi non rimane li piantato…
Anche un mio collega ha avuto quest’intoppo ed ha deciso di passare a Mageia… è un problema veramente rognoso. Dovrei fare una segnalazione su bugzilla?
Se si tratta di un problema di kernel dovresti cerare tra i suoi messaggi di errore che puoi visualizzare con sudo journalctl -k
. Se, invece, pensi che sia un problema di kdm puoi provare con sudo journalctl -u kdm
. Se pensi che sia un problema relativo all’ambiente grafico dovresti guardare nel file /var/log/Xorg.0.log e magari fornire qualche informazione in più (quale scheda grafica usi, come hai installato il driver, hai fatto delle configurazioni particolari, …)
Infine non è che si tratta solo di un problema di mancanza di spazio sul disco? Prova a postare il risultato del comando df -lh
ciao,
mandian
bash-4.3$ df -lh
File system Dim. Usati Dispon. Uso% Montato su
/dev/sda2 50G 5,6G 42G 12% /
devtmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs 3,9G 1,5M 3,9G 1% /dev/shm
tmpfs 3,9G 964K 3,9G 1% /run
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 3,9G 1,8M 3,9G 1% /tmp
/dev/sda1 247M 99M 148M 41% /boot/efi
/dev/sda4 394G 127G 247G 34% /home
Ho inoltre i log richiesti su file txt, ma non riesco a caricarli su discourse… comunque ho fatto una installazione pulita, e dopo gli aggiornamenti riesco a partire solo con il kernel 3.16.18, mentre il 4.1.3 non ne vuole proprio sapere… Sarà che sono su un sistema Optimus e X non riesce ad inizializzare la scheda discreta?
I file richiesti… sono semplicemente dei .txt con estensione cambiata
Comunque, ora che noto, dalle impostazioni drak mentre su Rosa mi riconosceva la scheda grafica esterna e la configurava correttamente, qui vede solo la scheda interna…
Purtroppo non riesco a vedere i file. Qualcun altro ci riesce?
ciao,
mandian
No.
@GiuX Puoi fare copia/incolla usando uno strumento a disposizione come pastebin e simili.
A me piace http://pasted.co/
E’ il metodo più semplice per condividere testi o parti di codice.
Grazie, non conoscevo il servizio
il log del kernel: http://pasted.co/d961016d
kdm: http://pasted.co/042fe8da
xorg: http://pasted.co/3d182959
a prima vista, sembra non ci siano errori…
Invece ce ne sono …
Dal file di log del server X:
[ 15.792] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
Non trova il dispositivo (scheda video) 0.
[ 15.816] (EE) intel: Failed to load module “present” (module does not exist, 0)
Il driver della scheda intel fallisce perché non trova il modulo present
Dal log del kernel
set 15 17:15:59 localhost kernel: nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/nv117_fuc409c failed with error -2
set 15 17:15:59 localhost kernel: nouveau 0000:01:00.0: Direct firmware load for nouveau/fuc409c failed with error -2
set 15 17:15:59 localhost kernel: nouveau E[ PGRAPH][0000:01:00.0] failed to load fuc409c
set 15 17:15:59 localhost kernel: nouveau E[ DEVICE][0000:01:00.0] failed to create 0x18000718, -22
set 15 17:15:59 localhost kernel: nouveau E[ DRM] failed to create 0x00000080, -22
set 15 17:15:59 localhost kernel: nouveau: probe of 0000:01:00.0 failed with error -22
Fallisce il caricamento del driver nouveau (scheda nvidia)
set 15 15:34:52 localhost kernel: amarok[5803]: segfault at 1f8 ip 00007f12a45975f8 sp 00007ffc7dc08250 error 4 in i965_dri.so[7f12a4219000+564000]
set 15 16:13:41 localhost kernel: amarok[6319]: segfault at 1f8 ip 00007f856c5e15f8 sp 00007ffdb01e5090 error 4 in i965_dri.so[7f856c263000+564000]
Amarok fallisce a causa di una chiamata al driver della scheda intel.
Dunque come avevi preannunciato le due schede video. Non ho esperienza diretta in merito ma se ho ben capito il funzionamento dovresti impostare la scheda intel come predefinita mentre quella nvidia dove entrare in funzione solo quando ne hai bisogno.
Magari se qualcuno ha un pc con la doppia scheda ti può aiutare di più.
ciao,
mandian
PS. Non c’entra molto: ai dei problemi col disco /dev/sdb?
azz, non me ne ero accorto (avevo dato uno sguardo veloce cercando la parola “error”)… comunque, per risolvere non saprei da dove iniziare, harddrake non la vede neppure la seconda scheda di rete… e non vorrei andare a smanettare con le configurazioni di xorg (non lo faccio da Mandriva 2010 )… se mi regge il SO spero in un’aggiornamento risolutore ahahahahahah
