/var/log/dnf.log
/var/log/dnf.rpm.log
Per aiutare con questi registri, l’errore nel tuo primo post ci dice solo che “Transazione in corso Impossibile ottenere il blocco della transazione (login effettuato come: root)” non ci dice perché non può ottenere il blocco della transazione. Quindi, se stai riscontrando lo stesso errore, guardi in quei log alla data e all’ora del tuo errore e vedi se entrambi ti dicono il perché. Inoltre potresti trovare qualcosa nei log di journalctl. Per rendere l’analisi più rapida, è necessario conoscere la data e l’ora dell’errore se si sta cercando nei registri o in journalctl.
To help with those logs the error in your first post only tells us that “Transaction in progress Unable to get the transaction lock (login made as: root)” it does not tell us why it can not get the transaction lock. So if you are having the same error you would look in those logs at the date and time of your error and see if either tells you the why. Also you may find something in journalctl logs. To make looking go quicker you need the date and time of your error whether looking in logs or journalctl.
Problema risolto con l’eliminazione di plasma-pk-updates.
Ora gli update filano lisci come l’olio
Sto imparando mentre procediamo. Lx 4 sarà abbastanza diverso da farci imparare alcune cose mentre andiamo avanti.
I’m learning as we go along. Lx 4 is going to be enough different that we all will be learning some things as we go along with it.
