Il file omv-bug-report.log.xz è stato caricato in questo post
Servono altre informazioni?
Mi interessa verificare se riescono a risolvere il problema di quelle piccole imperfezioni grafiche che ho riscontrato nell’installazione su macchina fisica.
Non ho molta confidenza con la procedura. Sulla vecchia mandriva all’epoca era piuttosto semplice, direi quasi automatico. Prima ancora installavo il file scaricato dal sito del produttore. Ma si parla della preistoria
Intanto il primo dubbio è: vanno bene per tutte le schede?
Secondariamente: quali sono i passaggi?
Come ritornare alla situazione precedente se qualcosa non andasse per il giusto verso?
Infine: qualsiasi altro suggerimento è benvenuto.
Capisco che possono sembrare domande banali, ma sull’argomento sono proprio newby
Ho delle piccole problematiche con la grafica Intel che cercherò di descrivere per vedere se i nostri problemi sono simili. Se forse dovrei iniziare un thread in inglese per un pubblico più ampio? Ecco l’hardware grafico su 2 computer:
Ciò che vediamo è * a volte * quando il mouse si muove su qualcosa che apre una finestra di dialogo, la casella può essere nera e illeggibile oppure può ‘essere flash’ accesa e spenta rapidamente. Inoltre * a volte * se sono lontano dal computer quando ritorno la finestra visibile lampeggia e si spegne rapidamente. Se riduco al minimo la finestra e lo massimizza, il problema va via. Quindi non roba grande solo irritante. Anche la natura del problema è difficile da descrivere e finora impossibile ottenere uno screen-shot.
OT: Sicuramente è difficile provare a leggere qualcosa in italiano se non si parla e legge l’italiano.
Edit: E adesso non vedo questi problemi su entrambi i computer. Se questo è qualcosa di più sul software OMV più recente con # 1082 ISO non lo so.
[ 41.420] (II) LoadModule: "nouveau"
[ 41.420] (WW) Warning, couldn't open module nouveau
[ 41.420] (II) UnloadModule: "nouveau"
[ 41.420] (II) Unloading nouveau
[ 41.420] (EE) Failed to load module "nouveau" (module does not exist, 0)
[ 41.420] (II) LoadModule: "nv"
[ 41.420] (WW) Warning, couldn't open module nv
[ 41.420] (II) UnloadModule: "nv"
[ 41.420] (II) Unloading nv
[ 41.420] (EE) Failed to load module "nv" (module does not exist, 0)
Non mi è chiaro quale modulo sta usando, penso nouveau. lspci -v lo può confermare.
L’ultima volta che ho usato nvidia c’erano ancora i dinosauri …
La lista delle schede supportate dal driver proprietario la trovi in /usr/share/doc/nvidia-current-doc-html/supportedchips.html (il pacchetto da installare è nvidia-current-doc-html). Non so seo sono tutte ma la tua è in elenco.
Disinstare il pacchetto e riavviare X,org. Oppure selezioni il driver manualmente scrivendo il frammento in /etc/X11/xorg.conf.d/. Eventualmente da tty.
Prova a leggere il manuale (a volte si trovano opzioni interessanti): man alt-nvidia-current-*
Non penso di averti risposto, ma senza hardware non posso provare .
I understand it perfectly because I experienced the same some times ago but I cannot remember how I fixed it nor if I fixed it or an update fixed it for me.
Try to check if an newer version of the driver you are exists. Also check if there is something interesting in /var/log/Xorg.0.log and in kernel messages. Meanwhile I’ll do some search for my own
BTW: why inxi doesn’t show driver in use any more? In 2014 it showed it.
ho installato i driver
subito dopo, al logout (o forse casualmente in contemporanea) ho avuto questo popup di errore
di uscire non ne ha voluto sapere, quindi ho forzato da vt e ho fatto il reboot
Reboot, niente sddm e niente Plasma
Riavvio e ancora una schermata nera
vado in vt e avvio LXQt da lì (hai visto mai?) ed infatti in LXQt ci entra
senza passare da sddm, chiaro…
$ lspci -v
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107 [GeForce GTX 650] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: ZOTAC International (MCO) Ltd. GK107 [GeForce GTX 650]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 28
Memory at f6000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at f0000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
I/O ports at e000 [size=128]
Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: nouveau
Kernel modules: nvidiafb, nouveau, nvidia_drm, nvidia_current
$ cd /etc/X11/xorg.conf.d
$ ls
00-keyboard.conf 50-synaptics.conf 90-zap.conf
I driver nouveau e i proprietari a volte configgono. Una volta installati gli uni è bene togliere gli altri (o rimuovere il pacchetto o scaricare il/i modulo/i dalla memoria con modprobe -r). Lo stesso può valere con nvidiafb. Perciò assicurati che in memoria sia caricato solo quello che vuoi usare (lsmod).
Magari conviene svolgere le operazioni da tty per non destabilizzare l’ambiente grafico in uso.
Giusto. Il file /etc/X11/xorg.conf non esiste più e conviene non scriverlo (a differenza di quello che fa drakx11, che infatti non funziona) perché X.org è ormai in grado di auto-configurarsi. Nel caso in cui la configurazione automatica non funziona o non è ottimale si scrive un file con la sola sezione da modificare (man xorg.conf, man nouveau) e lo si salva in /etc/X11/xorg.conf.d. Questo per evitare di sovrascrivere le auto-configurazioni corrette.
L’ambiente grafico (o X.org) dovrebbe essere sufficiente. Al massimo puoi intervenire manualmente rimuovendo (con modprobe) o aggiungendo (con modprobe -r) i moduli necessari dalla memoria.
Oh… ma quanto è suscettibile!
Quel che è certo è che ha destabilizzato me.
Rimpiango un po’ i bei tempi in cui editavo /etc/X11/xorg.conf manualmente con mc per sostituire quello che c’era con nvidia, e… tac!
Grazie di tutto.
Le informazioni sicuramente potranno essere di aiuto anche a qualche altro utente, per il momento io ho chiuso. Sono robe che non conosco bene e che adesso non mi sento in grado di maneggiare come magari riuscivo a fare tempo fa. Sarà la pigrizia che avanza
Prova solo a conrtollare se stai utilizzando il nvidiafbnouveau. Il secondo dovrebbe far sparire le imperfezioni grafiche. Il modulo proprietario serve solo se hai bisogno della accelerazione 3D, per il resto il nouveau fa bene il suo lavoro.
Non ho nvidia ma ricordi che dopo aver installato il driver devi eseguire XFdrake O penso ‘nvidia-xconfig’ e riavviare. Una cosa che fanno è creare e /etc/X11/xorg.conf senza che il driver nvida non funziona. O qualcosa di simile. Dovrebbe essere in file README o documentazione da qualche parte. Per trovare la versione di nvidia per il tuo hardware [è qui.] (Official Drivers | NVIDIA)
Spero che questo aiuta piuttosto che confondere.
I don’t have nvidia but remember that after installing the driver you have to run either XFdrake OR I think ‘nvidia-xconfig’ and reboot. One thing they do is create an /etc/X11/xorg.conf file without which nvida driver won’t work. Or something like that. Should be in README or documentation file somewhere. To find nvidia version for your hardware is here.
Hope this helps rather than confuses.
Modifica: Un’altra cosa che XFdrake o nvidia-xconfig fa è ‘modprobe nvidia’ o penso che in questo caso è ‘modprobe nvidia-current’ è importante che il nome del driver sia esattamente esatto. Se ‘modprobe nvidia-whatever’ non funziona il driver nvidia non funziona.
Edit: Another thing that either XFdrake OR nvidia-xconfig does is ‘modprobe nvidia’ or I think in this case it’s ‘modprobe nvidia-current’ it’s important that the driver name is exactly correct. If ‘modprobe nvidia-whatever’ doesn’t work nvidia driver won’t work.
Tralascio tutti i dettagli dei tentativi fallimentari successivi all’installazione per arrivare ad un desktop utilizzabile che partisse da sddm - in effetti neppure sddm spuntava, potevo solo entrare in LXQt da vt, Plasma niente da fare.
Dico solo che né mettendo nouveau in blacklist /etc/nvidia-current/modprobe.conf
e neppure addirittura disinstallando i pacchetti nouveau se ne esce. lspci -v mi tirava fuori da non so dove il nouveau.
I moduli continuavano a caricarsi anche se dalla console di ripristino di GRUB continuavo a scaricarli…
Idem per il tentativo di aggiungere la stringa per blacklistare nouveau alla linea di GRUB.
Insomma, per farla breve l’unico sistema è passare per XFdrake.
-Quando uso il kernel 4.13.12-desktop-2omv il sistema parte e tutto sempra funzionare
-Quando tento ti uasre il kernel ultimo 4.14.14, in fase di boot ad un certo punto il sistema, nel caricare alcuni moduli (non sempre gli stessi) pare fermarsi. Anche con il noveau il kernel ultimo pare avere problemi.
Mentre il driver proprietario pare bloccare il boot, qunado scelgo il driver NVIDIA Xorg:modesetting, sembra che, non sempre, ma certe volte, il boot possa avvenire.
Va bene il noveau, però a me pare che usandolo spesso la macchina si blocca lo stesso al boot.
C’entra niente col driver il fatto che il monitor della mia TV “non vede” più il mio PC, quando li collego con HDMI ?
Riguardo all’uso del kernel precedente al posto del nuovo comunque installato, risulta che col veccchio kernel le VM semplicemente non funzionano.
Il mio traduttore non sta funzionando abbastanza bene per questa discussione. Non tutto è capito da me. C’è un post sul forum inglese con ulteriori informazioni su questi problemi.
My translator is not working well enough for this thread. Not everything is understood by me. There is a post on English forum with more information about these issues.
@ben79 Non è colpa del traduttore
Quando è evidente che l’aiuto proviene da un volenteroso utente non madrelingua, le persone dovrebbero avere la gentilezza di scrivere il loro testo molto semplice e fare particolare attenzione agli errori di battitura che rendono difficile la traduzione.
Grazie, questa è una informazione importante per questo aiutante di comunità con una lingua limitata.
Thanks I that is important information for this language limited community helper.
