Diciamo che ho fatto qualcosa onde per cui sono riuscito a peggiorare la situazione.
Ovvero dopo il primo crash sono riacceduto e da “impostazione di sistema” ho cambiato la risoluzione video.
A questo punto al reboot non è più ripartita la modalità grafica e se lancio il comando startx mi restituisce un errore del tipo “X11 server cannot be connected”
il file Xorg.0.log riporta (ma l’orario di aggiornamento non mi sembra corretto):
[ 32.911]
X.Org X Server 1.18.4
Release Date: 2016-07-19
[ 32.916] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 32.918] Build Operating System: krenn 4.7.0-server-0.rc7.1omv OpenMandriva
[ 32.922] Current Operating System: Linux alberto-pc 4.8.1-desktop-1omv #1 SMP PREEMPT Sat Oct 8 17:17:27 UTC 2016 x86_64
[ 32.922] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.8.1-desktop-1omv root=UUID=5a898989-1273-43f0-87a8-d011adbe3f2b ro single failsafe nomodeset xdriver=vesa vga=788 acpi_osi=Linux “acpi_osi=!Windows 2012” acpi_backlight=vendor systemd.log_level=debug systemd.log_target=kmsg log_buf_len=1M audit=0 rd.timeout=120
[ 32.932] Build Date: 22 July 2016 05:50:03PM
[ 32.934] Build ID: x11-server 1.18.4-2
[ 32.937] Current version of pixman: 0.34.0
[ 32.941] Before reporting problems, check https://issues.openmandriva.org
to make sure that you have the latest version.
[ 32.941] Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 32.950] (==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Wed Nov 2 22:58:17 2016
[ 32.984] (==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
[ 32.986] (==) Using config directory: “/etc/X11/xorg.conf.d”
[ 32.988] (==) Using system config directory “/usr/share/X11/xorg.conf.d”
[ 33.045] (==) ServerLayout “layout1”
[ 33.045] () |–>Screen “screen1” (0)
[ 33.045] () | |–>Monitor “monitor1”
[ 33.045] () | |–>Device “device1”
[ 33.045] () Option “DontZap” “False”
[ 33.045] () Option “AllowMouseOpenFail”
[ 33.045] (==) Automatically adding devices
[ 33.045] (==) Automatically enabling devices
[ 33.045] (==) Automatically adding GPU devices
[ 33.059] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 33.059] (==) FontPath set to:
catalogue:/etc/X11/fontpath.d,
built-ins
[ 33.059] () ModulePath set to “/usr/lib64/xorg/extra-modules,/usr/lib64/xorg/modules,/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules”
[ 33.059] () Extension “Composite” is disabled
[ 33.059] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 33.059] (II) Loader magic: 0x5d9d00
[ 33.059] (II) Module ABI versions:
[ 33.059] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 33.059] X.Org Video Driver: 20.0
[ 33.059] X.Org XInput driver : 22.1
[ 33.059] X.Org Server Extension : 9.0
[ 33.059] (EE) dbus-core: error connecting to system bus: org.freedesktop.DBus.Error.FileNotFound (Failed to connect to socket /run/dbus/system_bus_socket: No such file or directory)
[ 33.059] (++) using VT number 1
[ 33.060] (–) PCI:*(0:0:13:0) 10de:03d0:103c:2a72 rev 162, Mem @ 0xfb000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xfc000000/16777216, BIOS @ 0x???/131072
[ 33.060] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[ 33.060] (II) “glx” will be loaded by default.
[ 33.060] (II) LoadModule: “v4l”
[ 33.102] (WW) Warning, couldn’t open module v4l
[ 33.102] (II) UnloadModule: “v4l”
[ 33.102] (II) Unloading v4l
[ 33.102] (EE) Failed to load module “v4l” (module does not exist, 0)
[ 33.102] (II) LoadModule: “glx”
[ 33.103] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 33.268] (II) Module glx: vendor=“X.Org Foundation”
[ 33.268] compiled for 1.18.4, module version = 1.0.0
[ 33.268] ABI class: X.Org Server Extension, version 9.0
[ 33.268] (==) AIGLX enabled
[ 33.268] (II) LoadModule: “nouveau”
[ 33.268] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[ 33.280] (II) Module nouveau: vendor=“X.Org Foundation”
[ 33.280] compiled for 1.18.4, module version = 1.0.13
[ 33.280] Module class: X.Org Video Driver
[ 33.280] ABI class: X.Org Video Driver, version 20.0
[ 33.280] (II) NOUVEAU driver
[ 33.280] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[ 33.280] RIVA TNT (NV04)
[ 33.280] RIVA TNT2 (NV05)
[ 33.280] GeForce 256 (NV10)
[ 33.280] GeForce 2 (NV11, NV15)
[ 33.280] GeForce 4MX (NV17, NV18)
[ 33.280] GeForce 3 (NV20)
[ 33.280] GeForce 4Ti (NV25, NV28)
[ 33.280] GeForce FX (NV3x)
[ 33.280] GeForce 6 (NV4x)
[ 33.280] GeForce 7 (G7x)
[ 33.280] GeForce 8 (G8x)
[ 33.280] GeForce GTX 200 (NVA0)
[ 33.280] GeForce GTX 400 (NVC0)
[ 33.408] (EE) [drm] Failed to open DRM device for pci:0000:00:0d.0: -19
[ 33.408] (EE) No devices detected.
[ 33.408] (EE)
Fatal server error:
[ 33.408] (EE) no screens found(EE)
[ 33.408] (EE)
Please consult the OpenMandriva support
at https://issues.openmandriva.org
for help.
[ 33.408] (EE) Please also check the log file at “/var/log/Xorg.0.log” for additional information.
[ 33.408] (EE)
